Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 lämmittimen häiriö  (Luettu 18299 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:03
Vs: Alde 3000 lämmittimen häiriö
« Vastaus #15 : 22.08.2022 kello on 12:46 »
"Jos se trumpettiääni on sellaista pörinää...."
Jos se on pörinää niin eihän se sitten ole trumpettiääni ollenkaan.
Ne tapaukset mitä itse olen kuullut niin syttymisääni on ollut
tenorisaksofonimain en hieman huokaavalla anzatsilla, paljon
hiljaisempi tietysti, ja syynä on ollut pakokaasun pääsy imuilmaan.
Tuuliolosuhteista riippuen syttyminen on estynyt kokonaankin.
« Vastaus #16 : 22.08.2022 kello on 13:04 »
Joo, noi vaskipuhaltimet/-soittimet ovat mulle hepreaa  8)
« Vastaus #17 : 22.08.2022 kello on 13:54 »
Jos epäilee pakoputken vuotoa niin irrottaa mustan putken pannun päästä ja työntää taaksepäin noin 2-3 cm, sitten jos pörinä lakkaa on pakoputki viallinen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 05:06
  • Pahkakoski
« Vastaus #18 : 28.08.2022 kello on 18:08 »
Niinhän se oli, että pakoputket siellä oli risana. Nyt vain uudet tilalle.
  • Pahkakoski
« Vastaus #19 : 17.10.2022 kello on 14:36 »
Pääsin vihdoinkin viikonloppuna vaunulle ja asensin uudet pakoputket paikoilleen. Kyllä muuttui lämmittimen toiminta totaalisesti. Muutoin oli aika viheliäinen homma.
  • Pahkakoski
« Vastaus #20 : 15.12.2022 kello on 14:15 »
Olin päivällä yhteydessä kausipaikkakaverin kanssa ja hänellä on Kabe  -01 mallia. Kertoi Aldeen tulleen vian joka ilmenee siten, että kun laittaa kaasulämmityksen päälle puhallin alkaa puhaltaa normaalisti ja poltin syttyy mutta sammuu heti noin 1-2 sekunnin sisällä ja häiriö valo syttyy. Voisiko vika olla liekintunnistimessa vaiko missä?
« Vastaus #21 : 15.12.2022 kello on 21:14 »
Onko varma, että syttyy? Toi aika ei sovi mihinkään vikaan. Onko akun jännite kunnossa? Testatkaa, että kipinä tulee irrottamalla kipinäjohto mustasta poksista ja pidätte noin 2-3mm päässä liittimestä. Jos kärki on taipunut arinaan kiinni niin toi aika voisi pitää paikkansa.
  • Pahkakoski
« Vastaus #22 : 16.12.2022 kello on 15:12 »
Ok. Pitääpä selvittää asiaa kun ollaan vuoden vaihteessa alueella seuraavan kerran.
  • Pahkakoski
« Vastaus #23 : 9.01.2023 kello on 14:48 »
Laitoin eilen aamulla vaunun lämpeämään etäohjauksella. Tultiin sitten yhden aikoihin vaunulle ja vaunu oli kylmä. Ohjaustaulussa ei näkynyt häiriövaloa ainoastaan kierovesipumppu pyöri. Pannu oli hieman lämmin ja kuittasin lämpösulakkeen ja sitten huomattiin paisuntasäiliön työntäneen nestettä ulos wc:n lattialle.
Lisäsin reilun litran paisariin nestettä ja hetken kuluttua lämmitys lähti päälle. Nyt on toiminut normaalisti toista vuorokautta.
Mietin olisiko nyt olleet kovat pakkaset olleet syyllisiä ko. häiriöön.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:32
« Vastaus #24 : 9.01.2023 kello on 15:07 »
Saattoi olla hiukan tuhdit nesteet sisällä ettei jaksanut lähteä kiertämään jos pakkasta oli riittävästi.
« Vastaus #25 : 9.01.2023 kello on 15:52 »
Eikö siinä paisuntasäiliössä ole ylivuotoputkea ulos.
« Vastaus #26 : 9.01.2023 kello on 16:24 »
Tuotahan sen ei pidä tehdä, vaikka pumppu ei pyörisi. Onko veden lämpötilan säädin kunnossa? Säädä se vartin pienemmälle. Ylikuumenemissuojan pitää katkaista 80 asteessa.
« Viimeksi muokattu: 9.01.2023 kello on 18:26 »
  • Pahkakoski
« Vastaus #27 : 9.01.2023 kello on 17:08 »
Tuotahan sen ei pidä tehdä, vaikka pumppu ei pyörisi. On veden lämpötilan säädin kunnossa? Säädä se vartin pienemmälle. Ylikuumenemissuojan pitää katkaista 80 asteessa.
Pitääpä ottaa ja säätää pienemmälle huomenna ennen kuin lähtee pois.
  • Pahkakoski
« Vastaus #28 : 10.01.2023 kello on 17:23 »
Tarkistin aamulla lämpötilansäätimen sehän oli kierretty aivan täysille, täytynee olla edellisen omistajan jäljiltä itse en muista koskeneeni tuohon. Kiersin sitä varttikierroksen takaisinpäin. Katsotaan jatkossa vieläkö oireilee.
Tuli päivällä mieleen, että olikohan tuo ongelma ollut hänellä koska antoi kaupan yhteydessä vaunun kausipaikalle varatut 5 litraa pakkasnetettä mukaan ja olen seuraillut koko ajan onko vuotoja jossakin joka olisi syynä pakkasnesteen varastointiin mtta en ole vuotoja havainnut.
  • Pahkakoski
« Vastaus #29 : 11.03.2023 kello on 14:31 »
Selvisi tänään tämäkin vika kun satuttiin yhtä aikaa alueelle. Sytytyskärki oli hieman kärsinyt vuosien saatossa. Vaihdoin itsellä olleen käytetyn polttimen tilalle ja alkoi pelittämään.
