Kirjoittaja Aihe: SOLBIO vs THETFORD BLUE  (Luettu 37407 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:31
Vs: SOLBIO vs THETFORD BLUE
« Vastaus #30 : 27.06.2022 kello on 22:13 »
eikai se harmaan veden säiliö alle viikossa ola haisemaan?
Ja ei kai se niin kauaa koskaan täynnä ole....
Kyse on koko kaudesta, säiliö on kostea kokoajan vaikka se on tyhjennetty jolloin sielä hyvä pohja pöpöjen asustaa mutta etikka /fairy pitää pöpöt "aisoissa"/ säiliön puhtaana.
Tuo "annos" etikkaa/fairyä laitetaan joka kerta eri viemärikohteesta jolloin viemäriputkistokin saa tuta etikan tehon.
Muttaihanmitenvaank uhaneiriitaatuu.
  • Vs: SOLBIO vs THETFORD BLUE
    « Vastaus #31 : 17.08.2022 kello on 12:38 »
    Jostain syystä uusi pussillinen ei toimi samalla tavalla kuin ensimmäinen.  Selkeästi haisee pytty nyt näillä keleillä.
    « Vastaus #32 : 17.08.2022 kello on 12:45 »
    Kelit liian kovat biolle vai onko bakteeri kanta jo tottunut aineeseen....tai ollu ruuassa enempi valkosipulia/curryä.
    « Vastaus #33 : 17.08.2022 kello on 13:19 »
    Epäilen että toimittaja solbio on lantrannut tavaraa ja yrittää maximoida voittoja.harmi kun alku oli hyvä
    « Vastaus #34 : 19.08.2022 kello on 14:29 »
    Jaa taitaa olla vaan muovipytty niin kaytetty että alkoi muovi haisemaan
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:59
    « Vastaus #35 : 19.08.2022 kello on 14:59 »
    Taitaa olla niin ettei aineen paukut riitä pitämään säiliötä puhtaana oli aine mitä vaan.
    Noita biolitkujahan on markkinoilla pilvin pimein ja vähän aikaa tulee kehua, sitten
    alkaa tulla muunlaistakin palautetta.
    Eli säiliöstä  ne osat irti mitkä lähtee ja kunnon pesu säiliölle, se yleensä auttaa.
    « Vastaus #36 : 22.08.2022 kello on 08:12 »
    Kloritea sisään ja kunnon hölskyttely. Varokaa roiskeita!!!! Menee vaatteet pilalle. Puhumattakaan silmistä jos osuu.
    Mutta käsittelyn jälkeen säiliö on raikas.
    On ainoa pesuaine jolla lähtee myös kissanpissan haju totaalisesti.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:55
    « Vastaus #37 : 22.08.2022 kello on 10:04 »
    1.8 olin viimeksi laittanut Thetfordin sinisen pussukan pönttöön ja vessaa parikertaa käytetty sen jälkeen.  Eilen sitten tyhjensin vessan, kun ei ole päässyt reissuun.
    Raikkaantuoksuinen oli säiliö  Thumb
    « Vastaus #38 : 22.08.2022 kello on 20:53 »
    Jeps.  Ajoin pari kertaa sinisellä niin hajut haihtui.
    « Vastaus #39 : 18.06.2023 kello on 10:35 »
    Onko tästä vielä kokemuksia lisää?
    Vaimo puhunut jo pidempään että voitaisiin etsiä jokin toinen kemssa-aine kun tuo sinisen kemikaalinen haju ei miellytä. Onko niitä vaan mitään muita OIKEASTI toimivia aineita olemassakaan?
    • Viimeksi paikalla:19.06.2026 kello on 15:26
    « Vastaus #40 : 18.06.2023 kello on 16:07 »
    Enemmistön mielestä ei ole. Vaihtoehtoaineista löytyy orgista juttuja, kun selailet tämän Kylpyhuone ja WC-osion ketjuja.
    Vihreää olen joskus käyttänyt. Toimii sekin, ainakin kun tyhjennysväli on lyhyehkö ja ilmat viileitä.
    « Vastaus #41 : 18.06.2023 kello on 16:19 »
    Itsellä vakio kamaa Dometic PoverTabs, joskus joutunut väliin noita thetford säkkejä joutunut kun muuta ei ole saanut ostamaan.
    Dometic on helpompi käsitellä kun on kiinteä tabletti ja teho on yhtä hyvä, mutta haju ei niin pistävä kuin thetfordilla.
    « Vastaus #42 : 23.06.2023 kello on 12:16 »
    Tilasin nyt sitten kuitenkin tuota Solbiota. Testataan toimisiko tuo meillä kun tyhjennys on max. joka toinen päivä. Testiin pääsee parin viikon päästä seuraavalla reissulla.
    « Vastaus #43 : 23.06.2023 kello on 14:19 »
    Tuotako tarkootat ?
    https://www.marinea.fi/dometic_power_care_tabs_tiivistepussit
    « Vastaus #44 : 23.06.2023 kello on 15:50 »
    Tuotako tarkootat ?
    Juuri noita, tosin ne ei ole pusseja vaan tabletteja eli ovat kiinteitä eikä lötteröitä ;)
    Kaksi tämmöistä 20 pakkausta  eli 40 tablettija oli jostain ranskan nettikaupasta 32 euroa.
    https://www.dometic.com/nl-be/outdoor/campers-en-caravans/schoonmaken/chemicalien-en-verbruiksmaterialen/dometic-powercare-tabs-338616
