Aihe: Akkukoneen hankinta mielessä... (Luettu 49050 kertaa)
« Vastaus #1 : 30.12.2021 kello on 08:34 »
Nämä akkukäyttöiset Ryobit, mitä multa löytyy... Porakone (Hyödyllinen) Iskuporakone ( Ei välttämätön, mutta jos käyttää kahta poraa askareissa) Kulmahiomakone (Hyödyllinen) Monitoimityökalu (Hyödyllinen) Kompressori paineellaa ja imulla (Ajoittain käyttöä) Rikkaimuri (Hyödytön, tehoton ja kömpelö) Ruohotrimmeri (Hyödyllinen) Pistosaha (Ajoittain käytössä) Massapuristin (Melko hyödytön omassa käytössä) Kiilloituskone ( Ei paljoa käyttöä) Mutteriväännin (Hyödyllinen) Mutteriväännin vanha (Heikkotehoinen malli) Kuumailmapuhallin (Hyödyllinen) LED valaisin akku/verkko (Hyödyllinen) Akut 2x5 Ah ja 4x2,5Ah virtanäytöllä. Kaksi yhden akun laturia.
« Vastaus #2 : 30.12.2021 kello on 08:39 »
Mutterimopossa jos ostat merkkituotetta niin katso että antaa vähintään 500Nm ja mahdollisimman pienikokoinen.
« Vastaus #3 : 30.12.2021 kello on 08:46 »
Iso kiitos tiedoista
« Vastaus #4 : 30.12.2021 kello on 09:40 »
Ryobilla on aika hyviä koneita. Jos ostat, osta kunnon laturi.
« Vastaus #5 : 30.12.2021 kello on 09:50 »
« Vastaus #6 : 30.12.2021 kello on 10:25 »
Tässähän ratkaisee paljolti käyttötarkoitus... Ensimmäiseksi pitää miettiä, käyttääkö ammatikseen, vai askareissa. Ammattikoneet on kallis investointi harrastuksiin. Puhutaan laitteista, jotka kirjataan vähennyksiin. Sitten pitää miettiä, voidaako verkkosähköä hyödyntää. Mikäli kotona harrastaa, niin voi miettiä isompien koneiden hankintaa verkkovirtaisena. Niitä on muutenkin vaikeampi liikutella ja tulevat verkkovirtaisena halvemmiksi ja tehokkaammiksi. Ei sitten virtakaan lopu. Pienet kevyet laitteet sopivat mielestäni parhaiten akkukäyttöisiksi. Mikäli lähtee puhtaalta pöydältä, niin kannattaa seurata tarjouksia erilaisista paketeista. Niissä kokonaishinta tulee monesti halvemmaksi, kun on samassa paketissa useampi työkone, akut ja laturi. Mullekin tuli edullisemmaksi ostaa iskupora kahdella akulla ja laturilla, kuin jos olisin ostanut vain kaksi akkua. Takuu on sitten erilainen eri kaupoissa. Itse suosin Bauhausia silloin, jos takuu on 5 vuotta. Tosin Ryobit ovat kyllä kestäneet ilman takuun tarvettakin. Mikäli haluaa satsata vähän, niin FXA voisi olla vaihtoehto. Ei ole missään suhteessa paras, muuta kuin hinnaltaan. Ei kuitenkaan pahasti haukuttukaan. Ei ainakaan korkealta putoa ja kai niissäkin takuu on. https://www.k-rauta.fi/etsi?query=fxa
« Vastaus #7 : 30.12.2021 kello on 10:52 »
« Vastaus #8 : 30.12.2021 kello on 10:55 »
Monesti vaan akut ja laturi ovat karvalakkimallia. 2Ah akku ja 3h laturi, niin saa trimmeriä käyttää monta päivää putkeen.
