Kirjoittaja Aihe: ilmastointi siirrettävä malli  (Luettu 24912 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.04.2026 kello on 17:53
  • kulkuri
« : 19.01.2022 kello on 22:34 »
Ilmastointi siirrettävä malli:
Jaettu ilmastointilaite EUROM AC2401 - 2400 BTU
Tere! Onko kokemusta ko. laitteesta? Jaettu ilmastointilaite EUROM AC2401 - 2400 BTU
Oon harkinnu laittaa polar 560 vaunuun
Kaitsu
Vs: ilmastointi siirrettävä malli
« Vastaus #1 : 20.01.2022 kello on 09:08 »
Tuohan on "oikea" ILP silleen omalla ulkoyksiköllään, mutta jos jäähdytysteho on tosiaan vain 2400Btu/h, niin melko vaatimaton laite on kyseessä, varsinkin hintaansa nähden :-\
Oma (köyhän vaanarin) ratkaisuni viime kesänä oli tälläinen siirrettävä 7000Btu/h laite yläsänkyyn viriteltynä niin että se puhalteli helteensä ulos takakattoluukusta. No vilposen se vastaavasti sitten hönki pitkin vaunun käytävää keulan parivuoteelle saakka niin että jo 1. teholla vaunun sisälämpötilan sai laskettua melko nopeasti siedettäväksi jopa viimekesän kuumimmilla helteillä. Tosin laitteen melutaso on sellainen ettei sitä yöksi voinut edes kuvitella jättävänsä hurisemaan, mutta hyvin riitti kun illaksi leikkasi sen kuuman pois ja näin vaunu pysyi koko yön miellyttävänä 8)
https://www.trotec24.fi/koneet/ilmastointi/ilmastointilaitteet-pac-sarja/siirrettava-ilmastointilaite-pac-2010-sh.html
« Vastaus #2 : 20.01.2022 kello on 09:21 »
Meinasin jo kommentoida, että "mihin se Dometic B2200 kattopömpeli teho riitttää?" - vaan katoin spekseistä, että 7 500 BTU/h..
Siihen nähden aloituksen laite tosiaan aika pienitehoinen varsinki, jos siitä yli 750€ joutuu maksamaan  :o
Vaan joutuu sitä opettelemaan nukkumista hurinassa, jos yölämpö etelämpä ei alle +26C tipu - harvoin Suomessa "trooppisia öitä".
« Vastaus #3 : 20.01.2022 kello on 09:42 »
Kalliit on paikat mistä katsellet, 500 € on yleisinhinta vekottimelle ja aivan karavan kaupoissa eli ei halvimmat yleensä.
https://www.obelink.be/eurom-ac2401-split-airco.html?gclid=Cj0KCQiAip-PBhDVARIsAPP2xc0qXc9_f6LENRfCFzTmfzE2etJGZyvaDHUbIJfFh1ZZZv563QMqLTsaAuI5EALw_wcB
« Vastaus #4 : 20.01.2022 kello on 09:44 »
Sitten aloittajalle. On noita joku palstalainen hankkinut ja kokemuksiakin näkyy olevan.
https://karavaanari.org/index.php/topic,24069.msg526263.html#msg526263
Hakusanana kun palstan haussa käyttää ; Eurom Ac2401 niin löytyy noita mielipiteitä.
« Vastaus #5 : 20.01.2022 kello on 11:16 »
Mistäpä tiedät mistä katselin kun en sitä maininnut? Vai eikö 500€ maksava 2.400Btu/h laitteesta ole muka mielestäsi kova hinta kun rinnalle laitetaan 200€ maksava 7.000Btu/h laite? ???
« Vastaus #6 : 20.01.2022 kello on 12:40 »
Mä kaivoin hinnan sieltä mikä tuli ekana vastaan  :-*
https://www.sarkacaravan.fi/product/13579/ilmastointilaite-eurom-ac2401---2400-btu-696-w
« Vastaus #7 : 20.01.2022 kello on 12:46 »
Toisessa viritellään kuumanilman puhallus ulos, toisessa on oikea ulkoyksikkö, toinen on ison kaapin kokoinen, toinen pienen laatikon.
