Kirjoittaja Aihe: Välirele invertterille eli prioriteettikytkin  (Luettu 11975 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 09:55
« : 30.03.2022 kello on 20:56 »
Näistähän on ollut juttua aiemminkin, mutta taas tuli ajankohtaiseksi niin höpötteln tänne omia juttuja toivottavasti muitten iloksikin  ;-)
Semmonen pieni yhden DIN paikan palikka, löytyy Onniselta ainakin,  osanne hoitaa koko homman ja siinä on hidastuskytkentäkin, toisinsanoen invertteri menee ensin päälle ja sitten vasta kuorma kytkeytyy. (alla hakukoodeja)
Siinä ohjausjännite, millä rele vetää invertterisyötölle on laaja, 12-230 V DC/AC, eli voisi käyttää pieneen palikkaan sekaan myös akkujännitettä, mutta mietiskelin, että parempi kun ei sekota sinne akkujännitteitä ohjaukseen, jos vaikka ukkonen lyö maasähkön puolelta, niin nuo muutamat sentit se hyppää akkkujen puolelle ja sitten poksuu enemmän, sulakkeisistakin osaa läpi hypätä.
Ymmärsinkönhän tuon ohjausjännitteen oikein datalehdestä?  (Asennusoikeudet on, mutta aina pitää epäillä, kun ei just tuommosta ole tarvinnut laittaa)
Manual https://www.elkoep.com/media/import/Elko/SJR-2/EN/Manual_multilanguage_SJR-2.pdf
Datasheet https://www.elkoep.com/media/import/Elko/SJR-2/EN/Datasheet_SJR-2.pdf
Sähkönumero on 27 071 34
AIKARELE VETOHIDASTUS ELKO-EP SJR-2 2vk 16A 230VAC 2-TASO
Tuotekoodi
2733528
SJR-2 2vk 16A 230VAC 2-taso
« Viimeksi muokattu: 30.03.2022 kello on 21:11 »
Vs: Välirele invertterille eli prioriteettikytkin
« Vastaus #1 : 30.03.2022 kello on 21:50 »
« Vastaus #2 : 31.03.2022 kello on 09:20 »
Minä priorisoin homman niinpäin, että mikäli invertteristä tulee 230V ulos, vetää se vaihtoreleen ja pistorasiaverkon sen puolelle. Eli automatik hidastuksen kera.
Enää en ns. välirelettä laita, nii että pito valtakunnan verkon puolella, ja sitä hurinaa kuunnella. Nykyiset multireleet onneksi äänettömiä.
  • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 16:05
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #3 : 31.03.2022 kello on 13:44 »
Mulla on mekaaninen vaihtokytkin ja yleensä aina kuormat invertterin perässä ja 50A laturi lataa akkuja. Kaupan päälle tuli aito online- ups :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:50
« Vastaus #4 : 25.05.2022 kello on 17:18 »
Invertteri 230v kytketty auton 230v pistorasiohin.
Samalla kytketty jääkaapin 230v liitäntä pois käytöstä,
muuten AES jääkaappi alkaa käyttää invertterin 230v sähköä.
Jääkaapin 230v otto on kytketty tehtaalla samaan johtoon kuin takapistorasiatkin, säästöä.
Ja kyllä, virallinen sähköasentaja kytki.
« Vastaus #5 : 25.05.2022 kello on 20:02 »
Ja laturi/EBL blokattu myös?  8)
« Vastaus #6 : 25.05.2022 kello on 21:23 »
Tavallaan kyllä kun invertterin sähkö menee vain pistorasioille.
« Vastaus #7 : 26.05.2022 kello on 09:33 »
Lulisi että myös verkkosähkö tulee pistorasioille ja samalla laturille.
« Vastaus #8 : 26.05.2022 kello on 11:33 »
Prioriteettikytkin hoitaa virran tulon joko verkosta tai invertteriltä pistorasioille.
Verkkosähköä saa kaikki 230v laitteet, mutta kun käytetään invertteriä niin vain pistorasiat.
« Vastaus #9 : 26.05.2022 kello on 11:38 »
No niin, noinhan se pitää ollakin...
« Vastaus #10 : 26.05.2022 kello on 11:52 »
Valteknon video selventää asian hyvin.
https://www.youtube.com/watch?v=PLyYIhI4ueQ&t=1s
« Vastaus #11 : 26.05.2022 kello on 12:11 »
Selventääkö?
Yhtälailla jääkaappi tai EBL voi olla pistorasiassa kiinni, tai sitten 230V keskuksesta/jakorasiasta..
Pistorasiaryhmiä voi olla 1 (kaikki ketjutettu) tai useita.
Jääkaapista kerroit, mutta EBLstä (tmv) et..
Yhtälailla, eipä tiedetä onko itserakennettu kuljin vai tehdasvalmisteinen (merkki/malli)
« Vastaus #12 : 26.05.2022 kello on 12:37 »
Selventääkö?
Selventi ainakin itselleni ja sähköasentajalle.
EBL on auton sähkökeskuksessa kiinni, eli niinkuin sanoin, verkkovirrassa kaikki saa 230v,
mutta invertterikäytössä vain pistorasiat saavat 230v sähkön, jääkappi on kytketty irti
koska se saa 230v samasta kaapelista kuin takapistorasiat.
Eli 2 johtoa irroitettu sähkökeskuksesta jotka menevät pistorasioille ja kytketty prioriteetttikytkim en
load lähtöön, toiseen sisään menoon invertteri ja toiseen sähkökeskuksesta tuleva verkko 230v.
Load menee vikavirtasuojan ja uuden automaattisulakkeen kautta vain pistorasioile.
Auto on uusi: Weinsberg CaraCompact 600 MEG Pepper 2021
« Vastaus #13 : 26.05.2022 kello on 12:59 »
Kiitos, jopa minä ymmärrän nyt prioritettikytkimen toiminnan.
« Vastaus #14 : 26.05.2022 kello on 14:35 »
Ok.
En tiedä missä se uusi autom.+vvs sijaitsee, mutta jos nyt on 2 erillistä varokeryhmää (jos niitä oli ennen vain 1), eli jk+ebl+lämppärinvastukset (1.) ja nyt pistorasiat erikseen (2.), keskus pitää varustaa erillisellä Pääkytkimellä. Jos ryhmiä on vain 1, menee sen varokkeen käyttövipu pääkytkimenä. Näin sanoo pykälät, mutta aika harvassa noudattajat  :'(
Takuun alainen tuote tuo pippuri vielä? Muutokset ok?
