Aihe: Jännite romahtaa invertterikäytössä (Luettu 15355 kertaa)
« Vastaus #16 : 3.05.2022 kello on 19:35 »
No tässä tapauksessa riittää huollolle vikakuvaus, että tää vaan lakkasi toimimasta
Yleensä viikonlopun jälkeen työmaalla on joku pöydällä vartoomassa, ja lappu päällä "ei toimi". No eihän sitä toimivaa kannata ehkä korjattavaksi tuoda
Matkajääkaappi lähti huoltoon tänään... Kirjoitin saatesanoiksi, "Ei toimi".
« Vastaus #17 : 13.09.2022 kello on 14:45 »
Palaan taas tähän invertterin toimintaan... Matkajääkaappi palautui liikkeeseen, eikä sitä enää yritetty korjata. Nyt on toimiva pienempi Opal merkkinen tilalla. Varmaankin sama kiinalainen kuitenkin. Sitten tähän invertteriin. Mikrouuni ja vedenkeitin toimii hyvin latauksen jälkeen, mutta akku tuntuu väsyneeltä aamulla, kun se on yön aikana käyttänyt Planar lämmitintä ja jääkaappia ilman latausta. Ei jaksa vettä keittää 70 A virralla kuin minuutin. Mittarin mukaan jännite ja varaus on kuitenkin lähest täysi. Heti kun akkua lataa muutaman minuutin auton käydessä, niin akun jännite riittää hyvin. Siis miksi lähes täyttä akkua pitää herätellä pitkäaikaisen hitaan purun jäljiltä, vaikka akku on lähes täysi? Onko se jokin akun kemiallinen ominaisuus?
« Vastaus #18 : 13.09.2022 kello on 15:01 »
Jos akkua on purettu hitaasti pitkän aikaa, se ei ole täysi. Jännitteestä ei voi päätellä akun kuntoa. Minäkin haluaisin mittarin jolla varauksen pystyy mittaamaan. Ominaispainomittari lla jotenkin onnistuu. Auton laturi varaa 14,4V:n jännitteellä. Lähes tämä jännite on akussa hetken aikaa latauksen loputtua. Varauksesta tämä ei kerro mitään. Mittaa akun jännite kuormituksen aikana. Jos alle 12V, käynti akkukaupassa auttaa.
« Vastaus #19 : 13.09.2022 kello on 15:57 »
Tämä akku kävi jo akkutestissä... Ehjä ja uusi akku kaikin puolin. Kummajainen on siinä, että akku on varmasti lähes yhtä tyhjä muutaman minuutin latauksen jälkeenkin, mutta lyhytkin lataus antaa pitkän kuormituskestävyyde n. Tuon pienen vajaan 20 A latausjakson jälkeen voi käyttää mikroa ja keitintä tarvittaessa pitkäänkin noin 100 A kulutuksella. Akku ikään kuin heräisi, eikä jännite enää kyykkää.
« Vastaus #20 : 13.09.2022 kello on 16:04 »
Jos akku on kunnossa, kannattaa tarkastaa laitteet, kaapelointi ja kytkennät.
« Vastaus #21 : 14.02.2023 kello on 16:45 »
Akut yhteensä 400amp(uudet), invertteri 3000w, mikro 800w ja normi kahvinkeitin 800w, keittää kahvit ja sammuttaa keittimen, lämmittää vaikka nyt 2kpl lihapiirakoita kuumaksi erikseen, akut hiipuu sen jälkeen, 50neliön kaapelit akuista invertteriin, kahdesta parista akkuja omat kaapelit invertteriin. Jännite laskee kuin lehmän häntä.
« Vastaus #22 : 14.02.2023 kello on 17:14 »
1000w invertterillä ei tee tätä, olisko 20neliön johdot.
« Vastaus #23 : 14.02.2023 kello on 18:19 »
Jos akun navoissa jännite romahtaa, on tuon kokoinen akku viallinen tai tyhjä tällä kuormalla. Jos akun jännite ei romahda, mutta invertterin romahtaa, on kytkennöissä jännitehäviötä liikaa. 240Ah lyijyakuilla kesti kyllä mikron 150 ampeerin virtaa ottaa useammankin piirakan verran, kun joskus oli mikro.
« Vastaus #24 : 14.02.2023 kello on 18:25 »
« Vastaus #25 : 14.02.2023 kello on 18:26 »
Invertteri ei romahda, jännite vaan laskee.
« Vastaus #26 : 14.02.2023 kello on 18:27 »
No akkujen napajännitteet kuorma päällä mittaa ensin. Sillä pääsee eteenpäin. Ja piirakanpolton jälkeen voi sormin varovasti tai infrapunalämpömitta rilla katsoa liitokset, jos joku niistä kuumenee. Niin no, kyllähän jännite laskee, kun akkua kuormittaa.
« Vastaus #27 : 14.02.2023 kello on 18:35 »
Ehkä kun akut lämpee hiukan, ne sen jälkeen toimii, kylmä akkuhan ei kestä kauan rasitusta, sen olen työkoneissa havainnut, lyhyt startti ja hetki niin menee ympäri hyvin.
« Vastaus #28 : 14.02.2023 kello on 18:36 »
Ei lämpene mikään liitos, puristettu ja tinattu.
« Vastaus #29 : 14.02.2023 kello on 19:11 »
Geeliakku ei anna kunnolla ulos pakkasella, hiukan lämmittelee niin sit kestää. Noi 4 on ihan lyijyakkuja.
