Kirjoittaja Aihe: Vaunun talvi säilytys  (Luettu 29321 kertaa)
Vs: Vaunun talvi säilytys
« Vastaus #15 : 3.10.2011 kello on 14:19 »
On ollut mutta otettu pois,katkasia on mutta johdot on otettu irti ;) käyn katsomassa vielä :o
« Viimeksi muokattu: 3.10.2011 kello on 14:32 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:51
« Vastaus #16 : 3.10.2011 kello on 14:53 »
Anteeksi nyt vain, mutta en ole koskaan ymmärtänyt tuota puhallusta putkistoon. Kuten en myöskään takaiskuventtiilin (pohjaventtiilin) poistamista letkun päästä.
Mutta olenkin vaunuillut vasta 36 vuotta, ehkä jossain vaiheessa opin ymmärtämään ne asiat. Tähän mennessä ei ole ongelmia ollut talvisäilytyksen kanssa.
Jäätymisestä johtuvia vaurioita ei minullekaan sattunut ennenvanhaan vaunuiluaikana. Sprite Alpinessa ja Solifer 450:ssä oli hyvin yksinkertaiset vesijärjestelmät; lavuaarin alla vesipänikkä ja pumppu. Ei kunnollista takaiskuventtiiliä. Kemssat olivat irrallisia kem.käymälöitä. Myöhemmin Solifer 470 ja S4 eivät tuottaneet ongelmia. Kaikissa Solifereissa oli ohjekirjoissa maininnat, että hanat auki ja puhaltamalla letkut tyhjiksi.
Nyt Hymer / Solifer mobiilissa on ohjekirjassa vesilaitteiston tyhjentämisestä ohjeet; Pidä puhdasvesipumppua ylhäällä, kunnes puhtaan veden putket ovat täysin tyhjiä; Poista vesiletkuihin jäänyt vesi puhaltamalla se ulos (max. 0,5 bar).
Viime talvena pesuhuoneen yksiotehanaan ilmaantui pieni hiushalkeama, vaikka se oli puhallettu (hana suussa) ”tyhjäksi”. Vesitankin korkin läpiviennissä oli myös hiushalkeama ja vettä ilmestyi korkin päälle.
« Vastaus #17 : 3.10.2011 kello on 16:28 »
Miks siiretty? :D
  • Vs: Vaunun talvi säilytys
    « Vastaus #18 : 3.10.2011 kello on 16:38 »
    Sisältää paljon tärkeää asiaa ja on hyvä
    jos helpommin löytyy.
    Takkahuoneeseen häviää äkkiä.
    « Vastaus #19 : 3.10.2011 kello on 16:49 »
     :D ;D ok :D
    • Viimeksi paikalla: 1.11.2026 kello on 08:21
    • Oulun seudulta
    « Vastaus #20 : 3.10.2011 kello on 20:02 »
    Ei ollut sun vaunussa varaajaa, ainakaan edellisen omistajan aikana.
    Kuka lie poistanut, vai onko ollut ollenkaan.
    • Oulun seudulta
    « Vastaus #21 : 3.10.2011 kello on 20:13 »
    Kotiin tullessa pystyalden takana olevan boilerin tyhjennyshana auki ja samaten vesitankin hana auki.
    Hanat yksitellen auki, pumppu päällä niin kauan että tulee ilmaa (myös wc huuhtelu puoli ja tässä vaiheessa boilerin hana on jo kiinni).
    Lopuksi kaikki, myös tyhjennys -hanat auki.
    Schurflon pumput ovat hyvin kestäneet ilman eri tyhjennyksiä pakkaset. Täytyy vain muistaa vesien poiston yhteydessä käyttää sitä noin minuutti tyhjänä. Kuten vaunun ohjekirjakin neuvoo.
    Myöskään ko. kirjassa ei mainita mitään putkien puhaltamisesta tyhjäksi. Hyvin on pärjätty. Mutta jokainen tietenkin tekee kuten parhaaksi näkee.
    Pumppuhan puhaltaa ilmalla tuon järjestelmän tyhjäksi.
    Näin toimittu myös meillä ja systeemi on toistaiseksi toiminut.
    « Vastaus #22 : 3.10.2011 kello on 20:31 »
    Aina sinne putkistoon on vaan jäänyt vettä, ei se koskaan ole saanut puhallettua itsekseen putkistoa tyhjäksi vaan pahimmillaan jopa desin on saanut liruteltua.
    • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 20:17
    « Vastaus #23 : 30.10.2011 kello on 21:33 »
    Lämpimään talliin laitettiin talvehtimaan huhtikuun puoliväliin asti  ;D
    • Viimeksi paikalla:21.09.2013 kello on 18:39
    « Vastaus #24 : 17.01.2012 kello on 19:53 »
    Käytättekö millaisia kosteudenpoistajia talvisin ?
    « Vastaus #25 : 17.01.2012 kello on 19:57 »
    En käytä mitään poistajia. Riittänee mulle kun tuulletus pelaa ja luukut puhtaana lumesta.  :)
    • Viimeksi paikalla:30.10.2026 kello on 15:30
    • Eipä hetkauta, kuljen vain.
      • Blogi
    « Vastaus #26 : 17.01.2012 kello on 20:05 »
    Jou Goldie, minä käytän yksinkertaisesti karkeaa merisuolaa, 4 - 5 ruokalautasellista eri puolille vaunua.
    Jos kosteutta tulee, vaihda tavaran tuoreeseen.
    Vaunun myös tyhjennän istuinpehmusteita myöten, ei pääse kosteus imeytymään.  Sitten vaan kylmään katokseen odottelemaan kevättä.
    Sitäpaitsi, vaunu on helppo viedä keväällä huoltoon kun se on tyhjä, pääsee R Ahola Tampereelta liikkumaan wagonissa vapaasti.
    Niin, myös akun irroitan ja vien työpajaani jossa lämpötila on n. +8, on sopiva säilytyslämpö.  Lataan akun pari kertaa talvessa.
    Wine
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:58
    « Vastaus #27 : 17.01.2012 kello on 20:34 »
    Ei ole ollut koskaan, missään vaunussa tai autossa minkäänlaista kosteuden poistajaa. Eikä ole veneessäkään, vaikka on rannalla, todennäköisesti melko kosteassa paikassa.
    Eikä ole tullut kosteus- eikä homevaurioita.
    « Vastaus #28 : 17.01.2012 kello on 21:03 »
    2 Refill pussia laitoin syyskuun lopulla ja kohta kumpikin on muuttunut vedeksi. Sitten uudet. Auto katoksessa normaalit tuuletusreiät auki. M
    « Vastaus #29 : 19.01.2012 kello on 20:27 »
    Ostin tänään Rubson - stop Kosteus 'mööpelin' . Se on uuden sukupolven, vajaa 10 eken laitos, helppo käyttää ja tyhjentää.
    Oikeen asuntovaunun kuva on käyttökohteena, kellari, vene ym.... 40 neliössä kestää n. kuukauden
    kokeillaan nyt  :D tokkopa tuosta haittakaa on.
