Kirjoittaja Aihe: Transit 2008 kysymyksiä  (Luettu 18610 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 09:55
« : 6.03.2022 kello on 21:42 »
Hei!
Jonkun verran nyt olen ajellut Transit Burstnerilla ja kysymyksiä herännyt.
1. Onko 6-vaihteen käyttö ihan turhaa?  Tuntuis, että tuommonen alkovimalli näillä polttoainehinnoilla olis parempi ajella vaan max rekkavauhtia, vaikka satastakin pääsisi, mutta siinäkin vauhdissa tuntuu, että 6-vaihde vedättää aika raskaasti. Viitosella 80-90 km/h tuntuis kohtuulliselta.
2. Näillä keleillä mittaristoon tulee keltainen varoitus "Outside temperature low" ja hetken päästä sama punaisellla piippauksen kanssa, ne saa kuitattua viiksen päästä, mutta taas hetken päästä piippaa samaa, saako toimintoa pois?
3. Radioantennia en ole löytänyt, radiolle tulee kylllä tehtaan antennipiuha, mutta signaali on niin surkea, että mahtaako toisessa päässä olla mitään? Minnehän sen voisi alkoviautossa laittaa, jotta olisi hyvä? Ufon vahvisitinboxista voisi kait vetää piuhan? mutta on siitä vähän matkaa.
Muuten tuntuu ihan kätevälle, ehkä Fiiattia vähän hiljaisempi, pienempi ohjaamo, mutta 178 cm just riittää.
Ajovalot saisi olla tehokkaammat, pitänee tarkistaa saako polttimon vaihdolla parannusta.
Vinkeistä kiittäen M
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:26
Vs: Transit 2008 kysymyksiä
« Vastaus #1 : 6.03.2022 kello on 22:09 »
Taisi olla etuveto (FWD), takavaetoisessa (RWD) saati paripyöräisessä (DWD) lootassa sais olla 7. pykälä kun 60km/h kärsi jo 6. lla ajella..
Riippuu tietty kuinka 2.2 kone kärsii alaruntuja väännellä. 2.4:ssa maukas vääntö jo aivan alhaalta, ja 1500rpm (just 6.=60km/h). Ottaa värinöitä varmasti eritavalla kuin takavetoinen. Etuvetoisessa taas "koko paketti" samassa linjassa kun värähtelemään alkaa..
Mittariston ulkolämpöilmoitus on kaikissa muissakin Fordeissa yhtä hölmö; oranssi ilmoitus +4C tai alle, punainen ilmoitus 0C tai alle ja piippaus/huuto siihen päälle.
En tiedä saako obd:sstä jollain softalla mäkeen tuon - oon oppinut immuuniksi tuolle.
Radiosignaalin otto Ufosta voi olla paras teko. En ainakaan itse koriin lisäreikiä piiskalle tekisi.. kuvasta katsellen; sulla ei sitä piiskan lötköä kuskin peilin juuressa seisovaa ole?
nettiradio on paras ratkaisu, toimii 99% varmasti. Kotimaiset paikallisradiot kuuluu vielä ulkomaillakin  Thumb
Ajovalot paranee H4 ledein  :P
« Vastaus #2 : 6.03.2022 kello on 22:57 »
Ei muuten parane.
Olen kaksia kokeillut ja jos joku raaskii ostaa Filipsit, kuuntelen kyllä kokemuksia.
Tosin, kun niillä jäätyneillä valaisimilla ei mitään näe, niin en vaihda siltikään...
Nyt on Osramin +200 lamput ja niistä tulee valoa senverta kun H4:lla saa.
« Vastaus #3 : 6.03.2022 kello on 23:00 »
tuohon firdin kelta puna hiutaleeseen tottuu äkkiä...
jos se sammuu niin alkaa heti tulla olo että jotain pielessä...
Kyllä se on ihan hyvä varoitus liukkaasta.
Takavetosessa tosiaan kaipaisi 7 vaihdetta....voimaa riittäis.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:41
« Vastaus #4 : 6.03.2022 kello on 23:01 »
Ei muuten parane.
Joo, vituttaa se kun ledlisävalot jäätyy lämmön puutteeseen omassa hlö kulkineessa. Isot pyöreät joissa valoa piisaa kunhan ei ole jäätävää sadetta.
« Vastaus #5 : 6.03.2022 kello on 23:23 »
Kiitos vastauksista!
Voimaahan on Foortissa  :D
Suurin vääntö 350Nm -pyörintänopeudella 1450—2000
Tuntuukohan vaan kuutosvaihteella ettei viihtis vedättää alle 2000 rpm, ei se kyllä enää siitä kovasti kiihdy.
Viitosella vakkarilla GPS nopeus pysyy 85-80 kohtuullisissa ylämäissäkin ja kierroksia reilu 2000.
Fiatissa 2.3 on vähemmän heppoja, mutta kyllä parempi alavääntö tyhjäkäynniltä, kakkosella saa lähteä ku Fordi sammahtaa.
Pakkasvarottimiin pitänee tottua, mutta jos saa pois niin saa senkin kertoa.
Ufolta antenninpiuha paras, muttta opin jo kännykän nettiradioita kuuntelemaan, bluetoothin kautta, ei katkonut yhtään, samallahan siitä voi matkustajat katella ja kuskikin kuunnella areenaa tmv.
m
  • Viimeksi paikalla:27.10.2026 kello on 14:40
« Vastaus #6 : 7.03.2022 kello on 08:31 »
sen alhaisen ulkolämpötilan merkkiÄÄNEN saa ihan sieltä ajotietokoneen valikosta pois, mutta täytyy laittaa uudestaan joka käynnistyksen jälkeen erikseen  Thumbd
 "warning chimes off/on"
Mutta kyllä siihen tottuukin, vaika typerästi toimiikin.
