Kirjoittaja Aihe: vaunun tuunaaminen energiapihiksi ??  (Luettu 89839 kertaa)
Vs: vaunun tuunaaminen energiapihiksi ??
« Vastaus #45 : 10.10.2011 kello on 18:54 »
...mikäs teillä on ollut kovin pakkaslukema mittarissa kun olette olleet vaunussa ja olitteko pitkään.
Vimme joulun aika autossa -32...-36 astetta. Sähkö ja kaasu. Jääkaapissa ei ollut talvisuojia, jääkaappi mykistyi.  ;)
Muutama talvi sitten -32 pakkasta. Lämmitin kahdella polttimella automaattisesti, kolmatta käsin päälle laitettavaa ei vielä tarvittu eikä sähköpatruunaa. Jääkaappi toimi moitteetta, talvisuojat toki päällä ritilöissä. Sisällä suloisen lämmintä tasaisesti koko vaunussa.
  • Viimeksi paikalla:24.02.2021 kello on 15:51
« Vastaus #46 : 10.10.2011 kello on 19:00 »
Ethän vaan Dorotea narraa? Kyllä sulla tais olla patruuna päällä , et vaan muista !
« Vastaus #47 : 10.10.2011 kello on 19:07 »
Ei ollut, koska Primuksestakaan ei tarvinnut kaikkia tehoja ottaa. Kolmas poltin oli poissa päältä. Toki pannu kävi melko tiheään verrattuna esim. -20 asteen pakkasiin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:58
« Vastaus #48 : 10.10.2011 kello on 19:17 »
tuopas pitää tarkastaa...
olin kyllä silloin katsovinani että putket kulkee pattereita pitkin, mutta tarkastetaan
Sulla on vaunussa styroxikotelot mitkä johtaa tuloilman suoraan patterille. Ei pääse noita jäätymisiä tulemaan. Kyllä se käsittääkseni oli takaiskuventtiili kun "vika jatkui" vielä lämmittyäkin.
« Vastaus #49 : 10.10.2011 kello on 19:51 »
 Tuolla löytyy lämpövuodot !!
« Vastaus #50 : 10.10.2011 kello on 20:06 »
Viime talvena oli useaan otteeseen -30 kylmemmällä puolella, mm. silloin jouluna. Kylmimmillään taisi lämpömittari rekisteröidä -32 lopputalvesta. Sitä kylmää oli silloin putkeen aika pitkään, ja minähän talvimiehenä tietenkin vaunussa koko sen pätkän. Vaunun vesijärjestelmä oli normaalisti käytössä.
Samaa fiilistä ei kotona muuten saa, minkä vaunussa kovalla pakkasella. Hiljaa kun nukkuu, vaikka yöllä, vaunun pinnalla muodostuvien jääkiteiden äänen voi kuulla, sellainen vieno helinä.
  • Viimeksi paikalla: 6.06.2026 kello on 09:25
« Vastaus #51 : 10.10.2011 kello on 20:15 »
se on moro
ei ole kyllä tarvetta etsiä lämpövuotoja, vaan kysellä sellaisia yksinkertaisia vinkkejä joilla saisi hiukan tuota kulutusta alas, kiitos vaan.
eipä taida hirveesti voida kikkailla, vaan se mikä kuluu niin se kuluu.
viimetalvena meni yhellä kaasupullolla 2 vuorokautta ja joku sanoi että se on paljon, mutta tiedä häntä.....
« Vastaus #52 : 10.10.2011 kello on 20:17 »
muuten jos sähkön hinta on 0.16cent niin kummalla se kannattaa lämmittää ?? oma mielipide että kovalla yli -17 asteen pakkasella sähköllä, vai missähän se raja kulkee... :-\
« Vastaus #53 : 10.10.2011 kello on 20:21 »
Riippuu myös patruunan tehosta riittääkö yli -17 pakkasiin.
« Vastaus #54 : 10.10.2011 kello on 20:24 »
Joo ja voihan sitä asentaa toisen patruunan. Elikkä yhteensä 3000W käyttöön. ;)
« Vastaus #55 : 10.10.2011 kello on 20:31 »
juu kyllä 3 kw löytyy paneelista.
onko iso-juuso kuulolla ?? olikos sinulla vaunuun sellainen omilla jaloilla seisova teltta ?? muistelen että jossain tekstissä sanoit että sellainen on ??
jos on niin minkä merkkinen ja kokonen ??
paljonko karkeasti tuo 1kw vastus lämmittää, eli tekee tuota lämpötilaeroa ??
eli jos ulkona -10 ja vaunussa 1kw päällä niin paljonko ois tuo sisälämpötila noin ??
« Vastaus #56 : 10.10.2011 kello on 20:49 »
Jos en ihan väärin muista tai höpöjä puhelen niin mulla 3kw patruuna hyytyi n.-15 c ja rupes pyyteleen kaasua kaveriksi kun sisälämpö oli asetettu +20. En kyllä ole pitänyt kirjaa noista. Mutua .
Artic Solkku lukee haalistuneessa kilvessä.
Jos sua Matson1 jännittää se vaunuasuminen niin älä huoli. Sieltä pääsee aina pois. Ja jos ei ole paikkaa mihin mennä , tekeydy hulluksi, kyllä valkotakkiset hakee ja tarjoaa yösijan ja lämmintä ruokaa !!  (tää ol vitsi,ja huono sellainen ).  Tarkoitan vaan että kyllä se siitä sujuu.
  • Oulun seudulta
« Vastaus #57 : 10.10.2011 kello on 20:51 »
Mulla tuossa polarin tekeleessä saa lattialämmityksellä 200w noin 4 asteen eron.
Oisko se sitten jotain 20 astetta / 1000w eli -10 asteessa sisälämpö noin 10 astetta.
  • Vs: vaunun tuunaaminen energiapihiksi ??
    « Vastaus #58 : 10.10.2011 kello on 20:54 »
    +5 astetta. Tästä lämpötilaerosta on ollut
    jollain osiolla keskustelua paljonkin.
    Karkeasti 60w / aste
    « Vastaus #59 : 10.10.2011 kello on 21:02 »
    Joo, on siis sellainen itseseisova stand-by. Meillä on mahdollisimman pieni, 180x180 pohjalla. Koska noin pieniä ei löytynyt vaunuille, piti hommata matkailuautolle tarkoitettu. Se on siis tämä:
    http://www.vapaa-aika.com/teltat/pakettiautoteltat-katokset/matkailuautoteltta-globus-plus-180-x-180-cm.html
