Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 gas out vika, kaasulämmitys ei käynnisty  (Luettu 10020 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.02.2022 kello on 21:35
Moi,
Vaunu Kabe 2007 ja 3010 alde, mustavalkoisella näytöllä.
Näytössä herjaa gas out. Tuuletin käynnistyy ja kipinää lyö tai ainakin ääni kuuluu. Kaksi kertaa yrittää ja sitten näyttöön gas out ilmoitus. Viikonlopun ollut vaunu nyt lämmin.
Sähkölämmitys toimii.
-Uusi kaasupullo vaihdettu
-Uusi paineensäädin vaihdettu
-Jääkaappi ja liesi/uuni toimii
-sytyttimet ja liekkivahti tarkistettu ja palopesä putsattu
-Pakoputken ulompi letku irroitettu, ei ollut vettä eikä näkynyt vettä alden sisäpuolellakaan.
Mitähän seuraavaksi voisi tutkia?
  • Viimeksi paikalla: 1.01.2026 kello on 18:07
  • Eläkkeellä oleva bussikuski
Vs: Alde 3010 gas out vika, kaasulämmitys ei käynnisty
« Vastaus #1 : 6.02.2022 kello on 20:06 »
Eipä äkkiä tuu muuta mieleen kun että kaikki kaasuventtiilit varmasti auki  :D itsellä kävi juurikin samalla tavalla hobbyssa, oli alden vieressä hana kiinni  ;D
« Vastaus #2 : 6.02.2022 kello on 20:18 »
Juu, hanat on auki😀
  • Viimeksi paikalla:22.05.2026 kello on 18:00
« Vastaus #3 : 6.02.2022 kello on 20:56 »
Mulla tuli näyttöön gas out kun kaasu loppui. Muistaakseni kuittaantui kun käytti lämmitystä pois päältä ja laittoi päälle uudestaan, vai oliko koko virtoja poikki pääkytkimellä.
  • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 17:08
« Vastaus #4 : 6.02.2022 kello on 22:42 »
Haulla löytyi pari syytä.
Mikrotemp (lämpösulake) tai piirilevyllä huonoja juotoksia.
Mikrotempin voi testata yleismittarin vastusmittauksella tai ohittaa testimielessä vaikka hauenleukajohdolla tai kärkipihdeillä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:10
« Vastaus #5 : 8.02.2022 kello on 09:59 »
Kun jotain toimintoj Aldessa käynnistyy, niin mikrotemp se ei kait voi olla riesana.
Aloittaja ei maininnut mitään kuuluuko kaasun magneettiventtiili vedon kloksaus?
Jos ei niin, niin ensiksi kait piirikortilta 12V syöttö irti ja hetken päästä takaisin - resetti..
Kloksahtaako sitten vai ei..
« Vastaus #6 : 8.02.2022 kello on 17:09 »
Piirikortti paljastui vialliseksi. Kiitoksia MJO avusta vian haussa  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:11
« Vastaus #7 : 8.02.2022 kello on 17:40 »
Korjauta se piirikortti. :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:20
« Vastaus #8 : 9.02.2022 kello on 11:49 »
Mikä tuossa piirikortissa oli vialla?
« Vastaus #9 : 10.02.2022 kello on 21:35 »
Viasta en tiedä, mutta liittynee jotenkin magneettiventtiilin ohjaukseen. Laitoin uuden kortin ja alkoi pelaamaan.
Taidan korjauttaa tuon vanhan varalle, koska näitä kortteja ei varmaan parin vuoden päästä enää löydy...
« Vastaus #10 : 10.02.2022 kello on 22:12 »
Kyllä voi kun virta kasvaa esim. kaasuventtiilin vetäessä tai siis yrittäessä.
« Vastaus #11 : 10.02.2022 kello on 22:33 »
Ok, ajattelin että se menee kerralla, eikä osittain. Onneksi olin modannut sen vaihdettavaksi ilman työkaluja. Voi pitää ensisyyllisenä kaikkiin sähköpuutteisiin..
« Vastaus #12 : 10.02.2022 kello on 22:55 »
Pienet mittakoukut ja 10cm johdonpätkä on hyvä varuste. https://www.partco.fi/fi/mittalaitteet/mittajohdotliittimet/mittapaeaetkoukut/4094-mit-pik-mus.html?search_query=mittapaat&results=48
« Vastaus #13 : 12.02.2022 kello on 18:14 »
Tyhmä kysymys, mutta voisiko noilla mittakoukuilla laittaa myös väliaikaisesti kiinni tuon vaihdettavan lämpösulakkeen..eli johdon tilalle oikean arvoinen lämpösulake...
  • Viimeksi paikalla:24.05.2026 kello on 13:19
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #14 : 12.02.2022 kello on 18:23 »
Se lämpösulake on herkkä rikkoutumaan, ehkä sitä ei kannata laittaa kun sen yhden kerran sitten pysyvästi kiinni. Mittakoukku-johdonpätkällä saa sen rikkinäisen juuri väliaikaisesti ohitettua.
Onkohan Maurillakaan muistissa yhtään tapausta, jossa se lämpösulake olisi oikean ylikuumenemisen aiheuttavan vian takia hajonnut? Ei ole tämän foorumin keskusteluissa ainakaan minulle tullut vastaan.
