Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ei syty/solifer 550  (Luettu 13740 kertaa)
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2470 ei syty/solifer 550
« Vastaus #15 : 9.08.2022 kello on 20:49 »
Uuden termostaatin/vaihdetun hehkutulpan jälkeen lämmitin syttyi ja lämmittää👍😎, mutta seuraava ongelma, kun lämmittimen sammuttaa niin se ei käynnisty enää automaattisesti/ollenkaan uudelleen, kuin satunnaisesti, kiertovesipumppu kyllä pyörii.
Silloin kun ei lähde käymään, yhdistä pyrostaatin johdot lähteekö silloin.
  • Viimeksi paikalla:23.09.2025 kello on 17:42
« Vastaus #16 : 10.08.2022 kello on 10:06 »
Pyrostaatin keltaista johtoa liikuttamalla/johdot oikosulkemalla syttyy heti.
« Vastaus #17 : 10.08.2022 kello on 10:08 »
Huono kosketus Pyrostaatin liittimessä
« Vastaus #18 : 10.08.2022 kello on 11:00 »
Kun otat pyrostaatin johdot irti ja kokeilet pyrostaatin liitintä, heiluuko? Jos heiluu niin vaatii tinausta.
« Vastaus #19 : 10.08.2022 kello on 11:41 »
Pyrostaatti oikosulkemalla pukkaa kaasua heti,(silti syttyy jos sattuu)  hehkulle tulee 1.98, pinit ei heilu.
« Vastaus #20 : 10.08.2022 kello on 12:03 »
Sen verran ruosteessa liittimet jotta suosittelisin puhdistusta.
« Vastaus #21 : 10.08.2022 kello on 12:35 »
Jos ohmimittauksella ei pyrostaatin navoissa ole oikosulkua niin se on risa.
« Vastaus #22 : 11.08.2022 kello on 14:01 »
Putsailin liittimiä, nyt testaamalla syttyi myös uudelleenkin joskin välillä vaivalloisesti. täytyy mittoa viellä lisää mihin virta häviää. Kun akku laturissa syttyi paremmin. Lisämurhetta tuottaa sähköpatruuna,  kuulostaisi kiehuttavan nestettä. 12v kiertovesipumpun kun kytkee päälle niin ongelma helpottaa. Ilmeisesti 230v oma kiertovesipumppu?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:43
« Vastaus #23 : 11.08.2022 kello on 17:19 »
@peteetd: "täytyy mittoa viellä lisää mihin virta häviää"
No niinpä, eikö siis olisi viimeinkin aika mitata
kuten neuvoin (#10). Tämä vianhaku on ollut melko
ei-systemaattista huitomista triviaalin asian kanssa
päiväkausia. Kun sytytyspiirin jännitteet on mitattu
systemaattisena ketjuna niin tuloksesta saadaan selville
edes jotain varmaa johon tukeutua. Jopa sekin pieni
mahdollisuus että ongelma olisi jotain muuta kuin
sähköistä laatua. Kun piirin jännitejakauma tiedetään
on tulos joko heti selvä tai se kertoo miten jatkaa,
siis mitä tarvitsee tietää lisää.
  Mutta virtahan ei tietenkään häviä, sellainen
ei ole sähköteknisessä mielessä mahdollista, Kirchoffin
lait pätevät edelleen. (kvanttifysiikka sisältää tuon
mahdollisuuden kun se sopivasti määritellään)
  Sähkövikojen etsintää ei aina pysty pitämään
suoraviivaisena mutta silloin kun pystyy niin siihen
kannattaa pyrkiä. Edetä kuin naurista kaivaen.
« Vastaus #24 : 11.08.2022 kello on 18:28 »
Sammutitko itse lämmittimen ja yritit heti uudestaan? Silloin ei käynnisty enenkuin pyrostaatti on jäähtynyt. Sinulla on liitin ongelmia ja kuukauden päästä ei taaskaan toimi ollenkaan. Hae nyt se vika esiin mittaamalla. Et tarvitse heti mitään pitkää miinusjohtoa vaan otat lähimmän miinuspisteen käyttöön. 80% vioista pon plus puolella kun miinus on hieman eri tavalla vaunussa vedetty.
  • Viimeksi paikalla: 1.03.2026 kello on 15:31
« Vastaus #25 : 17.06.2025 kello on 11:40 »
Pannu käynnistyy, kun huonelämpötilaa on saavutettu termarilla, pannu pysähtyy, sen jälkeen kun termari haluais käynnistää pannun, vihreä valo palaa, mutta menee vikatilaan pannu. Liittimet on putsattu, akussa on virtaa, pullossa kaasua jne. koska pannu kerran käynnistyy. Pyrrostaatti näytti hyvältä. Toinen pinni hieman liikkuu, olisko hyviä neuvoja? Voiko tuon pinnin tinata tavallisella tinalla, ja millä sais sen niin puhtaaksi että Tina juoksis kiinni. Käyttövesi myös lämpiää
« Vastaus #26 : 18.06.2025 kello on 22:21 »
Minä käytän hammasharjan kokoisia messinki harjoja puhdistukseen ja tinana hopea tai rosteri tinaa. Ensin juotat ja sitten pikaliimaa liittimen ja keraamisen rungon väliin. Ohmimittari on hyvä olla kiinni niin saat säädettyä liikkumisen oikeaan kohtaa eli pienin ohmilukema.
« Vastaus #27 : 7.07.2025 kello on 08:40 »
Olisko kellään myydä käytettyä ehjää pyrostaattia niin kokeilisin auttaisko.
« Viimeksi muokattu: 7.07.2025 kello on 08:52 »
  • Viimeksi paikalla:20.01.2026 kello on 13:55
« Vastaus #28 : 8.07.2025 kello on 13:00 »
Uusia löytyy 100€/kpl
« Vastaus #29 : 8.07.2025 kello on 14:16 »
Laitoin yv.
