Kirjoittaja Aihe: Thetford jääkaappi polttaa sulakkeen  (Luettu 12127 kertaa)
« : 12.05.2022 kello on 11:32 »
Tuossa menneellä viikolla Tuurissa ollessani laitoin autoa valtakunnan verkkoon niin aina kun yritin niin tolpassa laukesi sulake. Jääkaappi oli kaasulla toiminnassa. Loppujen lopuksi otin jääkaapin pistokkeen irti pistorasiasta niin sähkökin pysyi päällä. Jääkaappi toimii kyllä kaasulla, tehosäädinkin toimii. Mikähän olisi vikana?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:32
Vs: Thetford jääkaappi polttaa sulakkeen
« Vastaus #1 : 12.05.2022 kello on 11:36 »
Vastus rikki, maksaa muutaman kympin
« Vastaus #2 : 12.05.2022 kello on 11:45 »
Pystyyköhän sen itse vaihtamaan?
« Vastaus #3 : 12.05.2022 kello on 12:22 »
pystyy.
ainoa että tuskin on niin isoa huoltoluukkua seinässä että sen pystyisi vaihtamaan kaappi paikallaan, eli vaatii jääkaapin irroituksen. Se sit taas vaatii kaasuluvat kun kytkee kaasuputken takaisin.
Mutta et taitaisi olla ensimmäinen karavaanari joka jääkaapin irroittaa ja laittaa takaisin  ::) ::) Vähintään vuodonilmaisemilla tsekkaa liitoksen ennenkuin lyö tulille.
« Vastaus #4 : 12.05.2022 kello on 12:27 »
Vastus on meleko varma vikapaikka, mutta tarkasta ensin, ettei kytkentäjohto ole nirhaantunut missään läpiviennissä.  Eli että se oikosulku on tosiaankin siinä vastuksessa.
Ihmiset noita korjaa  ;D
Ei taida onnistua vaihto luukkujen kautta - joutuuko irrottamaan kaapin paikoiltaan...  jolloin virallisesti täytyy olla jotain lupia, joita ei nyt kannata mainita :)
edit:
Hesus kerkesi ;D
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #5 : 12.05.2022 kello on 13:52 »
Jos on kytketty letkulla, niin sen saa itse irroittaa.
Uusi letku samalla kun on irti ja tiiveyskoe saippuavedellä.
« Vastaus #6 : 12.05.2022 kello on 13:57 »
Kiitos, täytyy alkaa etsiä uutta. Kummastuttaa vain ett kaappi on kaasulla toimimassa, töpseli seinässä niin roppu palaa. Luulisi ettei sinne sähkö mee kin kaasulla käyttää
« Vastaus #7 : 12.05.2022 kello on 14:16 »
Jos olet valinnut kaasukäytön ja proppu palaa silti, vika ei taida olla vastuksessa, sehän ei ole silloin kytketty käyttöön.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:56
« Vastaus #8 : 12.05.2022 kello on 14:36 »
Jäljelle jää pistorasia tai liitosjohto. Pistorasia sikäli, että pistokkeen "piikit" muuttaa rasiassa olevia kontakteja sen verran, että saa aikaan vuodon. Liekö liitosjohto nihraantunut jostakin kohtaa?
« Vastaus #9 : 12.05.2022 kello on 14:53 »
Tuohan muuttaa asian, kandee kertoa kaikki kerralla. Mun kristallipallo osoittaa jääkaapin korttia.
« Vastaus #10 : 12.05.2022 kello on 15:07 »
Kyllähän siellä lukee että kaappi oli kaasulla toiminnassa, et minusta toi kertoo tarpeeksi.
Mutta eipä mitään, kävin kaupasta hakemassa lootan sulakkeita, ihan turhaan. Kytkin auton sähköihin, laitoin jääkaapin pistokkeen rasiaan, ei mennyt sulake. Eli vika oli tuurin sähköissä tai tuossa mun karavaani kaapelissa, sitä en pysty kotona testata. Kahdella kaapelilla ja kahdesta eri lootasta kokeilin, aina Men sulake siellä Tuurissa.
« Vastaus #11 : 12.05.2022 kello on 15:10 »
Olisko ollut kyse vikavirtasuojan laukeamisesta siellä Tuurissa. Onko pistorasia kotona vikavirtasuojattu?
« Vastaus #12 : 12.05.2022 kello on 15:16 »
Varmaankin se oli vika virta suoja, ei mulla kotona niitä oo lainkaan
« Vastaus #13 : 12.05.2022 kello on 15:35 »
Sit oli helppo korjaus  Thumb
En tainnut täällä aloitusta lukea, facessa luin ja ei kai uponnut kaaliin se että oli kaasukäytöllä.
  • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 09:39
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #14 : 12.05.2022 kello on 16:44 »
Mutta jos kaappi on kunnossa, ei vikavirrankaan pitäisi laueta.