Merkkivaloa ei saa pois.
Radioantenni on omassa kuskin a-pilarin ala-osassa, alkujaan se kuuluis olla katolla.
Oma paripyörä menee hienosti 70kmh:sta ylöspäin kutosella  Thumb
Etuvetoisesta ei ole kokemusta. Tai no vanhemmasta 5vaihteisesta vain.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #7 : 7.03.2022 kello on 21:08 »
Ei ransiitti,mutta sama homma kutosella tossa diesel crv.ssä.. 85 vähintään ennenkuin kutonen tuntuu terveeltä..
« Vastaus #8 : 8.03.2022 kello on 19:44 »
takatuuppari vetää 6sella jo 60 alkaen ihan jeesh....mutta siellä yläpäässä saisi olla 7 koska ei välttämättä tarvis kiertää yli 3000rpm kun ajelee 110
  • Viimeksi paikalla:29.09.2022 kello on 21:27
« Vastaus #9 : 9.03.2022 kello on 14:46 »
Kannattaa käyttää lastulla, niin alavääntö lisääntyyn merkittävästi, muutenhan nuissa tosi onneton (2,2),   500e maksoi jyväskylän seudulla, eikä todellakaan kannata "jurnuttaa"  6 vaihteella, yli 2000 oltava kiekat
« Vastaus #10 : 9.03.2022 kello on 14:57 »
eikös se vihreä ala jo jostain 1500.
Hauto malli käskee vaihtamaan isommalle heti kun 2000 täynnä.
« Vastaus #11 : 27.03.2022 kello on 12:44 »
Päivitystä ja kokemuksia.
Vetokoukku on paikallaan ja pääsi reissunkin.
Nyt pitempään ajelleena voi sanoa, että kyllä se jaksaa 6-vaihteella mennä. GPS 85 km/h on n. 1600 rpm ja 100 km/h on kierroksia 2000, eli justiin siinä välissä menee vakkarilla pienet mäetkin. OBD portissa Bt-palikka ja kännyn mittari näyttää kuormitustilaa, jos menee 100% niin huomaa vauhdissakin.
Kulutus koppiperäkärryn kanssa 1000 km matkalla 10.5 l/100 km ja siinä mentiin rajoitusten mukaan satastakin paljon.
Se lämpömittarin hälytys vaan osaa olla ärsyttävä nollakelin tuntumassa, jää kenties tärkemmät varoitukset huomiotta, niinku kerran tuli "engine malfunction" ja tehot hävisi, sille ei löytynyt uudelleenkäynnistyk sen jälkeen vikakoodia, poistui itekseen ja samalla otin koko nokan peittävän maskin pois, lämpöjä kyllä seurasin oli normaalissa, mutta konenpellin alla oli aika lämmintä kun ulkolämpö oli jo + 12 keskipäivän Jyväskylän mäissä. Saa nähä...
Trumaticin lämpöputkia tuossa ihmettelin kun menevät siellä pohjan alla ulkoilmassa perästä eteen, jos olis sisällä niin ei lämmittäisi harakoille. Onko muilla samanlaista rakennetta? Välipohjaa ei tässä ole, semmoisessa olisikin hyvä putkien olla.
Tuossakin saisi kenties ilmaputket vedettyä sisäpuolelta, mutta maksaako vaivaa?
m
« Vastaus #12 : 27.03.2022 kello on 13:02 »
Ransu pitää tavattoman hyvin moottorissa lämmöt samoissa, vielä kunnon pakkasillakin
Etuoven alla menee ulkona.
Pistin saunasatua ympärille
« Vastaus #13 : 27.03.2022 kello on 13:13 »
Tecissäkin menee pohjan alla lämmitysputket vesisäiliöille. Muuten ovat sisätiloissa. Ei ole paha kulutus ransussa. Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:15
« Vastaus #14 : 27.03.2022 kello on 14:01 »
En vedättelisi kuutosella matalilla kierroksilla. Vasta reilusti yli 90 km/h alkoi olla käyttökelpoinen, jos vähänkin mäkeä tai vastatuulta. Vaikka mulla oli ehkä hiukan kevyempi auto ja aerodynaamisempi alkovi.
Kannattaa selvittää, onko moottorinohjausyksi kkö päivitetty. Moottorivaurion riski on todellinen. Samasta syystä en "lastuttaisi". Se, mikä sopii tyhjänä tai kevyellä kuormalla ajettavalle pakulle ei sovi aina alustalle suunniteltua käytännön maksimikuormaa painavammalle matkailuautolle.
Hymerissä tarkeni, vaikka Truman putket meni osin ulkona. Kylmä alkoi tulla ensin takasängyssä alhaalla, kun luukkujen kehykset alkoi jäätää. Mutta tämä ei riipu alustasta.
Tarkkaile etupyörän laakereita ja moniurahihnan vulkanoitua hihnapyörää  - viimeksi mainittu jos laukeaa, niin voi tulla kalliiksi. Kallis sekin oli, mutta parempi vaihtaa ajoissa. Muutenhan tuo on hyvä kone ja alusta. Jos muuten alusta on Transit eikä ALKOn, niin takajouset on aika löysät. Lisäjouset (Goldschmitt) ja jäykemmät iskarit (esim. SV) parantaa menoa ja käytännön kantavuutta paljon.
Takavetoisen kokemuksilla ei ole juuri merkitystä etuvetoiseen liittyen.
