Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 jännite katoaa yllättäen mutta miksi?  (Luettu 3939 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.05.2022 kello on 20:34
3 testiyötä takana ja ongelma on seuraava:
Pannu käynnistyy aluksi ilman ongelmia ennen nukkumaan menoa. Kytkeytyy pois kun haluttu lämpötila saavutetaan ja kytkeytyy taas päälle kun lämpötila laskee tarpeeksi. Eli toimii aivan normaalisti noin pari tuntia kunnes yöllä herään viileyteen ja katson ohjauspaneelia. Punainen valo palaa ilmaisten että lämmitys käynnissä ja kuulen kiertovesipumpun humiseva mutta pannu kylmä eikä lämmitä. Käyn tarkastamassa jännitteen ja sitä tulee pannun viereiseen sokeripalaan noin 12.45v mutta kun tarkastan jännitteen vesitermostaattilta se on 0v samoin pyrostaatti. Eli jännite ei välity mustalta boxilta eteen päin. Oudointa on että hetken räpeltämisen jälkeen pannu yllättäen syttyy päälle ja käy taas normaalisti.  En mielestäni tehnyt mitään kun tämä käynnistyi.
3 yö kohta takana ja ei enää lähde taas itsestään käyntiin. Edellis yönä kytkin agrigaatin vaunuun ja laitoin vaunun sähköpatruunan lautta lämpiämään. 4 tunnin jälkeen vaunu lämmin ja kappas kokeilin kaasulämmitystä ja sehän lähti taas normaalisti käyntiin . Ja akkukin tuli ladattua täyteen.
Missä mahtaa olla vika. Mietin että oliskohan ilmaus paikallaan ja avasin ilmaus ruuvia ja nestettä tuli normaalisti. Yhdistin jopa pyrostaatin johdot yhteen ja ei käynnistynyt.
Mietin kummasti miksi jännite pysähtyy mustaan boxiin mutta ihmeen kaupalla jatkaa taas joskus. Tosin ei tietoa milloin haluaa lähteä päälle.
Vs: Primus 2470 jännite katoaa yllättäen mutta miksi?
« Vastaus #1 : 6.05.2022 kello on 05:01 »
Lisäyksenä että sain pannu päälle ottamalla virtaa sokeripalasta ja kytkemällä johdolla suoraan keltaiseen johtoon ja kappas heräsi pannu henkiin. Tarvitsi heräte virran. Eli taisin juuri ohittaa mustaboxin joten tarkoittaakohan tämä sitä että vika on siinä yksikössä?
« Vastaus #2 : 6.05.2022 kello on 08:09 »
Jos mustan poksin liittimeen tulee jännite, mutta ei vesitermostaatin punaiseen niin vika on poksissa.
« Vastaus #3 : 6.05.2022 kello on 09:36 »
Vesitermostaattille tuli virta ihan normaalisti mutta pyrostaatille ei. 20 asteikolla mittari antoi 0.06 keltaiseen johtoon eli olisiko pyrostaatti rikki. Pääsen vaihtamaan kun pääsen reissusta takaisin
« Vastaus #4 : 6.05.2022 kello on 10:49 »
Sitten vika on vesitermostaatissa. Oikosulje se niin varmistat sen viallisuuden.
  • Vs: Primus 2470 jännite katoaa yllättäen mutta miksi?
    « Vastaus #5 : 6.05.2022 kello on 21:10 »
    2450 oireili vesitermostaatti tuolla tavalla ennenkuin mykistyi kokonaan. Katkoi lämmitystä oman mielensä mukaan, vesipumppu jäi hurraamaan ja lopulta ei enää pannu syttynyt.
    « Vastaus #6 : 7.05.2022 kello on 13:34 »
    Oikosuljin ja pärähti heti käyntiin. Vaihdoin vesitermostaatin ja lähti toimimaan . Tosi testiin menee vähän aikaan. Mutta uskon että te herrat olette oikeassa. Kiitos paljon vinkeistä.
    « Vastaus #7 : 12.05.2022 kello on 19:10 »
    Sitten jos vika alkaa uusiutumeen niin tarkista vesipumpun kunto.
