Kirjoittaja Aihe: 13 napainen pistoke autossa, kolme napaa puuttuu  (Luettu 7933 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.06.2025 kello on 12:06
Amarokin töpselistä näkyy puuttuvan 12v+virtalukolta ja pari muuta napaa. Meinasin laittaa Polariin 13 napaisen pistokkeen mutta taidan siirtää sen räpläyksen kesäkeleille. Sähköistä en tosiaan paljoa ymmärrä, mutta tuli mieleen voisiko 9 navasta (jatkuva virta akulta) vetää latausvirran erotusreleen ja boosterin kautta? Jos ei niin vedän sen sumuvaloilta boosterilla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:34
Vs: 13 napainen pistoke autossa, kolme napaa puuttuu
« Vastaus #1 : 7.03.2022 kello on 12:45 »
Miten sumuvalo liittyy lataukseen?
Luulis tuonikäisestä löytyvän myös virtalukon ohjaama virta samasta paikasta kuin se jatkuva. Sinne on vaan asennettu säästomallin johtosarja ja pistorasia.  Jos ei ole valmiiksi, niin kyllähän se jatkuva virta on silloin turvallisin.
« Vastaus #2 : 7.03.2022 kello on 13:55 »
Nyt siinä on 7 napainen ja virta tulee akulle sumuvalojen kautta
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:17
« Vastaus #3 : 7.03.2022 kello on 17:51 »
Sumuvalot on oltava katsastuksessa toimivana mikäli sellaiset kuuluu vaunuun alunperin.
« Vastaus #4 : 7.03.2022 kello on 18:07 »
Mikähän ikäinen Polar on koukussa.  Amarok taitaa olla niin uusi että myös peruutusvalon on toimittava katsastuksessa, jos vaunusta sellainen löytyy.
« Vastaus #5 : 7.03.2022 kello on 20:02 »
Tämä on semmonen lavalle tuupattava koppi.
« Vastaus #6 : 7.03.2022 kello on 21:03 »
No eipä se muuksi muutu. Onko siinä kopissa mitä valoja takana. Toisekseen jotkut autot tykkää kyttyrää kun mahdollisesti väyläohjatusta ottaa tehoja akun lataukseen. Saati jos se tuuppaa sähköä akulta autoo päin. No savun hälvettyä....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:16
« Vastaus #7 : 7.03.2022 kello on 21:09 »
eikös tommoseen campperiin ois fiksuinta rakentaa kunnon latausjohto autosta koppiin? helpohko toteuttaa ja varmasti virta kulkee.
« Vastaus #8 : 7.03.2022 kello on 21:57 »
Mutta kun Koppi välillä jää jaloilleen yksin. Helppo on syöttö tehdä vetokoukunkin kautta, kunnon kaapeli siihen.
« Vastaus #9 : 7.03.2022 kello on 22:00 »
Joo joku ehdotti sitä latausjohtoa autolta. En vain oikein ymmärtänyt ohjeita. Ei ole sumuvaloja campperissa. Ostin sen ja aikani mietin miksi sinne ei tule virtaa niin hoksin sitten että sumuvalot kun vetää päälle niin lämmitys ja valot pelaa.
Ajattelin että siellä kun niitä johtoja jo on vedettynä niin pitäis sieltä vetokoukulta jostan pystyä virtaa kaivamaan ilman uusien vetämistä. Kesällä täällä pohjoisessa pärjää varmaan melko pitkälle paneeleilla.
« Vastaus #10 : 7.03.2022 kello on 22:40 »
A: onko camperissa Oma akku
B:miten jätät takasumuvalon päälle kun tarvitse valoa ja lämpöä.
C: en tunne Amarokin sähköjä, mutta mahdollisesti saat kalliimman remontin kuin johdon veto kun otat tuolta sähköä
D: laita vaikka siitä 9 navasta releen ohjaamana se virta campperiin. Samasta vetoauton akusta se tulee.
E: iso paneeli katolle ja säädin sisälle. Pysyy akku täynnä yli puolet vuodesta
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:41
« Vastaus #11 : 7.03.2022 kello on 23:05 »
Jos se Polarin kirstu on Nanoq, niin pitää olla sumari ja peruutusvalo siinä. Niin tuore on. Jos joku on räplännyt siihen 7 napaisen töksön, niin ekana nyhtää se mäjelle - eihän siinä toimi peruutusvalotkaan sillä..
Amarokissa pitää olla toimiva takasumari ja peruutusvalo vaikka mikä kirtsu olisi niskassa. Tod. näk. siinä on etusumaritkin, niin ei taida voida ajella ne pimeänä ja polttaa vain takasumaria?
Monta asiaa ketullansa, jos ei 13-napaisena liitäntää pidä. Saa ne molemmat +12V sitten..
« Vastaus #12 : 7.03.2022 kello on 23:52 »
Kiitoksia hyvistä vastauksista!
Tämä on 90 luvun koppi. Ensimmäisiä Easy campereitä.
Ja katsastustahan näissä ei ainakaan täällä meilläpäin ole.
Ostin Victronin 12/12-9 konvertterin ja oli aikomuksena laittaa se 10 napaan, mutta se tosiaan loisti poissaolollaan.
Voiko 9 napaan laittaa sen eroitusreleen ja sen perään sen konvertterin vai meneekö metsään?
Lähden nyt nukkumaan kotipihalle testiyön ennenkuin uskallan lähteä perheen kanssa ajelulle. Lueskelen täältä taas viisaampien ohjeita huomenna jos en kuole häkämyrkytykseen.
« Vastaus #13 : 8.03.2022 kello on 10:11 »
Ei liene suurta vaaraa auton akun tyhjenemisestä, vaikka laittaisi sen 9-nastan suoraan camperin akkuun. Ja releen avulla saa tietysti katkeamaan silloin kun auto ei lataa. Kaikinpuolin turvallisempi auton järjestelmille kuin takasumuvalon käyttö siihen.
Ja jos siellä ei ole omaa akkua, se virta on järkevin ottaa juurikin tuosta 9-nastasta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:40
« Vastaus #14 : 8.03.2022 kello on 13:22 »
Tässä yksinkertainen toteutus asiaan.
