Kirjoittaja Aihe: Asuntoauton polttoaineluukun kansi  (Luettu 4917 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.03.2023 kello on 12:22
  • Myös motoristi
« : 15.07.2022 kello on 17:55 »
Morjesta.
Onko kellään ollut ongelmia kyseisen luukun kanssa. Luukkua pitää kiinni kaksi hentoista väkästä ja jos toinen menee poikki, niin kansi ei pysy kiinni. Sähkötulpan kansi ja vesiluukku on myös samalla systeemillä. Kyllähän ne kesällä kestää, mutta talvella kun jäätyvät, niin tulee ongelmia. Kovin on suunniteltu hentoiseksi. Kantta ei saa varaosana, vaan on ostettava koko runkorakenne. Dieselluukun hinta on 180 ekeä, joten aika arvokas.
Vs: Asuntoauton polttoaineluukun kansi
« Vastaus #1 : 15.07.2022 kello on 18:28 »
Tuota sähköliitännän luukkua olen repinyt/hakannut talvellakin, eikä se vielä (kop, kop) ole hajonnut.
Nykyään löytyy pieniä VOIMAKKAITA magneetteja, jospa sellainen sopisi sinne tarvittaessa.
Täytyykin katsoa....
« Vastaus #2 : 16.07.2022 kello on 08:06 »
Allekirjoittaneen vaunussa on nuo magneettiset läppäluukut. Hyvin toimii kesät talvet. Suosittelen hankintaa.
« Vastaus #3 : 16.07.2022 kello on 18:39 »
magneetti on hyvä...mulla sellainen keittolevyn (lasinen) pystössä pysymisen varmistuksessa.
« Vastaus #4 : 16.07.2022 kello on 20:40 »
Missäs noita on myynnissä? Noita magneetteja?
« Vastaus #5 : 16.07.2022 kello on 20:49 »
Tämmöiset on hyviä: https://www.clasohlson.com/fi/Neodym-magneetti/p/31-566
« Vastaus #6 : 16.07.2022 kello on 21:10 »
Kiitti! Noilla saa verhotki ikkunoihin yöks!
« Vastaus #7 : 16.07.2022 kello on 21:28 »
Esim. täältä.
https://www.sarkacaravan.fi/product/12252/magneettiluukku-harmaa
« Vastaus #8 : 16.07.2022 kello on 22:24 »
Tällaisilla pienillä korjasin tutun autosta sähköpistokkeen läpän.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/7002064/MTX-Tools-Basic-magneettinappi-8-x-3-mm-10-kpl?gclid=CjwKCAjww8mWBhABEiwAl6-2RRab55_xqJfc5DfSXGexe4OeXV1jhw4RYiPHdK7Xqvh_lVP2p0ClzxoCmtQQAvD_BwE
  • Myös motoristi
« Vastaus #9 : 17.07.2022 kello on 17:26 »
Miten tuo on käytännössä  toteutettu? Magneetti/vastakappale. Oisko sulla lähettää kuvaa luukun sisäpuolelta. Pystyyköhän pelkän kannen vaihtamaan?
« Vastaus #10 : 17.07.2022 kello on 18:12 »
magneetin voi laittaa vaikka liimalla kiinni kanteen tai kakspuoleisella voimateipillä.
sama koskee vastakappaletta.
Magneetin valinnassa kannattaa noudattaa malttia...esim 100kg magneetti on vähä liikaa... ;)
(sellaisen kun iskee kiinni auton kattoon niin irrotus ilman vaurioita on haastavaa...)
« Vastaus #11 : 17.07.2022 kello on 18:36 »
Luukun kannessa on pienet magneetit, jotka kiinnittyvät luukun alaosassa oleviin ruuveihin. Kannessa on lisäksi jouset saranoissa kannen palautusta varten ala-asentoon.
Valitettavasti kuva latautui poikittain. Eiköhän tuosta selvää saa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:24
« Vastaus #12 : 17.07.2022 kello on 18:38 »
Moneen paikkaan riittänee magneettiteippikin. ..
Joitain esineitä mulla on autossa magneettiteipillä kiinni. Tukevampiin kiinnityksiin sitten Bilteman magneettikoukut. Ne on laatuun ja määrään nähden edullisia.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7000960/MTX-Tools-Basic-magneettiteippi-25-mm-3-m?gclid=CjwKCAjw5s6WBhA4EiwACGncZVM7ejMhfvnyR6Fnpyu1RL6TF_3Mj-5MGenocP9PY0yFccb5znjdchoCwtwQAvD_BwE
https://www.biltema.fi/tyokalut/tyokalujen-sailyttaminen/tyokalupitimet/magneettikoukut-10-kpl-2000035930?gclid=CjwKCAjw5s6WBhA4EiwACGncZTEEfjx39PRQJSL-aTzRRyadBk3LJL79YmcGqEzWRUag-fJwbaC3LhoCUnQQAvD_BwE
  • Myös motoristi
« Vastaus #13 : 18.07.2022 kello on 08:38 »
Kiitos kuvasta. Tuosta selviää hyvin periaate. Täytyypä askerrella tuollainen oman auton vialliseen luukkuun.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:59
« Vastaus #14 : 18.07.2022 kello on 13:42 »
Morjesta.
https://vapaa-aika.com/p59177/etuteltan-pistorasian-varaosakansi-magneetilla
Tuommoinen tuli vastaan, onko lähelläkään samanlainen? Vissiin Erkillä samanlainen? Ei ainakaan paljon maksa, jos käy paikalleen.
