Kirjoittaja Aihe: Hymer 524SL takavalot  (Luettu 9697 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.08.2025 kello on 12:06
  • Hevosmies
« : 22.04.2022 kello on 16:21 »
Minun Hymer hävitti vaseman ja rekisterin valot talven aikaan.
Vaihdoin polttimot,tarkistin liitimet,kaikki Ok.
Siinä kuskin penkin vieressä on johto hässäkkä ja rele joka ohjaa valoja,kun syötän sähkön lampulle menevään johtoon se palaa.
Kuvia ei ole ko.järjestelmästä,onko tietoo??? ;D
  • Hevosmies
Vs: Hymer 524SL takavalot
« Vastaus #1 : 22.04.2022 kello on 16:31 »
Eli auto on 2008 mallia ja ne johdot sekä releet ovat kuskin istuimen viressä panelin alla.
  • Hevosmies
« Vastaus #2 : 22.04.2022 kello on 18:15 »
No menee yksin puheluksi,kun alusta on Fiat ja Hymeri on tehnyt omat kytkennät niin eipä noita viisaita ole mitkä hallitsevat ko,kohteen.
Jos ja kun kytkentäkaaviot olisi käytetävissä,niin ongelmia ei olisi.
Mutta tämäkin vika selviää aikanaan,oletan. Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:19
« Vastaus #3 : 22.04.2022 kello on 18:20 »
Kokeile ensin hyppylangalla maa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:48
« Vastaus #4 : 22.04.2022 kello on 18:57 »
Vetääkö se rele? Tuleeko siihen ohjausta? Tuleeko releen koskettimelle sähköä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:08
« Vastaus #5 : 22.04.2022 kello on 19:01 »
Relevika tai virtalukon pohja. Se ohjaa kai valoja
  • Hevosmies
« Vastaus #6 : 23.04.2022 kello on 16:51 »
No kaikki selviää,kun asiaan paneutuu eli autossa ns.anhaegermodul,oisko tuo Suomeksi perävaunu moduuli.
Kun kytken jänniteen lampulle(vasen/vsen rekristerin valo)niin valot toimii,oisko palikka rikki vai ei ,mutta aika näyttää ja tutkimus jatkuu.
  • Hevosmies
« Vastaus #7 : 23.04.2022 kello on 16:59 »
Olen leipäni tienannut sähkölla,aluksi autosähköllä ja sitten ihan oikeita sähkötöitä ja automaatiota joten ei hymerin
sähköt ole mitään avaruus tegnologiaa,ihmisten tekemiä.
  • Hevosmies
« Vastaus #8 : 9.05.2022 kello on 16:47 »
Tuossa yksi kuva kytkentäkaaviosta,mutta kun datan mukaan sen pitäisi olla 08 hymeriin/fiatiin niin värit ei täsmä minun autoon?
  • Hevosmies
« Vastaus #9 : 12.05.2022 kello on 09:16 »
Peli jatkuu,kävin kysymässä Delta autossa,siis Fiatin edustajalta kustannus arviota valojen korjauksesta,mutta
eihän sitä voida antaa,vaan veloitetaan työtuntien mukaan 120€/h ?????.
Tilasin Workshop Manuals Ducaton huolto ohjeet,sis. kytkentä kaaviot,mutta kun siinä on vain citikan kaaviot jossa
johdot on numeroitu,värejä ei ole?. The Fiat Ducato is built in the same factory in Italy as the Peugeot Boxer and Citroen Relay models and they are broadly identical.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:36
« Vastaus #10 : 12.05.2022 kello on 09:42 »
Aloittaisin sieltä takavalolta ensiksi. Lienee rekkarivalo haaroitettu siellä?
Hakisin vikaa ensiksi ulkokytkennöistä. Auton alle siis..
Yleensä näissä matkailukorillisiss a valmistaja toteuttaa omalla johdotuksella - fiatin rungon liittimeltä eteenpäin.. fiiun kaavat ei välttämättä päde kun perälle mennään.
Toimiiko siis takavalokompleksiss a mikään? Entä vas äärivalo (pu/va) vai onko pelkästään etu-ylänurkassa (ei takana), miten taaimmat sivuvalot (or)?
Onko tuon ikäisessä "polttimovahtia", sanooko mitään?
Onko tuossa fiiussa "etelän parkit" eli P < tai > toiminnolla? Eli erillis asento puoliparkeille, niissä ei yleensä rekkarivalo, äärivalot toimi kummallakaan toiminnolla. Skemoissa niistä on paljon päänvaivaa..
« Vastaus #11 : 12.05.2022 kello on 15:12 »
Ovatko ne värit tuon mukaisia?
« Vastaus #12 : 12.05.2022 kello on 17:38 »
Ryömippä auton alle....
Siellä voi olla näillä, mukamas hyvillä, tinaliittimillä tehtyjä liitoksia.
Ne happanee alta aikayksikön.
« Vastaus #13 : 12.05.2022 kello on 18:03 »
Peli jatkuu,kävin kysymässä Delta autossa.
Minä kyllä kysyisin www.hymercenter.fi  olettaisin heillä olevan Hymerin kaaviot koneella.
  • Hevosmies
« Vastaus #14 : 12.05.2022 kello on 18:40 »
Autossa westfalia peräkärry moduli 506270A ja siitä lähtee oma kaapelimatto taakse.
Siis tämä moduli on kuskin penkin vieressä panelien alla.
Testasin taakse menevät johdot,syötämällä se 12vdc ja parkki sekä rekisterinvalo toimivat.
Siis vika on oletetusti moduliin tulevissa syötöissä,mutta taas kerran en löydä tuon purkin kytkentäkaaviota. https://archiwum.allegro.pl/oferta/sterownik-modul-haka-westfalia-506270a-i9934663620.html
