Kirjoittaja Aihe: Näin "tuunatun" ilmanvaihdon. POKSIssa  (Luettu 25851 kertaa)
« : 29.07.2022 kello on 14:54 »
Kuvaa ei ole, mutta Väinölänkadulla monet kerrat pysäköitynä on ollut. Takaseinässä oranssilla teipillä vedetty molemmat jääkaapin? Ritilät umpeen. Ulko oven alareunasta myös. Tämä siis jo keväällä ja vielä nyttenkin. Mahtaa jk toimia mahtavasti ja ehkäpä kohta jo naamakin sinisenä jos loputkin ummessa.
Vs: Näin "tuunatun" ilmanvaihdon. POKSIssa
« Vastaus #1 : 29.07.2022 kello on 14:57 »
Mahtaa olla sisustus tuunattu mustilla pilkuilla  ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:11
« Vastaus #2 : 29.07.2022 kello on 15:56 »
Tuollaisen kun näkee henkilökuntineen tulisi kohteliaasti kertoa homeen vaaroista ja ihmisten hengitysilman tarpeesta koska käyttäjä ei ymmärrä asiaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:28
« Vastaus #3 : 29.07.2022 kello on 16:02 »
Jospa siitä on tuunattu "kasvihuone" eikös niitä ole tehty kerrostalon vaatekomeroistakin!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:14
« Vastaus #4 : 29.07.2022 kello on 17:33 »
Kyse ei ollut siis mistään tilapäisistä teippauksista? Muistan kun Lämsyä vetelin useita kilsoja pölisevällä hiekkatiellä, oli vaunun sisällä pölypilvi, kun leiriydyttiin.  :o
« Vastaus #5 : 29.07.2022 kello on 19:13 »
Ei ollut
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:31
« Vastaus #6 : 29.07.2022 kello on 19:20 »
Tämäkin on näinä aikoina mahdollista  :(
« Vastaus #7 : 29.07.2022 kello on 19:36 »
Tarvii se kasvattamokin happea. Poistoilmakanavassa tykkäävät käyttää aktiivihiilisuodati nta, poistaa hajut. Lämpöä ja valoa varsinkin tarvitsee.
Ei sovellu kulkine sellaiseen, ei.
Mutta mieleen tuli, olisiko jääkaappi poistettu tai rikki?
« Vastaus #8 : 29.07.2022 kello on 19:45 »
Tänään ajelin as rimorin perässä jossa jääkaapin alaritilä tukittu mustalla muovin palasella eli polttimon huoltoluukku tukittu, en tiiä oliko kaapi käytössä  Thumbd
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:22
« Vastaus #9 : 29.07.2022 kello on 19:47 »
Vihannesajossakin pitää tuuletus toimia, muuten ne nahistuu ja alkaa mätänemään ;)
No onhan osa porukasta...
« Vastaus #10 : 29.07.2022 kello on 20:02 »
Miten paljon niitä röörejä oikein pitää olla...?
Mulla ei ole yhtään aukkoa Westissä, eikä pakussa näkyvillä. Jostain ne varmaan falskaa sen verran, että olen hengissä pysynyt.
« Vastaus #11 : 30.07.2022 kello on 08:24 »
Minun Soliferissa aukkoja on kaksi: lattiassa jääkaapin alla n 5 x 20 cm. Tämä on vaikeampi löytää, koska sisällä sen päällä on lämpöpatteri. Toinen on tiskipöydän sivussa ja ilma tulee sisään jääkaapin ritilästä.
Tuleekos Trumassa raitisilma sen läpi?
« Vastaus #12 : 30.07.2022 kello on 08:36 »
Mulla tuo jääkaappi ottaa ilman alta ulkoa suodattimen läpi...
Ilma ei käy lainkaan sisätilassa, vaan kiertää jääkaapin koneiston läpi ja poistuu toisesta putkesta ulos. Elikä jonkinlainen suljettu kierto. Jääkaapin käydessä putken sisällä ropeli pyörii. Tämä siis vain akkutoiminnolla.
Kuva kertonee:
« Vastaus #13 : 30.07.2022 kello on 18:35 »
Riippuu trumasta.
« Vastaus #14 : 30.07.2022 kello on 21:01 »
Riippuu trumasta.
Joissain on tuuletustoiminto mutta ei kai missään tule kokoaikaa ulkoilmaa?
