Kirjoittaja Aihe: Thetford jääkaappi polttaa sulakkeen  (Luettu 10997 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 19:56
Vs: Thetford jääkaappi polttaa sulakkeen
« Vastaus #15 : 12.05.2022 kello on 16:56 »
Varmaankin se oli vika virta suoja, ei mulla kotona niitä oo lainkaan
Myös napaisuudella on merkitystä, jos kyse on maavuodosta.
Pistotulpan kääntö pistorasiassa varmistaa onko kyse maavuodosta vai oikosulusta vaiheen ja nollan välillä.
Jos pistotulpan kääntö vaikuttaa kyse on maavuodosta, ellei on kyse oikosulusta.
« Vastaus #16 : 12.05.2022 kello on 22:15 »
Mutta jos kaappi on kunnossa, ei vikavirrankaan pitäisi laueta.
Voihan vika olla muuallakin, varsinkin jos kaappi ei edes ollut sähvöllä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:37
« Vastaus #17 : 12.05.2022 kello on 22:24 »
Joo ei ollu sähköllä ei, vaan joku vikahan jossain oli. Jääkaappissa kai kun muut sähkölaitteet otin irti sähköistä eikä niiden irrotus vaikuttanut mihinkään. Harmi kun tajunnut laittaa jääkaapin pistoketta toisinpäin. Tuo vikavirtasuojan toiminta on vieras. Kait siihen pitäis tutustua.
« Vastaus #18 : 13.05.2022 kello on 07:05 »
   Niin oliko sulla jääkaapin pistoke Tuurissa irti? Vikavirtasuoja laukesi sitten kun pistit jääkaapin pistotulpan rasiaan?
« Vastaus #19 : 13.05.2022 kello on 08:12 »
Jääkaapin pistoke oli kiinni, jääkaapissa oli kaasu päällä. Laitoin auton sähköihin niin vika virta suoja laukesi heti. Kokeilin toista kaappia niin sama juttu. Vaihdoin kaapelia ei auttanut. Kun en enää muuta keksinyt niin otin yksitellen television ja mikron irti pistorasiasta ei vaikutusta . Mutta kun otti kaasu käytöllä olevan jääkaapin pistokkeen irti pistorasiasta niin eipä vikavirtasuoja lauennut. Pois lähtiessä vielä työnsin jääkaapin pistokkeen rasiaan niin heti vikavirtasuoja laukesi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:15
« Vastaus #20 : 13.05.2022 kello on 08:29 »
Eikös tuo jääkaappi johtoineen kannattaisi tarkastaa...?
Minä ainakaan en laittaisi töpseliä pistorasiaan tuon kokemuksen jälkeen. En ainakaan sellaiseen pistorasiaan, jota ei ole suojattu vikavirtasuojalla.
« Vastaus #21 : 13.05.2022 kello on 11:04 »
Ajattelinkin käydä ostamassa vikavirtapistorasia n, jospa sillä jotain selvyyttä sais. Jos se ei laukea niin eiköhän sitten sitä kaappia uskalla sähköllä käyttää. Ja jos ei voi niin mennään kaasulla.
« Vastaus #22 : 13.05.2022 kello on 11:13 »
Jos ei energian valintakytkimessä ole vikaa ( epätodennäköistä ) niin vastus vaihtoon. Vikapaikkoja ei montaa ole. Mikä on kaapin tyyppi?
« Vastaus #23 : 13.05.2022 kello on 11:20 »
Thetford 145 AD L. Valinta kytkin toimii kuten myös tehonsäätö
« Viimeksi muokattu: 13.05.2022 kello on 13:27 »
« Vastaus #26 : 13.05.2022 kello on 11:55 »
Eikö autossa ole vikavirtasuojaa?
Sekin kannattaisi kyllä olla ihan oman ja läheisten vuoksi.
« Vastaus #27 : 13.05.2022 kello on 12:05 »
No onhan siellä, mutta ne ei oo lauennut koskaan
  • Viimeksi paikalla: 1.07.2026 kello on 20:42
« Vastaus #28 : 13.05.2022 kello on 12:25 »
Jos kaapissa on häiriänsuojauskonka t kytketty maajohtoon viallinen konkka voi aiheuttaa vikavirtasuojan laukeamisen. Voi testata irroittamalla häiriösuojakomponen tin maajohdosta. Minulla oli tällainen tapaus ilmastointilaittees sa. Korjaustoimenpiteen ä poistin koko häiriösuojan enkä ole muistanut uutta hankkiakaan.
« Vastaus #29 : 13.05.2022 kello on 13:21 »
Eli ei ole  vikavirtasuojaa ;D
Mun silmiin pelkät sulakkeet  ;)
Näkymä Detskun kaapista
