Kirjoittaja Aihe: 2480T ei käynnisty  (Luettu 3274 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:29.09.2022 kello on 17:17
2480T ei käynnisty
« : 14.06.2022 kello on 10:00 »
Moro kaikille!
Minun solikka 6101i articassa on Primus 2480T pannu jossa jälkeenpäin asennettu kipinä sytytys. Nyt ei lähde käyntiin talven jäljiltä vaikka akku ladattu ja liitokset kertaalleen tsekattu. Käyttöpaneelissa on vain punainen valo mutta ei siinä kuuluisassa kolmiossa. Kun pannun laittaa käyntiin niin vesipisaran kohdalle syttyy punainen valo. Itse pannu on ihan hiljainen eikä kiertovesipumppu tai kaasu solenoidit äännä ts. pannu on täysin mykkä. Kun termarista vääntää lämpöjä pienemmälle, muuttuu pisaran valo vihreäksi ja sammuu. Mistähän lähtis vikaa etsimään?  Aikaisemmassa vaunussa oli 2470 pannussa samoilla oireilla pyrostaatti sökö mutta tässä ei sellaista ilmeisesti ole? Jokin liekkivahti näyttäisi kuitenkin olevan...
Vs: 2480T ei käynnisty
« Vastaus #1 : 14.06.2022 kello on 17:35 »
Laita lämmitys päälle (lämpö täysille) ja mittaa tuleeko pannun kyljessä olevalle mustan boxin liittimelle 12v.
Punaisen ja mustan johdon välille?
Keltaisen ja mustan johdon välille?
Harmaan ja mustan johdon välille?
« Vastaus #2 : 14.06.2022 kello on 18:16 »
Kai muistit kuitata poksista resetnapista. Aina kun vaunussa on ollut akustu irti pitää resetistä kuitata, että poksi menee valmiustilaan.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #3 : 15.06.2022 kello on 00:04 »
Kiitos vinkeistä! Asia selvisi. Ei tullut virtaa ensin tuohon 12V pommiin ja rupesin ihmettelemään että miksi. Pienen johtojen roplailun kautta selvisi että akulta on vedetty suoraan 12V tuolle pannun 12V pinnille  sinisenä piuhana. Etsin sitten tovin että missä virta katkeaa niin löytyi jääkaapin alta pieni kytkin joka piti kytkeä päälle jonka jälkeen alkoi ohjauspaneeli huutamaan kolmiovalon kans. Sitten vain pannun nollaus ja rupesi pelittämään. Mietin etten haluaisi lainkaan tuollaista typerää ”suoraan akulta” vetoa ja miksi tuollainen on tehty? Sisällä ohjauspaneelin takana  ei ollut kuvanmukaisesti 1-pinnissä virtajohtoa mihinkään. Haluaisin tehdä kytkennät jatkoa ajatellen niin että poistaisin tuon ”suoraan akulta” johdon ja laittaisin tilalle kuvanmukaisen kytkennän. Onko tälle jokin este? Voiko esim. Jälkiasennettu kipinä estää tavanomaisen kytkennän? No nyt ainakin saadaan jo vaunu lämpimäksi👍🏻
« Vastaus #4 : 15.06.2022 kello on 09:02 »
Kipinä ei vaikuta toimintaan mitenkään. Kiinteä 12 volttia pitää poksilla olla.
