Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneeli, jäykkä vai taipuisa  (Luettu 7640 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.04.2024 kello on 15:23
« : 10.07.2022 kello on 20:00 »
MItä mieltä raati on, onko järkevää laittaa asuntoautoon taipuisa aurinkopaneeli ja se liimalla kiinni.
Minulla on jo 2 kpl vanhoja jäykkiä paneeleita n 100cm*40cm, mutta niiden lataus ei riitä kevättalvella. Olen miettinyt taipuisaa paneelia 170W 2 kpl, taipuisa koska jäykkä tuon tehoinen on aika iso ja herkkä särkymään puskissa yms. Onko taipuisan paneelin liimalla kiinnittäminen huono vaihtoehto? Jäähdytys on tietysti yksi ongelma mutta kesällä ei tarvi niin paljon tehoa, joten tuskin se on minulla ongelma. Onko liimakiinnityksellä ongelmia lämpölaajenemisen kannalta? Liimaaminen on tietysti tehtävä kunnolla, puhdistus, yms. Minulla oli vanhassa autossa yksi taipuisa paneeli, eikä siinä ollut mitään ongelmia, mutta se oli hyvin kevyellä käytöllä.
Mistä saisi tähan aikaan paneeleita järkevään hintaan, tuntuu kysyntä olevan aika kovaa?
Vs: Aurinkopaneeli, jäykkä vai taipuisa
« Vastaus #1 : 10.07.2022 kello on 20:15 »
jäähdytys on tietysti yksi ongelma mutta kesällä ei tarvi niin paljon tehoa, joten tuskin se on minulla ongelma.-
aiheesta löytyy kyllä vanhojakin aiheita, mutta hieman ihmettelen että miten jäykkä paneeli on herkkä särkymään puskissa? jos niin läheltä isoja oksia kurvailee niin lähtee kyllä sitten varmaan jo antennit ja kattoluukutkin..?
En usko että lappeellaan olevilla paneeleilla millään riittää suomessa kevättalvella lataus jos ei lainkaan aja/käytä moottoria.
Paneelit lämpeää miten ne lämpeää, siihen ei voi sähkönkäytöllä vaikuttaa. Virtahan otetaan akuista, eikä paneeleilta. Ja säädin ottaa aina irti minkä vaan paneeleilta pystyy jos akuissa vajausta eikä olla siirrytty ylläpitolataukseen.
« Vastaus #2 : 11.07.2022 kello on 07:24 »
liimalla jos kiinnittää niin kannattaa pohtia materiaalien erilaisia lämpölaajenemisia.. .ettei lämpö revi rikki mitään.
  • Vs: Aurinkopaneeli, jäykkä vai taipuisa
    « Vastaus #3 : 11.07.2022 kello on 07:32 »
    Jäykkä on kestävämpi, halvempi ja hyötysuhde on parempi
    « Vastaus #4 : 11.07.2022 kello on 08:42 »
    Ne taipuisat on tarkoitettu liimattaviksi.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:31
    « Vastaus #5 : 11.07.2022 kello on 09:14 »
    Mulla on Westin katolla vanha taipuisa ja liimattu paneeli...
    Sinne katolle se on hajonnut. Edellinen omistaja ei ollut halunnut liimattua paneelia irrottaa, vaan päälle on asennettu normaali jäykkä paneeli.
    « Vastaus #6 : 11.07.2022 kello on 09:54 »
    Varovaisuutta kuitenkin....
    « Vastaus #7 : 11.07.2022 kello on 10:54 »
    Varmaan ennen salkkumalli kuin liimattava onko näin?  Jos lisäksi jo olevien kaveriksi?
    « Vastaus #8 : 11.07.2022 kello on 11:46 »
    Liikuteltavasta ja käänneltävästä saa tehoa irti paljon enemmän kuin kiinteästä.
    Yksikin puun varjo tms paneelin pinnassa tiputtaa tehoa paljon, sen voi testatakin mittarilla...
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:05
    « Vastaus #9 : 11.07.2022 kello on 12:33 »
    Katolla oleva tekee hommia aina, siirrettävä silloin kun isäntä on vieressä kyttäämässä aurinkoa ja panelia.
    Yksikin rosvo aiheuttaa välittömästi pitempi aikaisen tuotanto katkon ;) Ei tarvitse edes mittaria sen toteamiseen.
    Ja saattaapi olla keskituotto kiinteällä enemmän juuri sen takia että se tekee aina hommia kun vain on pikkaisenkin päivänvaloa.
    « Vastaus #10 : 11.07.2022 kello on 12:33 »
    Kiinteä lataa aina, myöskin aamulla ennen kun olet herännyt.
    « Vastaus #11 : 11.07.2022 kello on 13:01 »
    Itsekin tykkään mieluummin ulkoiluttaa koiraa kuin aurinkopaneelia.
    Tietty jos matkustelun tyyli on sitä että ollaan samoissa renkaan jäljissä viikko ja istutaan retkituolissa keppanatölkki kädessä niin kai se paneelin vartioiminen ja siirtely käy aktiviteetista 8)
    « Vastaus #12 : 11.07.2022 kello on 15:23 »
    E. V. V. K parkkipaikan rajoja mittailla siirrettävällä paneelilla ja ihmetellä koska varastetaan. Tarpeeksi suuri katolle sillä hyvä.
    « Vastaus #13 : 11.07.2022 kello on 15:44 »
    meinaattekos te että karavaanarit on rosvoja? Pöllii heti nähdessään naapurin irto aurinkopaneelitkin?  :o
    « Vastaus #14 : 11.07.2022 kello on 16:11 »
    Paneeli katolle ja auton sähköt siihen malliin, että invertterin kautta saa töpseleihin sähköä aina kun ei ole verkossa kiinni.
