Kirjoittaja Aihe: Dometic RM 4281LM sähköpietso naputtaa vaikka liekki palaa  (Luettu 3462 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.08.2026 kello on 22:03
Tervehdys,
Eli ongelma on otsikon mukainen.
Kaappi on vuoden 2011 mallia. Otin ja putsasin palopään ja pakoputken, mutta siinä samalla meni kipinäjohto hajalle joka piti vaihtaa kokonaisuudessaan.
Sain jääkaapin kaasun syttymään suhteellisen helposti ja liekki pysyikin päällä n. tunnin, jonka jälkeen sähköpietso alkoi naputtamaan. Kaasua on pullossa, eli naputus ei johtunut tällä kertaa siitä että kaasu olisi ollut loppu. Kun rupesin sytyttämään kaasua uudelleen, eli painoin jääkaapin ohjausyksiköstä jääkaapin kaasusytytyspainike tta niin liekki ei jäänytkään päälle. Arvelin että liekkivahti on hajalla. Hetken päästä tapahtui kuitenkin niin, että liekki jäi kyllä päälle, mutta sähköpietso jäi naputtamaan.
Olisikohan teillä antaa minulla jotain vinkkejä jolla pääsisi hommassa eteenpäin?
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
T. Jukka
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:19
Tarkista sen palopesän maadoitus ja kipinäkärjen liitos. Jos tasavirtapiiri ei toimi niin naputtaa koko ajan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:14
Siirtyikö liekkivahti putsatessa?
Liekkivahti ei siirtynyt. Annoin pietson nakuttaa kaikessa rauhassa ja viimein se sammui samalla lailla kun normaalistikin. Seurasin välillä tilannetta ja niin vaan alkoi taas pietso naputtamaan ja sammui jälleen. Liekki paloi kuitenkin koko ajan. En tiedä voisiko liittyä jotenkin liekkiin itsessään? Se vaikuttaa olevan kuitenkin tasainen ja palaa hyvin. Mystinen on juttu kyllä. Katson huomenna palopesän maadoituksen vielä.
Kipinäkärkeen tulee johto jossa on pyöreä liitin, ota se irti ja puhdista. Liitin taitaakin olla poksin päässä tuossa mallissa.
https://www.huoltopalvelu.com/Dometic-kaasujaeaekaapin-sytytystulppa-ja-johto-600mm
Tuo johto on uusittu eilen, joten se on kunnossa. Putsaan palopesän ympäryksen vielä kunnolla niin maadottaa varmasti myös sieltä. Maadoituspuolen vialta alkaa haiskahtamaan tämä homma.
