Aihe: Uusi akku (Luettu 23293 kertaa)
« Vastaus #76 : 24.11.2021 kello on 11:51 »
"Aikaisemmin akku latautui aina, kun moottori kävi. Auton moottorilla tuotettu sähkö lisää kuitenkin merkittävästi polttoaineen kulutusta. Parempiin päästö- ja polttoaineenkulutus arvoihin päästäkseen pyrkii nykyauto lataamaan akkua niin harvoin kuin on välttämätöntä.
– Joko auto ei lataa ja sitten auton sähkönkulutus syö akun tyhjäksi. Toinen mahdollisuus on, että lataa, mutta ladattavan sähkön määrä näkyy kulutuksessa, Laurikko sanoo.
Motivan laskelmien mukaan jokainen bensiinimoottorisen auton laturin tuottama kilowattitunti kuluttaa noin 0,65 litraa polttoainetta." Uusi akku selviää kylmissä olosuhteissa vanhaa akkua paremmin, ottaa virtaa vastaan jne. Ainakin oma järki sanoo, että vanhaa ja "kulunutta" akkua pitää myös ladata enempi.
« Vastaus #77 : 24.11.2021 kello on 12:09 »
^nyt siis kaikki tekemään ekotekoja: poistetaan autoista moottorin pyörittämät laturit käytöstä ja lisätään akkujen määrää. Ladataan ne akut sitten kotona ja työpaikalla jne verkkovirralla
« Vastaus #78 : 24.11.2021 kello on 12:32 »
Noin ne sähköautot toimii
« Vastaus #79 : 24.11.2021 kello on 15:09 »
Onhan Detskulla jo sähköinen asuntovaunukin, jossa on siis oma akku ja ajomoottorit => vaunu tuuppaa itse itseään sinne minne aisa näyttää => veturi tuntee perässään vain n. 100kg verran vedettävää massaa  Toki tuolla akulla on sitten omat käyttökohteensa myös leirissä, mover on "sisäänrakennettuna" ja akku tarjoaa kaikki kodin 230VAC mukavuudet ilman maasähköliittymää
« Vastaus #80 : 24.11.2021 kello on 15:24 »
Jos tuon kanssa lähtee Kreikkaan, paljonko matkasta se tuuppaa ? Ja paljonko vaunu painaa?
« Vastaus #81 : 24.11.2021 kello on 15:55 »
Tuosta kun jättää kopan pois ja lisää toisen kerroksen akkuja, niin jopa kelpaa sähköautolla ajella, kun kytkee peräkärryn akutkin auton käyttöön.
« Vastaus #82 : 24.11.2021 kello on 16:24 »
« Vastaus #83 : 24.11.2021 kello on 16:24 »
Kai ne vaunun moottorit toimii generaattoreina myös, niin niillä voi ladata tyhjentyneet akut vauhdissa?
« Vastaus #84 : 24.11.2021 kello on 16:37 »
Tässä olis parempi kuva pefletin kylkeen:
« Vastaus #85 : 24.11.2021 kello on 17:04 »
Otin akun irti ja kiikutin autotalliin missä myös ostamani uusi akku
« Vastaus #86 : 24.11.2021 kello on 17:13 »
No tuossa on itse juttu
https://www.electrive.com/2021/07/25/dethleffs-zf-set-record-crossing-the-alps-with-electric-caravan/ (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
Ei se enää tuonkaan matkan jälkeen paljoa tuuppaa muuhun käyttöön. Ylitys sujui suunnitelmien mukaisesti ilman vastoinkäymisiä. Matkan päätteeksi auto oli kuluttanut energiaa 82 kWh ja vaunu 74 kWh. Matkan aika auto keräsi energiaa talteen 11 kWh ja vaunu 6 kWh. Näillä luvuilla vetoauton kulutukseksi siis muodostui 18,4 kWh/100 km ja vaunun kulutukseksi 17,6 kWh/100 km.
Toki oman haasteensa tuo sekä auton että vaunun lataustarve. Jos päivämatkat olisivat tätäkin pidempiä, täytyy reittisuunnitteluss a huomioida lataustarve. Vaunua voi kyllä vetää myös akku tyhjänä, mikä voisi olla järkevä ratkaisu viimeisillä kilometreillä.
« Vastaus #87 : 24.11.2021 kello on 17:20 »
Tuohan on puhdasta energiaa...valkoine n höyry on vesihöyryä vain. Suomalaisista vastaavista ei tule höyryä kun lauhdutus tapahtuu suoraan meriveteen.
« Vastaus #88 : 24.11.2021 kello on 17:26 »
Ja aika iso osa lauhdutustorneista on aivan muussa käytössä kuin ydinvoimaloissa.
« Viimeksi muokattu: 24.11.2021 kello on 17:53 »
« Vastaus #89 : 24.11.2021 kello on 17:55 »
Ei ole ydinvoimala kuvassa. "Reininmaalla on useita suuria hiilivoimalaitoksia, joiden jäähdytystornit tupruavat höyryä ja savupiiput hiilidioksidia."
