Kirjoittaja Aihe: Automaattinen pullon vaihtaja  (Luettu 78810 kertaa)
« : 30.09.2011 kello on 12:09 »
Onkohan täällä ollut puhetta tästä? Olisin kiinnostunut ja pitäs keksiä mikä tai siis minkämerkkinen ja pitääkö toi asentaa ammattilaisen toimesta? Eli kaikki keskustelu aiheen sisällä kiinnostaa
Vs: Automaattinen pullon vaihtaja
« Vastaus #1 : 30.09.2011 kello on 12:13 »
Varmasti pitää ammattilaisen asentaa.
Vinkee peli, kun vaan tajusi saksankielisistä ohjeista, jotta miten toimii. Truman sellainen mulla siis matkailuautossa oli valmiina, Secumotionin ohella.
Mullehan se nyt on pitkälti tarpeeton, kun en kovin paljoa käytä lämmityskaudella autoa ylipäätään, mutta silloin harvoinhan se tietenkin loppuu ja suunnilleen klo 4.30.
« Vastaus #2 : 30.09.2011 kello on 12:16 »
Jos laitat pullon vaihtajan, laita semmoinen että tiedät pulloja vahtaamatta, milloin pullo on vaihtunut. Ettei käy että sinulla on kaksi tyhjää pulloa.  ::)
« Vastaus #3 : 30.09.2011 kello on 12:19 »
Olisko vinkkiä mikä sellainen olisi?
« Vastaus #4 : 30.09.2011 kello on 12:20 »
Trumaan saa lisähintaan näytön sisälle, mulla sellaista ei ole. Kaappiin kurkistamalla selviää.
Talvikäyttäjälle varmasti olisi hyödyllinen tuo näyttö.
  • Vs: Automaattinen pullon vaihtaja
    « Vastaus #5 : 30.09.2011 kello on 12:49 »
    ....Secumotionin ohella.
    Eikös se tuo Secumotion nyt ole jo pakollinen noinkin uudessa autossa.
    « Vastaus #6 : 30.09.2011 kello on 14:32 »
    Meillä on tuo trumaticin vaihtaja. Kaasuluukkuun pitää kurkata että tietää pullon tyhjenneen. Se tosin ei ole kovin vaikeaa tarkastaa, ja ainakin minä olen jo oppinut tietämään kauanko pullo eri olosuhteissa kestää.
    Asensin itse, vaunuliikkeen asentajan ohjeilla, ja asentaja myöhemmin koeponnisti.
    Meillä on talviaikaan mukana kolmas kaasupullo, niin on vielä vaihtovaraa tarvittaessa.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:49
    « Vastaus #7 : 30.09.2011 kello on 22:57 »
    http://www.vapaa-aika.com/lammitys-ilmastointi/kaasutarvikkeet/erikois-ja-pullonvaihtosaatimet/duocontrol-automaattinen-pullonva.html
    Tällaisen asennutin puoltoista vuotta sitten ja pelaa loistavasti, ei ole tavinnut yöllä vaihtaa kaasupulloa.
    Tuossa selvämerkintä vihreä pullo käytössä ja kun näytön väri vaihtuu punaiselle niin pullo tyhjä ja sen näet kun lähdet ulos ja katsot kaasupullokoteloon, käännät kytkimen toiselle pullolle taas värinä vihreä ja ostat uuden pullon punaiselle puolelle.
    Talvella testailin pulloihin jäänyttä kaasunmäärää ja joka kerta avattuani hanan pullosta suhisi kaasua noin kymmenen sekunnin verran eli sama kuin itsevaihtaen aamuyöllä.
    « Vastaus #8 : 30.09.2011 kello on 23:09 »
    Meikäläisellä kun tuo huolellisuus/tarkkaavaisuus pyörii tuolla alle seiskan, niin en ole automaattista pullon vaihtajaa käyttänyt. Kun summeri soi käyn kääntämässä täyden pullon käyttöön. Näin muistan vaihtaa ensi tilassa uutta tilalle.  :D
    « Vastaus #9 : 1.10.2011 kello on 01:00 »
    Noin tasan kaksi vaihtoehtoa autommaattivaihtaja lle:) 1.1.2007 jälkeen vaatii letkurikko venttilit letkuihin. Mikä loppis sun auton ikä?
    « Vastaus #10 : 1.10.2011 kello on 11:17 »
    Se suurin syy tuolle vaihtajalle meillä on, että talvisin ei tarvi miettiä vaunun ollessa yksin (joskus jopa päivän pari) kaasun loppumista (ja vaunun jäätymistä), ja kesällä ei tarvi miettiä vastaavasti jääkaapin lämpenemistä - eikä tarvi sitten miettiä kuinka paljon missäkin pullossa on kaasua jos vaihtelee täysiä pulloja kesken kaiken!
    « Vastaus #11 : 1.10.2011 kello on 12:06 »
      Puhutaanko edelleen kaasupulloista !!  ;D ;D ;D ;D ;D
    • Viimeksi paikalla:15.07.2012 kello on 16:12
    « Vastaus #12 : 1.10.2011 kello on 12:47 »
    Emäntähän se ainakin huomauttelee, että taas täällä on näitä tyhjiä pulloja :P
    « Vastaus #13 : 2.10.2011 kello on 08:44 »
    Auto -10 mutta rekattu käyttöön tänäkesänä. Onkohan tossa noi rikko venttiilit sit vakiona?
    « Vastaus #14 : 2.10.2011 kello on 11:35 »
    Aivan varmasti on Secumotion siellä vakiona, avaa kaasupullokotelo niin siellähän se on.
