Kirjoittaja Aihe: Harmaavesisäiliön anturit  (Luettu 4187 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.01.2026 kello on 18:55
« : 15.03.2022 kello on 19:14 »
Vetokoukkua Burstneriin asentaesssa ihmettelin harmaavesisäiliön liittimiä.
Toinen meni ylhäältä ja siinä oli 5 johtoa, varmaankin se pinnankorkeuden anturi?
Toinen oli alakyljessä, pari senttiä pohjasta ja siihen meni 2 johtoa, mikähän se voisi olla? Ei kai lämmitin, ulkotilassa eristämätön säiliö.
Vs: Harmaavesisäiliön anturit
« Vastaus #1 : 15.03.2022 kello on 19:22 »
Jatkokysymys
Sähköinen magneettiventtiilit yhjennys olisi joskus kätevä, harmavesisäiliön pohjaan sellainen niin sopivan viemärin kohdalla voisi keventää lastia. Onko vinkkiä venttilistä jonka voisi pultata muoviseen tankkiin?
m
« Vastaus #2 : 15.03.2022 kello on 19:33 »
Meillä on samanlainen liitin harmaavasisäiliössä, mutta ylähällä. Se sytyttää erillisen valon paneeliin kun tankki on miltei täysi. Tosin tuon toteutuksen takia valo syttyy myös sadekelillä
« Vastaus #3 : 15.03.2022 kello on 19:50 »
Jaa voihan se olla tuossakin täyden varoitin jos se jotenkin veden painoa siitä mittaa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:35
« Vastaus #4 : 16.03.2022 kello on 07:44 »
Jatkokysymys
m
Itellä kaks harmaavesi tankkia eripuolilla autoa ja laitoin molempiin sähköiset tyhjennysventtiilit . Kun kiersi manuaalisen hanan pois niin sen kierteelle sopi suoraan. Maksoi about 15-30eur per kpl. Ja tietty jokunen metri sähköjohtoa ja katkaisimet kojelautaan. On kyllä näppärä systeemi.
Eli ovat esim tuollaisia
https://www.aliexpress.com/item/32821745380.html
https://www.aliexpress.com/item/32243422152.html
Olleet nyt paikoillaan 2018 alkaen ja edelleen toimii.
« Vastaus #5 : 16.03.2022 kello on 09:23 »
Kiitos! Tuommosta just!
« Vastaus #6 : 16.03.2022 kello on 10:25 »
Valitsee vaan oikean putkikoon ja jännitteen sekä tuon toimintamoodin...ni itä kun on erilaisia.
Mulla on sellanen joka aukinapista ajaa auki ja kiinninapista kiinni.
Kytkentäkuvat ja toiminta noissa vaihtoehdoissa kerrottu.
