Kirjoittaja Aihe: Minkä tehoinen invertteri  (Luettu 20158 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:53
Vs: Minkä tehoinen invertteri
« Vastaus #30 : 7.12.2021 kello on 18:21 »
Ja tuo ei oikein selviä kuin kokeilemalla. Biltemasta ostettu ei-sininen invertteri ei suostunut läppärin laturia syöttämään, toisen merkkisellä se laturi taas toimi ok, pientä sirinää se piti, mutta en sitten antanut sen häiritä..
Se oli kyllä semmoinen pienempi tupakinsytyttimeen kytkettävä, siinä taisi ylivirtasuojaus olla liian herkällä, eikä kestänyt laturin ottamaa virtapiikkiä..
Heh, mun 1,5kW intikka ei kestä pikkuista 65W läppärilaturia muuten kuin kikkailemalla.
  • Viimeksi paikalla:17.04.2026 kello on 15:33
« Vastaus #31 : 7.12.2021 kello on 20:05 »
Varmaan aivan hyvä laite...
Vilkaisin pakettia ja siinä näytti olevan 16mm2 johdot / 70cm. Kai niiden vahvuus sitten riittää.
Johto on 35mm2 akulta invertterille ja säätimellä sekä paneelille 6mm2
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:32
« Vastaus #32 : 7.12.2021 kello on 20:26 »
Ok...
Eli sen paketin tiedot esitteessä ei pitäneet paikkaansa, vaan räätälöit sen itse.
« Vastaus #33 : 7.12.2021 kello on 21:01 »
En tiedä mitä pakettia olet katsonut, mut ostin erikseen invertteri, johdot sekä muut hilpeet. Aikaisemmin hankittu paneelit 2 *90w sekä viktron In 75/15 säänin ja paneelin kiinityspalat.
« Vastaus #34 : 7.12.2021 kello on 21:05 »
Näin päättelinkin...
Elikä räätälöity paketti sopivilla tarvikkeilla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:44
« Vastaus #35 : 7.12.2021 kello on 21:06 »
Mulla on sinistä antava Waeco , tosin ei mikroa eikä kahvinkeitintä
Autossa on mikro, enkä pois anna.
Kotona on espressokeitin.
Kerran oli aamulla sähkökatko ja vedin autosta roikan sisälle, vaan ei syönyt kone modattua aaltoa.   >:(
« Vastaus #36 : 7.12.2021 kello on 21:23 »
Vielä unohtui nuo akut eli 2 kpl 100ah brightsolarin akkuja, kesällä nähdään riittääkö virta kun ollaan metsässä 3.5-4kk yhtämittaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:46
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #37 : 8.12.2021 kello on 05:50 »
16 neliötä kyllä lämpenee jo aikalailla 150A virralla. Tahtoo nuo mukana tulevat johdot olla vähän tarkalle mitoitettuja. Se 35 neliötä riittää sitten kyllä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:36
« Vastaus #39 : 17.08.2022 kello on 13:10 »
Hieman asiaa sivuten,,, löytyykö joltain kokemusta tuosta laitteesta,,
https://www.suomenakut.fi/laturit-ja-lataustarvikkeet/victron-invertteri-phoenix-12v-250va-schuko-siniaalto-vedirect/p/8719076045205/?gclid=CjwKCAjwo_KXBhAaEiwA2RZ8hBVxnMus0QBTfZmf7oXvbpNK7WDLnmaHY-B2Cwk-712-_X6vPENcCRoCaKcQAvD_BwE#description
Minulla tuo oli kokeilussa...
Ostin sen pienuuden takia, mutta käyttötarpeet kasvoivat ja nyt tuo Victron on hyllyssä käyttämättömänä. Toimii kyllä ihan hyvin pienille laitteille.
« Vastaus #40 : 17.08.2022 kello on 13:20 »
Kiitos tiedosta, laitoin yks viestin!
