Kirjoittaja Aihe: Handsfree vai uusi radio?  (Luettu 6234 kertaa)
« : 14.06.2022 kello on 12:15 »
Minulla alkoi autoradio pörisemään ajoittain.
Ilmeisesti äänivahvistin värähteli, kun äänen voimakkuussäätö ei vaikuttanut pörinän voimakkuuteen.
Radiossa on kyllä monipuoliset toiminnot mm. bluetooth, ulkoinen mikki ja USB liitin.
Kuitenkin vastaanottimena siinä olisi toivomisen varaa.
RDS ei toimi kunnolla ja ääni on kova vs. pehmeä.
Äänen laatu johtunee signaalin prosessoinnista, taajuuskorjaimella voi hiukan sitä säätää, mutta ei saa hyväksi.
Kaivoin kaapista vanha Blaupuktin jossa ei ole mitään erikoisherkkuja mutta radiona toimii loistavasti.
Nyt mietityttää pitäisikö ostaa uusi radio vaiko handsfree?
Kysynkin nyt parviälyltä onko tästä Jabra Freeway bluetooth autokaiutimesta mihinkään, vai pitäisikö ostaa uusi autoradio, johon on mahdollisuus parittaa kännykkä.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/132060/Jabra-Freeway-Bluetooth-autokaiutin
Mikä olisi kohtuu hyvä 1DIN autoradio, johon voi liittää ulkoisen mikin?
En viitsi ostaa toista kokeilukappaletta.
Voisihan sitä käytöstä poistettua radiota tietysti yrittää korjata, mutta kun se ei toiminut ennen pörinääkään minun mielen mukaan, niin en viitsisi
Vs: Handsfree vai uusi radio?
« Vastaus #1 : 14.06.2022 kello on 13:18 »
Ite kuuntelen nettiradioita (radioplay) kännykän netillä soittimen bluetoothin kautta.
Soitin on Pioneer SPH-10BT ja siinä tulee ulkoinen mikki mukana, jota en tosin ole kytkenyt.
« Vastaus #2 : 14.06.2022 kello on 14:10 »
Musiikin kuuntelu on minulle toissijainen juttu, lähinnä haen handsfree laitetta, kenties radiossa.
Jos ja kun nykyään on bluetooth liki joka radiossa, se musiikin toisto toimii niissä kaikissa.
Lähinnä äänen laatu ja RDS:n toimivuus kiinnostaa
« Vastaus #3 : 14.06.2022 kello on 14:13 »
Vähän on virittelyn makua, jos soitin ei toimi hf:nä vakiona.. eli b/t ja mikki itessään siinä kaikki irtokrääsä ripustelua.. kuten vaikka joku kaiutin ilman johtoja.
2000- ja 2010-luvun käytin navigaattoreita bt-hf toimintoja - osaahan se opasakka/ukko sieltä purkista huutaa, niin miksi ei soittajakin. Osassa sai viritettyä ihan FM-taajuudelle, niin kaiuttimet paremmat. Laitteen sijoitus pois ikkunoista toi mikille plussaa. Parempia nekin oli kuin "pitää leipää leuan alla" nyky-käsityyli - eikö vois laittaa ihan korvalle...
Jos radiotaajuuksia haluaa (nettiradion sijaan), niin eikö 1din "mankkatyylisen" soittimen uusinta korjaa liki kaikki murheet? Saa kait niihin hf:n.. merkeistä/malleista en sano mitään..
E: jännä homma miten maailma on muuttunut - ennen piti olla korvaruokintalaite ja puhelimellla tavoitettavissa.. viestittely tullut tilalle. Ja sillä viestisovelluksella kin voi soittaa ihan livepuhelun ilman erillismaksua nettiä pitkin. Sehän sekin korvaa perinteisen fm-radion. Ei pysty rds:t samaan laatuun enää - varsinki kun paikallisradiotkin kuuluu jo ulkomaille sitä myöten, saati kotimaassa..
« Vastaus #4 : 14.06.2022 kello on 14:29 »
No eikö paras handsfree ole bt-härveli korvalle?
Vs: Hansfree vai uusi radio?
« Vastaus #5 : 14.06.2022 kello on 14:34 »
Minä haen lähinnä sitä handsfree laitetta, pitääkö radio uusia, vai riittäisikö erillinen handsfree laite, siinä se dilemma.
Vanha Blaukkari toimii radiona hyvin ja kännykästä kuulee radiota, vaikka erillisellä bt kaiuttimella.
