Kirjoittaja Aihe: ebl99 ei syötä sähköä as osaan, lataa kyllä, ulkoiset sulakkeet ok,  (Luettu 3794 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.05.2024 kello on 20:15
  • satunnainen retkeilijä
Sisälle autoon mennessä rappu ei laskeutunut akku näytti 0v, verkko kiinni, lataus toimi, muuten ei henkeä!
AUTO 11 mallinen Solifer, joka on  Capronin mallistoa.
Selvennyksiä:
- tarkoitatko, että on kytketty 230 VAC verkkoon (=verkko kiinni), ja todettu että sisäpistoraioista tulee sitä?
- lataus ei toimi verkkojännitteellä? Ajonaikainen lataus hupiakulle kun kiertää myös EBL:n kautta..
- oliko hupiakun yhteydessä olevat sulakkeet ehjät?
Entäs EBL:n sulakkeet ja sen verkkojohto kunnolla kiinni (liitin) purkin kyljessä?
Sitten tuli mieleen rapusta; laskeutuuko, jos auto on käynnissä (silloin kun kaikki toimi ok) - olisko D+ releen kärki hitsautunut.. jos autossa siis rappu nousee autom. jos auton käynnistää.
Verkkovirran merkkivalo palaa taulussa, ja lataus toimii, ainut että 12v ei lähde mihinkään. Sama tilanne myös auton käydessä.
Sulakkeet ehjät.
Oletko katsonut EBLn ja akun välillä olevan sulakkeen. Sellainen voi olla akun lähellä. Onko kaun jännite mitattu kun taulu näyttää, että latausta tapahtuisi
Sulakkeet ehjät.
Onko EIN/AUS-kytkin päällä ja ohjauspaneelista 12v päällä.
Kyllä on kokeiltueri versioilla, käytetty välillä pois jne
Kun laitat 12 volttia ohjauspaneelista päälle kuuluuko EBL:stä releen naksaus? Jos ei kuulu niin ebl auki ja kytket releen käsin päälle siitä releen vihreästä nipukasta.