« Vastaus #9 : 30.12.2021 kello on 11:04 »
Ainakin ne Ryobin akut ovat paketissa samoja, kuin erikseenkin ostettuna... Toki akkuja ja latureita on halvempiakin versioita, mutta ihan laadukkaat on paketissakin.
« Vastaus #10 : 30.12.2021 kello on 11:05 »
Meyer turun telakan varustelussa jo vuosia käytetty Makitan akkukoneita ja valtava määrä sekä sekalainen käyttäjäkunta. Hyvin kestivät ja harvinaista ammattikäytössä, myönsivät erikseen netin kautta rekisteröidyille kolmen vuoden takuun. Ilman esim korkealta pudotessa hajonneita, eipä paljon takuita tarvinnut käyttää. Suosittelen.
« Vastaus #11 : 30.12.2021 kello on 11:12 »
Laitan oman lusikkani tähän soppaan ihan vaan siksi että on tuo Makita suosikki ja matkakotikin on. Useita (kymmenkunta) 18V LXT koneita käytössä (8 tuntia x arkityöpäivät x 12kk). Kokeiltu on Ryobi, Panasonic, Hitachi. Itte ostan kotikäyttöön enää vain Makitan 18V LXT:t. Tosinn ei oo tarvinnu ostaa kun on eikä ole hajonnut. Hyvää on akut vaikka loppuuhn nekin, koneiden pienuus, akun lukitus, akun kesto hiiliharjattomassa, laturi, ja momenttisäätö sekä istukka jossa pysyy kiinni kierretapitkin kohtuullisesti. Huonoa on ruuviväännin/porassa suunnanvaihdon nupin paikka, isoon kämmeneen kun se vaihtaa itte aina sillon tällön suuntaa.
« Vastaus #12 : 30.12.2021 kello on 11:39 »
Ja jos konetta tarvii kerta vuoteen niin halpakaupasta johdollinen kone on paras. Minulla on useammin toistuviin hommiin Makitan vehkeitä, kuten toisessa ketjussa kerroin. Harrastajan ja omakoti-ihmisen tarpeet ja niihin nähden enemmän kuin hyviä. Huono puoli on, että joutuu ostamaan niitä Kärkkäiselltä, kun ovat usein siellä halvimpia. Ei huvittaisi. Akkuporan kanssa sain kytkykauppana Makitan pipon. Sen laitan päähän kun hommin lähden. Sujuu paljon paremmin.
« Vastaus #13 : 30.12.2021 kello on 11:41 »
Mun Makita ainakin on ihan pas*a peli, heti uutena hajosi kara, muutaman porauksen jälkeen poranterä tippuu maahan tai kara pyöri tyhjää sen ympärillä. Vaihtoivat uuden karan mutta se kesti juuri sen aikaa kuin takuukin.
« Vastaus #14 : 30.12.2021 kello on 12:22 »
Ei akkukoneen valinta ole helppoa jos ei tarkkaan tiedä millaiseen käyttöön. Ryobin 18V laitteita käsisirkkeli, porakone, pistosaha,iskevä porakone, työvalo, kaikki ihan ok, tosin tuo pora antaa aika rimpulatunteen, mutta toimii hyvin. 11 asunnon taloyhtiössä meillä on Ryobin ruohonleikkuri ja trimmeri, nämä vuodelta 2015 ja yhteiskäytössä toimineet ongelmitta. Hinta/ laatusuhde mielestäni kohdalla. Boschin vanha pro mallin porakone vaan toimii, ikää paljon ja aina vaan toimii. Boschin 14V laitteita olen käyttänyt paljon viime vuosina, näissä ehdoton etu on keveys ja ergonomia. Jos ei vääntöä tarvitse paljoa, niin puutöissä ehdottoman mukavia. Makitan laitteet on hyviä, mutta esim iso 18V 200 Nm porakone on raskas käyttää jos tekee pitkää sarjaa, voimaa siinä taas riittää 30mm poralla tehdä reikä hirteen ilman ongelmia.