Navia on mahdollista käyttää handsfree laitteena, mutta se on onneton moottoritienopeuksi ssa, etäisyytensä takia kumpikaan pää ei kuullut, kun testasimme
« Vastaus #6 : 14.06.2022 kello on 14:38 »
Ei todellakaan, minä en viitsi viritellä mitään ajoon lähtiessä ja muutenkaan en käytä korvakuulokkeita.
Jos joku soittaa kun minä ajan, niin voisihan sitä tietysti jättää vastaamatta, mutta joskus se voi aiheuttaa pitkän ajolenkin.
Jos esim. on jotain jäänyt alueelle, tai kaverille ja on matkalla kotiin, saattaa tulla helposti 200 - 400 km turhaa ajoa
« Vastaus #7 : 14.06.2022 kello on 14:45 »
Itellä oli aikoinaan autossa handsfree kaiuttimien kautta ja perhe kyydissä, koin vähän kiusalliseksi puhelut kaikkien kuullen. 😂
Tilanteen mukaan, se mikä toimii toiselle, ei välttämättä toimi toiselle. En itekkään tykkää korvanapeista ihmeemmin. Toiset jopa nukahtaa napit korvilla...
Ja ite en kuuntele autossa kuin radiokanavia, en erikseen syötä sinne mitään mielimusaa tms.
« Vastaus #8 : 14.06.2022 kello on 16:54 »
Minulla ei ole yleensä kyydissä kuin vaimo ja ei ole olemassa salarakkaita, niin ei haittaa vaikka vaimo kuuleekin puhelut.
« Vastaus #9 : 14.06.2022 kello on 19:53 »
Sammoo mieltä. Ite kun kuulovikanen niin ei pysty tausta metelin takia käyttään auton omia handsfreetä. Korvanappi suodattaa osan taustakohinasta, ja sitähän voi painaa tiukemmin korvaan myös. Ite en pidä puhelinta korvalla kuin hätätapauksessa, aina korvanapilla, lähes liimautunut jo korvaan kiinni yöllä ja suihkussa pois  ;D.
« Vastaus #10 : 14.06.2022 kello on 21:26 »
Minulla on kyllä luuri korvalla miltei aamusta iltaan. Autossa joskus puhelut kulki kaiuttimien kautta ja suuri osa puheluista jotka saan ei ole tarkoitettu ulkopuolisten korville. Nämä ei liity salarakkaisiin mitenkään vaan kyseessä "työasioihin" liittyvistä asioista. Usein vielä vaitiolovelvollisuu den alaisista.
« Vastaus #11 : 14.06.2022 kello on 21:48 »
Ei ole eläkeläisellä matkailuautossa salaisuuksia puheluissa.
Enemmän haen käytön kätevyyttä, kuin puhelun salausta.
« Vastaus #12 : 16.06.2022 kello on 13:11 »
Tilasin kuitenkin tuon Jabran.
Laitan siihen piuhan kiinni, jolloin se on aina ajaessa latauksessa.
Sen pitäisi sammua kun puhelin on etäällä, saas nähdä.
Minulla ei ole ollut koskaan tarvetta kääntää Ducaton aurinkolippaa eteenpäin.
Lisäksi minun vanha radio toimii hyvin, siinä on ominaisuus, jota en ole nähnyt uudemmissa, eli nopeuden mukaan säätyvä äänen voimakkuus.
Kehun tai kiroan laitteen, kunhan saan sen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:56
« Vastaus #13 : 17.06.2022 kello on 11:20 »
Kuulovikaisena päädyin pyytämään kuulolaitteisiin bt yhteyden.
Työperusteluilla sain kelan maksamaan sen. Toinen tarina mitä kela maksoi. Mutta aivan ehdoton. Käytössä 16h/vrk.
Autossa mitä on ja mikä kiinnostaa.
Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
« Vastaus #14 : 22.06.2022 kello on 14:02 »
Palautin laitteen
Oli ilmeisesti asiakaspalautus, huonon mikin takia.
Hommasin uuden.
Palautin uudenkin.
Mikki toimi paremmin, mutta ei hyvin.
Suuri ongelma oli, kun käynnisti auton, niin FM-lähetys meni puuroksi.
Ajatus oli säätää radiosta puhelun äänen voimakkuutta.
Palasin vanhan radion käyttöön ja tutkin, värähteleekö molemmat pääteasteet vaiko vain toinen.
Tuntuvat värähtelevän molemmat.
Otan aikalisän, kotona ei laite pörissyt, johtuiko virtalähteestä, vaiko isompi ohmisista kaiuttimista (autossa 4 ?, kotona 8 ?), en tiedä.
Radio on kuitenkin viheliäinen purettava, täytyy miettiä, kun ei ole kytkentäkaaviota, niin voi vain vaihdella konkkia.
