Kirjoittaja Aihe: Astran pistorasian virrat.  (Luettu 8660 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:27
Vs: Astran pistorasian virrat.
« Vastaus #15 : 23.02.2022 kello on 15:50 »
Kyllähän tuo kärryn valojen valvonta on erittäin tervetullut lisä, kun katsoo tiellä liikkuvien kevytperävaunujen valojen kuntoa.
Se on vaan ongelma, ettei 15-20 vuotta vanhoissa suunnitteluissa ole huomioitu perävaunujen ledivaloja.  Uudempi ohjausboksi tai ohjelma sisään, niin pitäisi toimia myös ledivalot ilman ongelmia.  ;)
Olen samaa mieltä, se on tarpeellinen ominaisuus nykypäivän uusavuttomille käyttäjille.
Toimiiko perävaunun led-valojen valvonta uusissakaan autoissa oikeasti?
Järjestelmän pitäisi pystyä tunnistamaan 0,1A ero virrankulutuksessa, kun joku 1w ledeistä ei palakaan.
Välissä vielä hapettumiselle altis liitin.
« Vastaus #16 : 23.02.2022 kello on 16:33 »
[/quote]
Uusista en tiedä mutta Volvo vanhus kertoo heti onko körlamp vai stoplap eller blikljus
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:09
« Vastaus #17 : 23.02.2022 kello on 19:09 »
Off-Topic:
Eikö kannattaisi päivittää kieli toiseen kotimaiseen 😁
Maksoi muistaakseni 70 vaihto Suomeen.
« Vastaus #18 : 23.02.2022 kello on 21:25 »
Off-Topic:
Et muista viimeistä nollaa ollenkaan ,saamani tiedon mukaan.
« Vastaus #19 : 23.02.2022 kello on 23:17 »
Pointtini oli että toimiiko tuo järjestelmä kärryn led valojen kanssa, kun toinen taka valo ei toimi. Aika haastava toteuttaa tunnistus luotettavasti virran pienuuden takia ja resistanssiakin järjestelmän on turha ledistä etsiä.
Sitten jos kärryyn on laitettu vastukset ledin kanssa rinnan, niin riittää että järjestelmä näkee vastuksen. Ledin ei tarvitse palaa.
« Vastaus #20 : 24.02.2022 kello on 11:50 »
Off-Topic:
Kyllä muistan. ;)
En päivittänyt Marmoritiskillä, vaan luottohuoltajalla.  Hinta kyllä saattoi olla kanta-asiakas hinta ja joku vähemmän asioiva ja firmalle vähemmän positiivista PR-työtä tekevä saattaa joutua maksamaan jonku kympin enemmän ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:54
« Vastaus #21 : 25.02.2022 kello on 20:47 »
Nyt tuntuisi pelaavan, paitsi oikea takavalo vilkahtaa silloin tällöin, vaikka veturissa ei valoja.
  Jos tästä tulee "pitolehmä"?  ;D  Onko särkymisen vaaraa? Jos näistä nykyisen pistorasian piuhoista otan ohjausvirran releille, ja akulta pitkällä johdolla, kärrylle menevät virrat?
  Naapurin poika (47 v.) sanoi ottavansa ohjausvirran elekroniikka releellä autoreleelle.
  Siitä tulee aika sekamelska, jos kaikki 7  teen kaksilla releillä.
« Vastaus #22 : 26.02.2022 kello on 01:13 »
Eikös valoille riitä pelkät 10-20A piirikorttireleet?
Eihän 2x21w polttimotkaan ota kun alle 4A.
Saa paljon pienempään tilaan kun laittaa labrapiirilevylle. Lataukselle vähän järeämpi rele.
Sitten ei taida tunnistaa että kärry on perässä, onko siitä tuossa autossa haittaa?
« Vastaus #23 : 26.02.2022 kello on 09:08 »
Joko tarkasti, ettei ne virrat olis valmiiksi siellä liittimessä? Turha vetää edestä asti jos on jo kontissa.
Tuossa relehommassa tulee se ongelma ettei toimi ollenkaan. Nythän jouduit jo lisäämään kuormaa jotta toimi 😉
« Vastaus #24 : 26.02.2022 kello on 09:52 »
   Mulla noihin sähköhommiin on enemmän intoa kuin taitoa/tietoa. Piirikorteista ei mitään hajua. Ajon vakautus/kärryntunnistus on mulle ihan uusi/outo käsite.
  Joo en mitenkään ole edes yrittänyt tutkia näitä Opelin sähköjä, saati että niistä mitään ymmärtäisin.
  Meinaat ettei nykyiselle pistorasialle tuleva piuha vedä minkäänlaista relettä?
« Vastaus #25 : 27.02.2022 kello on 08:29 »
Pelkillä releillä ei tule kuormaa ja se toimii siten kuin ennen kuormapolttimoiden lisäämistä vaunuun - tai huonommin.
Jos pelkkä ledivalo vaan värisee, niin tekee se relekin samassa piuhassa.
« Vastaus #26 : 27.02.2022 kello on 09:55 »
  Nyt ekan matkan aikana, vilkahtaa vasen takavalo harvakseltaan parkissa, hämärässä näin että muutkin valot sillä puolella? Ihmeelliset säkön tiet?
  Sitä hiukan pelkäsin, tämä olisi halpa homma jonka luulen osaavani.
« Vastaus #27 : 27.02.2022 kello on 10:22 »
Riippuu tunnistuksen taajuudesta että kerkeääkö rele mukaan. Releen avautumista saa myös tarvittaessa hidastettua konkalla.
Henkulamppukin välkkyy, mutta sitä ei näe kun se ei kerkeä sammumaan.
Auton takavaloilta voisi saada pulssittoman herätteen releille, jos ne on led valot.
« Vastaus #28 : 22.06.2022 kello on 08:03 »
  Niin siinä sitten kävi, että oooppelissa on enemmän älyä kun minussa :(
  Luulin että takavaloilta saan herätteen pikku releille, vilkuilla ja takasumuvalolla tuntui toimivan, ainakin tuntui siltä. Mutta parkit ja jarruvalo tulee samaa johtoa samaan lamppuun, silloin multa äly loppui, vaikka olenkin käynyt kansakoulua 7 v., sekä puoli vuotta kansalaiskoulua. Ne jäi niiltä osin ennalleen, paitsi uudet johdot ja pistorasiat. Pistin hehkulamput sängyn alle takaisin.
  Pakki valot/peräkamerat tuntui toimivan/vaihtavan vaunuun hyvin pikku releellä. Kunnes pistin moottorin käyntiin, silloin toiminta muuttui sattuman varaiseksi?
  Nyt vaihto tapahtuu "sokerinpalassa"piuhaa vaihtamalla, toimii lähes aina. Ehkä pistän on/on kytkimen myöhemmin?
  Latauksesta kirjoitan aloittaani aiheeseen kun kokemusta kertyy.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:08
« Vastaus #29 : 22.06.2022 kello on 08:33 »
Saamasi tieto on hevosmiesten tietotoimistosta joka toimii Esson baarin takahuoneen vessassa.
Parisattaa on se nk oikea hinta millätekevät.
vm 2012 ja uudemmat missä näyttö jo erillisenä , kielen voi vaihtaa itse valikosta.