Pieniin tiloinhin kait sovelutuu oikea laite joka on helppo sijoittaa eikä tarvitse mitään ilmaputkia viritellä ulos menemään.
Ja lisä etuna pienessä on nimenomaan se että se ottaa kylmäyksikön ilman ulkoa ja lykkää sen lämpimän ulos ja sisä-yksikkö ottaan ilman sisältä ja puhaltaa sen kylmänä takaisin eli kaikki teho on käytettävissä tosin kuin siirrettävässä n.s normilaitteessa.
Itse viritin tuommoisen normaalin siirrettävä vinttiin pojan kanssa, ensin normi käytössä ei teho piisannut, sitten viritettiin kuuma poistoilma ja kylmäyksikön imu-ilma ulkoa tulevaksi ja teho piisasi eli tuo temppu kertoi kaikken noiden normilaiteiden tehosta. Aina kun normilaite imee sisältä ilmaa ja puhaltaa sen ulos jostain tulee korvaava ilma sisään. Homma on vähän kuin hölmöläisten valon kanto säkillä tupaan.
« Vastaus #8 : 20.01.2022 kello on 15:39 »
No vastaava viritys on tässä jo itselläkin suunnitteilla tulevaksi kesäksi. Pudotetaan tuo laite vaunun lattiatasolle ja viritellään vaneri takatallin sisäoveksi, joka aukotetaan juurikin niin että ulko- ja sisäilmakierto saadaan toisistaan erotetuiksi kun laite on tuota vaneria vasten ja näin tuosta laitteesta vieläkin enempi kylmää irti = lyhyemmät käyntijaksot vaunun viilentämiseksi = sähkön säästöä. Tästä syystä tuossa laitteessa nimenomaan on tuo lämmitettävän ulkoilman kierto takaa taakse ja sen viilennettävän sisäilman kierto puolestaan kyljestä eteen, jolloin tuo "selkä seinää vasten" asennus onnistuu ^-^
  • Viimeksi paikalla:29.04.2022 kello on 19:24
« Vastaus #9 : 23.01.2022 kello on 16:34 »
Minä tuon vaunuuni tein, mutta jollain mustamagia tavalla tuo alipaineisti vaunua silti. Liesituulettimestak in veti väärään suuntaan ilmaa. Onko vaunussa sitten niin pieni ilmatila että kuuman ilman muuttaminen kylmäksi vetää väkisin reilusti korvausilmaa ennenkuin ilman lämpö vakiintuu. Tein siis niin että , kuuma ilma pihalle vaunun seinästä 30cm putkea ja se alempi kennosto uretaanilevyillä tiiviiksi ja siitä imuputki jääkaapin vanhalle ritilikölle, missä samanmoinen levy tiivistys.
tukin myös kokeeksi, kaikki imu ritiliköt, makuualustalla ja silti kuuman ulostulosta puhalsi kunnon puhuri.
Turhaa se minustakin, varsinkin joutokäynti aikana, imeä ulko 32c ilmaa jonka kohta taas saa mölyn saattelemana viilentää 22c.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:34
« Vastaus #10 : 23.01.2022 kello on 19:43 »
Minun lienee saatava ulostulo vasemmalle sivuseinälle tai lattian alle koska en halua kesällä sitä kuumuutta ohjata markiisin alle.  Kumpihan reikä olisi fiksumpi tehdä?  Lattian alla olisi tilaa ohjata poisto rungon välissä kauemmaksikin.  Vasemmassa seinässä ei ole mitään valmista ritilää tms. joten on siinä asennuksessa tehtävä uusi reikä.  Korvausilmaa uskon riittävän, onhan siellä säädettävä tuloilmareikä.  Vaunu on Kaben Smaragdin L-malli.
