Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ongelma  (Luettu 4773 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.11.2023 kello on 06:53
Primus 2470 ongelma
« : 27.06.2022 kello on 09:58 »
Moi!
Kyseessä on 2470 pannu ja talvella alkoi oireileen. Pannu syttyy normaalisti, mutta sammuu 1-2 min. kuluttua ja kuului sellainen nopea naksutus, sellaisen viallisen mangeettiventtiilin naksutus. Vaihdoin uuden Pyrostaatin ja naksutus jäi pois, mutta saammuu minuutin kuluttua kylmänä, mutta sammuu nopeammin nyt kun se on hiukan lämmennyt. Olen tarkastanut kaikki liittimet ja kipinäsytkän liittimet, kaikki ok ja putsattu.
Olisko mahdollista että vika on vesitermarissa, vesipumpussa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:14
Vs: Primus 2470 ongelma
« Vastaus #1 : 27.06.2022 kello on 13:53 »
Jos pitokäämi (230 ohm) on pois pelistä, niin pannu sammuu heti kun pyrostaatti katkaisee vetokäämin (5 ohm).
Liittimessä voi olla hapettumaa, huono juotos liittimen ja käämin välissä tai käämi poikki.
Vesipumpun toiminta kannattaa tarkastaa, mutta kyllä sen kiehumisen kuulee jos vesi ei kierrä ja vesitermostaatti katkaisee.
Jos pumppu ei pyöri, niin voi olla rasvan puutetta vesipumpun akselissa.
https://karavaanari.org/index.php?topic=12842.0
« Vastaus #2 : 27.06.2022 kello on 14:56 »
Jos pitokäämi on poikki niin se on siitä ykkös nastan juuresta ja pystyy korjaamaan. Oireista päätellen pitokäämin kytkentä on poikki.
« Vastaus #3 : 27.06.2022 kello on 19:40 »
Kiitoksia vastauksista, löytyykö tuo kaasuventtiili mistä tai kulkeeko se nimellä mangeettiventtiili, vissiin pohjassa jossain?.
« Vastaus #4 : 27.06.2022 kello on 20:33 »
Se on pohjassa ja on magneettiventtiili.
« Vastaus #5 : 28.06.2022 kello on 09:41 »
Vika löytyi ja menee juotos hommiksi. On ennenkin korjailtu näköjään, se mikä erikoista tuossa oikean puoleissa oli kaksi karvaa kiinni ja keskimmäisessä ei ollenkaan mitään karvaa. Onko oikein?.
« Vastaus #6 : 28.06.2022 kello on 09:46 »
Ei ole oikein. Ykkös nastasta lähtee paksu ( 5 ohmia ) ja ohut ( 230 ohmia ). Keskelle menee ohut ( nasta 2 ) ja paksu laitaan ( nasta 3 ).
« Vastaus #7 : 28.06.2022 kello on 09:53 »
Kiitos tiedosta, ei kun kolvi laulamaan ;)
« Vastaus #8 : 28.06.2022 kello on 18:05 »
Sitten jos korjaus menee puihin niin minulla on edullisia venttiileitä. Toi näyttää jo niin pahasti rikotulta, että saas nähä miten käy.
« Vastaus #9 : 28.06.2022 kello on 23:37 »
Joo puihin meni ;) Ei lähtenyt vörkkimään, poltti sulakkeen. Pistä yv:tä paljoko maksais hiukan toimivampi, taisin ostaa sulta viime kesänä kipinä sytkänkin ;)
ristolaine24@gmail.com
« Vastaus #10 : 4.07.2022 kello on 20:49 »
Nyt toimii hienosti! Tattista uudesta osasta ;)
