Kirjoittaja Aihe: Akkukoneen hankinta mielessä...  (Luettu 51657 kertaa)
Vs: Akkukoneen hankinta mielessä...
« Vastaus #30 : 31.12.2021 kello on 09:49 »
akkuporakoneena makita on ollut hyvä...tuli ostettua joskus about 12-13v sitten....toimii edelleen kuin uusi. 1 talo tehty ja yks laajennus sekä muuta pikku remppaa, terassia yms.
Tuli pikalaturilla ja 2 akulla. Lataa tyhjän akun nopeammin täyteen kuin toisen ehtii ajaa tyhjäksi esim terassia kootessa...pystyy siis jatkuvaan työhän ilman taukoja.  Thumb
« Vastaus #31 : 31.12.2021 kello on 10:04 »
Erittäin hyvä seikka tuo nopea latautuminen.
« Vastaus #32 : 31.12.2021 kello on 10:37 »
Kahvinkeitin...  :D
https://www.youtube.com/watch?v=RHzn9ogpWWI&t=64s
« Vastaus #33 : 31.12.2021 kello on 10:46 »
Kahvinkeitin...  :D
Siinä vasta karavaanarin pakollinen varuste  Thumb
Voi ajaessaankin keitellä kahvit...ei tarvihe pysähdellä.
  • Viimeksi paikalla:10.08.2026 kello on 09:10
« Vastaus #34 : 31.12.2021 kello on 10:56 »
Makitasta sen verran että oskus 2010 ostin valkoisen  482 ruuviväännin/pora K-raudasta Espoosta, se on valmistettu Japanissa Aichissa: Ja toimii vielä moitteetta, DDF485 on valmistettu kiinassa, DDF484 joka on viimeisin hankinta 2021 se on valmistettu Romaniassa. No kaikki toimivat ok. Että silleen maailman tuotantopaikat ja valmistus moraalikin saattaa muuttua....
« Vastaus #35 : 31.12.2021 kello on 11:04 »
Se on.
Sietää varoa niitä 'edullisia paketteja', joissa on onneton laturi ja liian pienet akut.
« Vastaus #36 : 31.12.2021 kello on 11:07 »
Ruuvinväännin Makita 9,6V salkussa, valaisin, laturi ja kaksi Ni-MH akkua 69€.
Ostettu Kärkkäisen Lahden myymälän avajaisista. Annoin sen tässä joku vuosi sitten likalle, kun muutti pois kotoa, toimii edelleen. Yksi tarvikeakku on vielä virkeä. Orkkisakut on jo väsähtäneet.
« Vastaus #37 : 31.12.2021 kello on 11:10 »
Se on.
Akun koko riippuu käyttötarpeesta...
Porakoneissa ja vastaavissa pienissä laitteessa pieni akku tuo keveyttä. Rälläkässä, trimmerissä, ledivalossa ym. sitten isompi akku.
Ainakin trimmerin 5 Ah akun Ryobin peruslaturi lataa täyteen ennen kuin toinen on käytetty loppuun. Yksi akkukin kestää melko hyvin kyllä käyttöä.
« Vastaus #38 : 31.12.2021 kello on 12:23 »
Kannattaa katsoa myös niitä voltti määriä...yleensä 18v on paljon parempi kuin esim 9v. Antaa koneeseen voimaa....
Mielummin pari nopeasti latautuvaa kevyttä akkua kuin iso punnus... paino haittaa työssä ja isokoko on tiellä monesti. Työkaluissa siis...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:20
    • circleset
« Vastaus #39 : 31.12.2021 kello on 12:45 »
Toinen uudempi DeWaltin akkukone on nyt saaressa joten ei pääse tarkistamaan speksejä. Vanhempi kotona oleva DeWalt on 18V / 1.8 Ah tupla-akuilla. Uudemmassa todennäköisesti tehokkaammat akut.
Mutta noilla ei ole vielä seuraavissa puuhasteluissa tullut rajat vastaan:
- Terassin ruuvausta urakalla - aina on akku riittänyt ja/tai toinen akku ollut täydessä latingissa kun tarve vaihdolle
- Kaikenkokoiset reiät on onnistuneet 90mm hirteen ja rasiaterillä levyihin
- Pilareiden pinnoitukseen sai tehtyä laastin - vispilä kiinni akkukoneeseen (tällä saa tuhottua koneen eli järki päässä)
- Yksittäisiä proppuja on saanut porattua kiviseinään iskun kanssa
Mutta niin kuin totesit, oikeasti työskennellessä paino on rasite eli kone saisi olla kevyt.
Optimitilanteessa akkukoneita tulisi olla kaksi. Toinen kevyempi ruuvaamiseen, toinen tehokkaampi ja mahdollisesti siten isompi poraamiseen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:43
« Vastaus #40 : 31.12.2021 kello on 13:37 »
Se on.
Samoin Kiinan akkuja ei kannata ostaa. Yhden tilasin 6,0 ma. Oli kevyempi kun Makitan oma 2,0 ma eikä kestäny ladata kun pari kertaa niin oli oikkarissa.  Thumbd
« Vastaus #41 : 31.12.2021 kello on 13:44 »
Thumb Hyvälle kuulostaa tuo parin ah kun kestokin ja tosiaan en itsekkään halua ylimääräisiä painoja akun muodossa. Kun ei ole urakkatyönä tehtäviä juttuja. Pikalaturi ja pari hyvää 2-4ah akkua riittää.
« Vastaus #42 : 31.12.2021 kello on 14:00 »
Makitalla tuli vedettyä urakalla sellasia 150mm pitkiä ruuveja kattopalkkeihin talotyömaalla ja jaksoi hyvin...rannetta piti enempikin varoa siltä varalta että ruuvi toppasi pohjaan...
joko ruuvi pyörii tai sitten ruuvaaja...
Eilen tuli justiinsa sekoitettua kaakeli saumalaasti vispilällä...hyvin sujui...varovaisuut ta noudattaen kuitenkin.
« Vastaus #43 : 31.12.2021 kello on 14:03 »
Henkilökohtaisesti boikotoin tuota Kärkkäistä viimeaikaisen koronapropakandan takia. Viimeiksi ostin Makitan monitoimikoneen Punavuoren raudasta. Myy välillä aika edullisesti.  Thumb
« Vastaus #44 : 31.12.2021 kello on 14:06 »
https://fi.milwaukeetool.eu/
Itellä ammattikäytössä milwaukee. Hinnoista ei tietoa muutakuin ei kilpaile hinnalla. Ruuviväännin, iskevä ruuvari ja pieni puukkosaha M12. Porakone, mutteri väännin ja rälläkkä M18. Merkki taitaa olla enempi ammatti kuin harraste käyttöön, noin niinku hinnan, laadun ja valikoiman suhteen. Löytys valikoimaa moneen ammattiin.
