Kirjoittaja Aihe: Dometic hb2500 ihmettelyä.  (Luettu 14063 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:14.04.2023 kello on 00:36
« : 5.05.2022 kello on 22:01 »
 Tuli auton varusteena otsikon mukainen ilmastointi laite. Lämmön tuotto on aika vaisua johtunee kylmäaineen vajauksesta.
Ihmettelyä aiheuttaa enemmänkin vaikka laite saavuttaakin halutun pyynnön niin puhallin pyörii kokoajan ja pyörintä nopeuden muuttaminen ei vaikuta puhallin nopeuteen. Oisko piirilevy vika vai joku muu ominaisuus?
Vs: Dometic hb2500 ihmettelyä.
« Vastaus #1 : 6.05.2022 kello on 07:49 »
Onko kyseisessä laitteessa lämpöpumpuu vai pelkkä vastus?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:25
« Vastaus #2 : 6.05.2022 kello on 10:35 »
Sekä että, jos optiona otettu 0.5kW vastus..
https://www.kayttooh.je/dometic/hb2500/k%C3%A4ytt%C3%B6ohje?p=14
  • Päivämatkailija
« Vastaus #3 : 6.05.2022 kello on 11:50 »
Laitteessa ei ole ilmeisesti vastusta. Ilmalämpöpumppu tyyppinen laite on kyseessä. On jäänyt jostain sellainen muistikuva ,jottei nuo laitteet ei kestä agrekaatti käyttöä. Olisko esim.sellainen käyttö voinut tuhota piirilevyltä puhallin ohjauspiirin.
  • Viimeksi paikalla: 4.05.2024 kello on 19:50
« Vastaus #4 : 6.06.2022 kello on 19:13 »
Minulla myös samainen laite. Ei se meilläkään sammuta puhallusta saavutettuaan tietyn lämpötilan. Uskon että kuuluu asiaan. Lämpöä tekee kyllä pyynnöstä.
« Vastaus #5 : 6.08.2022 kello on 11:49 »
Tänä kesänä onkin ollut laitteelle käyttöä. Hellepäiviä riittänyt ja myös hiostava kelejä. Polari ja ilmastointi on hintansa haukkunut, molemmat toimineet hyvin.
Mutta. Tuossa ilmastointilaittees sa näkyy olevan noiden muoviputken kanssa sellainen ominaisuus, että alkaa hikoilemaan. Saa siis päivittäin luutulla kuivailla. Millainen olisi hyvä eriste ja helppo asentaa noiden ympärille? Saisi tuon kosteuden pois.
« Vastaus #6 : 6.08.2022 kello on 12:15 »
En nyt yhtään tiedä, mitä putkia nuo ovat mutta eristeitähän on:
https://www.biltema.fi/rakentaminen/lvi/putkistot/putkieristeet/putkieriste-suora-o-35-mm-2-m-2000050507
Löytyy sekä pienempiä että isompia.
« Vastaus #7 : 6.08.2022 kello on 12:34 »
Nuohan ovat siis ihan muovihaitariputkia, mitä pitkin se kylmä ilma vaunussa kulkee. Mielellään sellainen eriste, minkä saisi helposti noiden päälle ujutettua ilman isompaa purkamista
« Vastaus #8 : 6.08.2022 kello on 12:56 »
Nuo putkieristeet ovat semmoisia.
Halkaistaan ja laitetaan putken päälle.
« Vastaus #9 : 6.08.2022 kello on 17:40 »
Ehkä 35mm kupariputkelle tehty (isoin biltemassa) on vähän pieni 65/72mm truman ilmaputkelle..
Solukumi/-muovimattoa saa esim. 10mm paksuna. Siitä pyöräyttää ympäri..
Toinen vaihtoehto on laittaa tuo 72mm putki 65mm putken päälle, mutta sitten joutuu kaiken irroittamaan että päälle voi uittaa isomman. Eristää ilmakin kuten pakoputkissa Truma tuota ideaa käyttää. Toisekseen sen ulkokuoren pitäisi olla tiivis kun kosteus on huoneilmasta, ja putken pintalämpö on alle kastepisteen - halvin ratkaisu on tietty nostaa puhallusilman lämpötilaa. Yleensä reilusti +15C yläpuolella ei pitäisi hikoilla enää. Tämähän aivan eriasia kuin pyyntilämpö..
« Vastaus #10 : 6.08.2022 kello on 21:35 »
Kiitos hyvästä kirjoituksesta. Jos toisen haitariputken vetäisi päälle, se ei hirveästi paksuntaisi noita torvia, se olisi sikäli hyvä keino, tosin se on metrihinnalta törkykallista. Solukumi putki taas on edullista, mutta tilaa vievää. Onko olemassa mitään teipin tapaista, millä tuon eristyksen saisi tehtyä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:31
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #11 : 6.08.2022 kello on 22:17 »
Mites tuollainen, tosin se paksuntaa, mutta myös eristää kunnolla.
https://www.lvi-tarvikkeet.net/Frigoflex-Solukumieriste-70-/-13mm
« Vastaus #12 : 6.08.2022 kello on 23:12 »
Sanoin, että löytyy pienenpiä ja isompia, tuo Biltema oli esimerkki.
https://www.meltex.fi/fi/tuote/lampo-vesi-ja-ilma/31-eristystarvikkeet/putkieristeet/pe-pe-2m/putkieriste-pe-2m#/productinfo
« Vastaus #13 : 7.08.2022 kello on 00:12 »
Kunpa olisi sitä ylimääräistä tilaa noin paksuille. Hyllyjen takana, missä putket kulkee ei sitä kosolti ole.  Jokin ohut eriste pitäisi, melkeinpä olla, mikäli kaikki torvet saataisi eristettyä.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #14 : 7.08.2022 kello on 10:21 »
Käy putkiliikkeessä tutustumassa niitä on ohuempiankin.
