Kirjoittaja Aihe: vaunun tuunaaminen energiapihiksi ??  (Luettu 81403 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.02.2026 kello on 10:11
Vs: vaunun tuunaaminen energiapihiksi ??
« Vastaus #30 : 10.10.2011 kello on 18:04 »
itellä pitää olla kämppä tyhjänä 1.11 eli sen verran on vielä aikaa..... sitten siirrytään sinne vaunun puolelle ja mietitään että mitähän sitten  :o :o
« Vastaus #31 : 10.10.2011 kello on 18:12 »
juu tietenkin järki käteen ei pidä hölmöillä kikkailuilla, vaunuhan on solifer artik 60, eli kai sillä tarkenee kovillakin pakkasilla, ite olen ollut noin -25 asteen pakkasella ja hyvin tarkeni ainoa mikä tökki oli tuon veden tulo, mutta pitänee kantovedessä olla pakkasilla. :'( :'(
mites teebasso vieläkö sinä vietät vaunussa aikaasi  8)
No miksei tarkenisi, onhan se talvikäyttöön tehty. Mikä siinä vedentulossa sitten tökki?
  • Viimeksi paikalla:24.02.2021 kello on 15:51
« Vastaus #32 : 10.10.2011 kello on 18:16 »
Kun nyt tuli puheeksi "mitä järkeä" niin eikai mitään ellei sitten tykkää mukavuudesta.
Itsellä ollut ja on pohjoismaalaisia ja eurooppalaisia vaunuja joten on pikkasen tietoa noista. Toki vanhempia härpäkkeitä.Uusimmi sta ei kokemusta. Mutuna ,lienevät samanlaisia uusissa vaatteissa.
Eiväthän nämäkään pohjolan mallit täydellisiä ole vaan kompromisseja.. Pienellä ehostuksella voi mukavuus parantua ja voihan sitä harrastukseksi nimittää.mitä nyt aikaa juopottelulta jää  :D
Järkeä vai ei sen voi kukin itse päättää . Rahaa se ei kai paljoa säästä .
« Vastaus #33 : 10.10.2011 kello on 18:19 »
Villasukat jalkaan ja pipo päähän ;D
« Vastaus #34 : 10.10.2011 kello on 18:22 »
Vaan niitä kun ei tarvitse käyttää vaunussa. ;D ;D
« Vastaus #35 : 10.10.2011 kello on 18:23 »
Jollain oli lämpö ongelmia vaunussa ;D
  • Oulun seudulta
« Vastaus #36 : 10.10.2011 kello on 18:24 »
Ei niin.  ;D
« Vastaus #37 : 10.10.2011 kello on 18:28 »
Ei kai ongelmia . Kysymyshän oli "pisaralla pidemmälle" kisasta !
« Vastaus #38 : 10.10.2011 kello on 18:32 »
Niin olikin sorry ;)
  • Viimeksi paikalla:19.01.2026 kello on 16:29
« Vastaus #39 : 10.10.2011 kello on 18:33 »
Toss vanhass matkaajass ei oo ollenkaan ulko ritilöitä, ainoostaan polttimen alla kaksi 50mm reikää ja lauhde ilma otetaan sisältä jääkaapim alta ja jääkapin yläpuolelta etureunasta vaunuun takaisin..
+10 astees ei tarttte ollrnkaan muuta lämmityst pyssyy siell parinkympin päällä lämpötila..
Solikass näkkyy olevan samalla lailla molemmat vuosilt noin 85
Kyllä mielestäni kaasukäytöllä jääkaapin lämmön tuotto on noin 400W, jopa ylikin.  ::)
Kulkimen lämpimyys on helppo testata, kun laittaa termostaatin täysille ja patruunan 1000W:lle, paljonko sisälämpö nousee ulkoilmaan verrattuna.
Vesikeskus lämmityksen tehon voi testata niin että laittaa patruunan 1000W:lle, mihinkä sisälämpö nousee. Sitten laittaa keskelle lattiaa 1000W:n lämpöpuhaltimen, paljonko on sitten sisälämpötila. Luulisin että jos ekalla kerralla on sisällä +15 niin puhaltimella +20. Totta kai lämpö ei sitten ole jakautunut tasaisesti.  ::)
  • Vs: vaunun tuunaaminen energiapihiksi ??
    « Vastaus #40 : 10.10.2011 kello on 18:39 »
    Joissain solikoissa meni vesiputket lattian
    rajassa lattian korvausilmareiän päältä ja siitä
    jäätyivät kovalla pakkasella.
    Kunnes siirsivät putken patterin päälle
    siltä kohden.
    « Vastaus #41 : 10.10.2011 kello on 18:42 »
    meinasi hieman kangertaa välillä tuli ja välillä ei , siis vettä hanasta.
    kirjoittelinkin apuja täältä tai oikeastaan infon puolelta, mutta vika hävisi näin kesän myötä vaikka silloin veikkailtiin tuota takaiskua mutta kyllä se taisi olla tuo kylmä mikä sen aiheutti.
    no katotaanhan tämä tuleva talvi miten tarkenee, kyllä se pitäs lämmön riittää, mutta hain vain vinkkejä että miten tosissaan pisaralla pääsisi pidemälle.
    mikäs teillä on ollut kovin pakkaslukema mittarissa kun olette olleet vaunussa ja olitteko pitkään.
    tuo kaasupullon lämmittäjä varmaan kannattaa hommata, tai laittaa se ylimääränen roikka pullon ympärille.
    « Vastaus #42 : 10.10.2011 kello on 18:43 »
    siltä kohden.
    tuopas pitää tarkastaa...
    olin kyllä silloin katsovinani että putket kulkee pattereita pitkin, mutta tarkastetaan
    « Vastaus #43 : 10.10.2011 kello on 18:48 »
    ...mikäs teillä on ollut kovin pakkaslukema mittarissa kun olette olleet vaunussa ja olitteko pitkään.
    Vimme joulun aika autossa -32...-36 astetta. Sähkö ja kaasu. Jääkaapissa ei ollut talvisuojia, jääkaappi mykistyi.  ;)
    « Vastaus #44 : 10.10.2011 kello on 18:53 »
    Kait se joskus -80 luvulla oli kun paukutteli pakkanen pitkälle yli - 30c . Ja lämppäri kohisi kokoajan.
    Kaasupulloja en ole koskaan joutunut erityisemmin kohtelemaan . Aina ovat kiltisti tyhjentyneet.
    Joku viksu sanoi laittaneensa pullot hangen alle kun siellä on lämpimämpää kuin ulkona. Tiedä häntä?
