Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 kosketusnäyttö  (Luettu 4577 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.06.2025 kello on 08:16
  • Suur-Kouvola
    • UTILITYFOORUMI
« : 6.04.2022 kello on 20:51 »
Tekisi mieli vaihtaa Alde 3010 LCD näyttö kosketusnäyttöön, joko vär tai mustavalkoinen....k oska se on mahdollista :)
Mahtaako mistään löytyä käytettyä/kunnostettua? Uusi maksaa eläkeläisen budjetissa vähän liikaa ihan vaan mielenkiintoista kokeilua varten...
linkki
Vs: Alde 3010 kosketusnäyttö
« Vastaus #1 : 6.04.2022 kello on 20:56 »
Mikä on syy, että näät tärkeäksi vaihtaa kosketusnäyttöön.  ::)
  • Suur-Kouvola
    • UTILITYFOORUMI
« Vastaus #2 : 6.04.2022 kello on 21:06 »
On se kosketusnäyttö jotenkin selvempi käyttää...ja ihan mielenkiinnosta...
  • Viimeksi paikalla:24.08.2026 kello on 19:35
« Vastaus #3 : 6.04.2022 kello on 22:38 »
Pienellä budjetilla ei taida kannata, niissä on paljon vikoja joita ei pysty korjaamaan. Monet vaihtaa niitä siihen vanhaan kun särkyvät.
https://karavaanari.org/index.php/topic,26107.0.html
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:46
« Vastaus #4 : 7.04.2022 kello on 07:16 »
meillä toi kosketusnäyttö toimii hyvin erikoisesti, minkään muunlaitteen kosketusnäyttö ei toimi niin.
Se ei reagoi juuri mitenkään sormen etupuoleen niinkuin kai kuuluisi(ehkä tuurilla 1/10kerrasta ottaisi) mutta kynsipuolella toimii hyvinkin nätisti, pieni kosketus riittää.
Kun sen tajusi niin tuntui eka hölmöltä käyttää sitä niin, mutta nyt on jo tottunut.
Eli ei kannata pureskella kynsiä nysiksi jos haluaa alden kosketusnäytön  ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:11
« Vastaus #5 : 7.04.2022 kello on 08:42 »
Taitaa olla resistiivinen paneli - toimii vaikka tikulla tai hanskat kädessä (jos niin herkkä). Kapasitiivinen taas ei toimi samoin, mutta herkemmin ottaa sormen kosketukseen..
Btw onko kapas. parempi sitten (kuten nyky kännyköissä). Eilisellä hiihtoreissulla jäi räkkeristä alkukilsa laittamatta - laitoin sen päälle hanskat kädessä (vaikea saada hanskat pois kun on hankalat sauvojen kämmenhihnat), ja ainoa vaihtoehto oli operoida kännyä nenällä - toimi hyvin..  8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:54
« Vastaus #6 : 7.04.2022 kello on 08:46 »
Mulla on CAT kännykässä rukkasmoodi kytkettynä...
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:16.04.2022 kello on 21:26
« Vastaus #7 : 16.04.2022 kello on 18:37 »
Ostin värikosketusnäytön, ihan kanssa ulkonäkösyistä. Ollut nyt vajaan kaksi vuotta ja neljättä kertaa vaihdetaan se takuuseen.
En tiedä mikä on, mutta aika paljon on ilmeisesti ollut ongelmia tässä 3010 värinäytössä?
Onkohan ongelmia ollut myös ensiasennusmalleiss a? Onkohan täällä tuosta tietoa?
Samalla vaunuun on vaihdettu ohjainkortti, CaravanControl, vesipumppu ja joitakin lämmityksen kaasupuolen antureita.
Nyt vaihdetaan vielä vesipumppu, säiliöpumppu jo vaihdettiin.
Kun on vian aiheuttajaa etsitty.
Maadoitukset on tarkastettu sekä liitokset.
Täytyy huoltoliikkeelle kyllä nostaa hattua palvelusta. On tehneet ilman mitään poikkipuolista sanaa korjaukset sekä vaihtotyöt. Ja näytöt. Eikä osiinkaan ole mennyt kuin säiliöpumpun moottorin hinta.
Niin ja kaikki siis alkaa toimimaan, kun vaihtaa vanhan näytön takaisin.
Eli jotakin on jossakin.
Mutta onhan se selkä ja modernimpi näyttö.
Toki parannettaavaakin olisi.
  • Viimeksi paikalla: 9.08.2026 kello on 15:08
« Vastaus #8 : 17.04.2022 kello on 07:56 »
Itsekin ajatellut vaihtaa vanhan mekaanisen paneelin kosketusnäytöllisee n, ilmeisesti pitänee vaihtaa koko johtosarja vai riittääkö kun laittaajohdonpätkän väliin? Onko tuo sitä varten? Kosketusnäyttö sen takia, jotta saa kaasupullonvaihtaja n näkymään alden näytössä, eikä tarvitsisi erillistä näyttöä asentaa ja onhan se muutenkin hienompi.
