Kirjoittaja Aihe: Truma C 6002 EH ei käynnisty kaasulla talvisäilön jälkeen  (Luettu 4846 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.06.2022 kello on 18:09
  • Isä oli karavaanari, pojastakin tuli karavaanari
Hei,
Olisiko jollakin vinkkiä miten saisin truman lämmittimen syttymään talven jäljiltä?
Eli viime jouluna oltiin autolla vielä reissussa -25 asteen pakkasessa ja lämmitys toimi moitteetta.
Uuden vuoden jälkeen vietiin auto lämpimään halliin talvisäilöön.
Hain auton pois kk sitten ja olen yrittänyt käynnistää useampana päivänä lämmitintä kaasulla.
Eli sähkölämmitys toimii. Puhallin puhaltaa hyvin eikä pidä mitään erikoisempaa ääntä. Akut ladattu täyteen. Kaasupullo on täysi. Joka kerta tekee näin käynnistäessä säätimestä kaasulämmityksen: 5-10s päästä kuuluu lämmittimestä huminaa ja sitten naksahdus ja sen jälkeen tuuletin jää puhaltamaan. Noin 20s ja syttyy punainen valo. Säätimenä kaksi harmaata ratasta.
Olisiko jollakin ajatuksia mistä lähteä etsimään vikaa?
« Viimeksi muokattu: 15.05.2022 kello on 22:00 »
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2026 kello on 23:02
Vs: Truma C 6002 EH ei käynnisty kaasulla talvisäilön jälkeen
« Vastaus #1 : 15.05.2022 kello on 22:19 »
"käynnistäessä säätimestä kaasulämmityksen: 5-10s päästä kuuluu lämmittimestä huminaa ja sitten naksahdus ja sen jälkeen tuuletin jää puhaltamaan. Noin 20s ja syttyy punainen valo."
  Parempia tietäjiä odotellessa...  :)
... Oletan että "naksahdus" on magneettiventtiilin ääni, eikös tuossa pitäisi kuulua kipinäsytytyksen ritisevää ääntä... ?
... Kun sanot että "tuuletin jää pyörimään", tarkenna Tarkoitatko palotilan kiertopuhallinta vaiko sisäilman kiertoilmapuhallint a.
 "Lämmittimestä kuuluu huminaa", tarkoittanee että paloilmapuhallin pyörii? Paloimapuhaltimen pyöriessä lämmittimen pakoputkesta tuntuu ilman ulospuhallus.
« Vastaus #2 : 15.05.2022 kello on 22:54 »
Tarkistan huomenna aamulla että mikä puhallin puhaltaa
  • Viimeksi paikalla:17.09.2026 kello on 00:19
  • Häme
« Vastaus #3 : 16.05.2022 kello on 01:39 »
Onko lämmittimen kaasun sulkuventtiili varmasti avattu? Lämmittimen pakoputken päästä kuuntelemalla saa parhaiten selville sytyskipinän tikutuksen äänen, ja kuuluko kaasun syttymisen humahduksen ääni.
« Vastaus #4 : 16.05.2022 kello on 06:31 »
On varmasti avattu, jääkaappi ja hella päällä ja samalla yritän käynnistää lämmitintä…
« Vastaus #5 : 16.05.2022 kello on 07:25 »
Tänä aamuna yritin käynnistää taas.
Kaasuventtiilit kaikki auki.
Kaasua tulee hellaan, annan palaa 30s ja sammutan ja sitten yritän vasta käynnistää lämmitintä.
Heti kun väännän säätimellä kaasulämmityksen päälle tunnen että pakoputken ulostuloputkesta alkaa puhaltamaan ilmaa.
Tikitystä ei kuulu.
 20s päästä punainen valo syttyy toiseen säätimeen. Kiertoilmapuhallin jää päälle puhaltamaan kylmää ilmaa.
« Vastaus #6 : 16.05.2022 kello on 07:26 »
Ilmeisesti kipinä puuttuu… Miten korjata vika?
« Vastaus #7 : 16.05.2022 kello on 07:45 »
Kokeile samalla vedenlämmitysasento a, toimiiko silloin?
« Vastaus #8 : 16.05.2022 kello on 09:04 »
Ei toimi vedenlämmitysasenno lla
« Vastaus #9 : 16.05.2022 kello on 10:59 »
Haiskahtaa ihan kärkivialta. Sen osaat itsekin korjata, hankit vain Truma combi 6E kärjet, 34020-60800. Panu pöydälle ja ylösalaisin niin saat kaasuventtiilin irti. Paloarina kolmella 8mm ruuvikannalla pois ja paloilmapuhaltimen takaa yksi ruuvi irti. Hieman käännät niin paloilmapuhallin tulee pois rejästä ja nostat pois.`Työ on vain mekaniikkaa.
