Kirjoittaja Aihe: Automaattinen pullon vaihtaja  (Luettu 76969 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.09.2026 kello on 21:05
Vs: Automaattinen pullon vaihtaja
« Vastaus #60 : 4.02.2018 kello on 20:04 »
Juu näin on. Ei tarvii ottaa riehumalla et lämpöö sais :D
  • Viimeksi paikalla:19.09.2026 kello on 10:33
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #61 : 2.06.2020 kello on 13:00 »
Siis toisen pullon korkeapaineletkun vihreätä nappia (pulloventtiilin liitin samassa) painaessa ei kuuluunut mitää?
Jos ei kuulunut, niin olisiko jo aiemmin painettu (viritettu) kun pulloventtiili avattu viimeksi - toista kertaa ei napsahda. Korkeapaineletkusta pitää kaasun paine karata, jotta napin viritys laukeaa; pullosta kiinni yritetty ottaa kaasua tai liitosta avattu (tai vuotaa, löysällä) kun pulloventtiili ollut kiinni.
Virtausvahdin vihr. nappia ei tartte painaa kuin ensimmäisen pullon letkurikkonapin painalluksen jälkeen kun paineistuu siihen saakka. Toinen pullo ei muuta tilannetta.
Olisiko tässä yksi tapa todeta tiiveys? Kaasuvehkeet pois päältä pullot kiertää kiinni, tiiviissä järestelmässä paine pysyy ja letkurikkoventtiili t virittyneenä? Ei tietenkään korvaa vuosittaista koeponnistusta, mutta tuon näkisi aina kun vaunu on parkissa eikä tarvitse kaasuja.
« Vastaus #62 : 2.06.2020 kello on 13:34 »
Voi kuule, olen ehdottanut monta kertaa mutta ei kuulemma kerro mitään!   :laugh:
« Vastaus #63 : 2.06.2020 kello on 14:02 »
Pitää kestää 150mbarin paine.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #64 : 23.01.2021 kello on 09:50 »
Meneekö se näyttö kunnolla punaiselle, kun pullo on vaihtunut? Täällä tulee vain pieni punainen viiru 'mittalasin' yläosaan, saa tarkasti katsoa, että näkee. Jos menee toinenkin tyhjäksi tai jää hana kiinni, niin menee kokonaan punaiselle.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2021 kello on 12:21 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:32
« Vastaus #65 : 10.03.2021 kello on 20:21 »
Osaisiko joku sanoa, näyttääkö uudempi värikosketusnäytöll inen näyttö (Alde 3010) Pullonvaihtajan tilanteen ja tuleeko se johto paneelilta tuohon mustaan osaan? eli siis tämä toimii tässä uudemman mallin vaihtajassakin?
Ja tämä, saako tuosta uudesta paneelista myös vaihtajan lämmityksen päälle, eli sen Eis-Ex:in ja mihin se lämmitysvastus tässä tulee, tuohon yläosan "putkeenko"?
  • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 20:37
Vs: Automaattinen pullon vaihtaja olo
« Vastaus #66 : 12.01.2022 kello on 22:05 »
Ajattelin kenties laittaa vaunuun pullonvaihtajan. Onko asuntovaunussakin oltava letkunrikkoventtiil it? Eli käykö suoraan esim. tämä setti: https://www.sarkacaravan.fi/product/14306/multimatic-30-mbar-pullonvaihtaja-ilman-testiventtiilia
« Vastaus #67 : 12.01.2022 kello on 22:17 »
Saako tuohon sisänäytön?
« Vastaus #68 : 12.01.2022 kello on 23:57 »
Saa: https://www.sarkacaravan.fi/product/14071/etanaytto-multimatik-cpu
Mutta ei kai sillä ole vaikutusta letkunrikkoventtiil ien tarpeellisuuteen asuntovaunussa?
« Vastaus #69 : 13.01.2022 kello on 08:52 »
Mistäs aattelit painetestin tehtävän kun ei sille liitäntää?
Ja eikö se sama kun laittaa ne letkut vaihtajasta pulloihin, onko niissä nappi tai ei.
« Vastaus #70 : 13.01.2022 kello on 10:50 »
Ei mutta muuten se on lähes välttämätön, voi muuten olla kax tyhjää pulloa.
« Vastaus #71 : 13.01.2022 kello on 14:08 »
Olikohan kuvassa lainkaan paineensäädintä?
Pelkkä vaihtaja
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:20
« Vastaus #72 : 3.02.2022 kello on 19:58 »
Kyllä automaattinen pullonvaihtaja on ehdoton hankinta. Katot vaan milloin sisällä punainenvalo syttyy ja päivän aikana hankit uuden pullon tyhjän tilalle ja se on siinä.
« Vastaus #73 : 3.02.2022 kello on 20:40 »
Minulla ei semmosta vaihtajaa ole, joka ilmoittaa milloin pullo vaihtuu. Jos huomaan että pullo on vaihtunut, käyn kääntämässä tyhjästä pullosta sulun kiinni ja täydestä aukia. Samalla on hyvä heittää vedet painostamasta. Ei koskaan ole ollut tilannetta, että olisi kaksi tyhjää pulloa.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #74 : 4.02.2022 kello on 06:00 »
Käytöstä ja tarpeistahan tämäkin on kiinni. Nyt on toinen talvi  menossa vaunussa asumista, niin en kyllä vaihtajaa pois antaisi.
