Kirjoittaja Aihe: Uusi akku  (Luettu 24268 kertaa)
Vs: Uusi akku
« Vastaus #15 : 22.11.2021 kello on 16:22 »
Tuossa ei pitäisi olla tarvetta letkulle :) tuossa akun kuvaus.Tiivis ja huoltovapaa akku henkilöautoihin. Toimii hopea/kalsium-tekniikalla. Akku on pitkäikäinen ja aidosti huoltovapaa. Lataus kestää pidempään kuin perinteisessä akussa.
Latausilmaisin näyttää akun tilan.
Erikoistuuletus vähentää höyryjen ulosvuotamisvaaraa.
Voidaan asentaa vinoon (enintään 45 asteen kulmaan) ilman suurta happovuodon vaaraa.
Palosuojattu.
Kestää tärinää ja iskuja erittäin hyvin.
Kuori on vahvistettua polypropeenia ja palosuojattu.
Integroidun kahvan ansiosta akkua on helppo käsitellä.
Kaikki hinnat sisältävät lyijy- ja ympäristömaksut.
Mihin se erikoistuuletus höyryt laittaa jos ei sisätilaan?
  • Viimeksi paikalla: 1.01.2026 kello on 18:07
  • Eläkkeellä oleva bussikuski
Vs: Uusi akku
« Vastaus #16 : 22.11.2021 kello on 16:37 »
Sitä en tiedä mutta selvinnee huomenna  ;D eipä silti ei ole nykyisessäkään akussa ulostuuletusta kaipa ne höyryt vaan pysyvät akun sisällä  :D vuos aikaa ostin autooni agm akun niin ei ollut edes letkulle paikkaa  8)
Vs: Uusi akku
« Vastaus #17 : 22.11.2021 kello on 17:05 »
Kauppias-lauseita täynnä koko ilmoitus, mihinkään ei sitouduta kiinni, että se on just näin.
"...vähentää höyryjen ulosvuotamisvaaraa", "...ilman suurta happovuodon vaaraa", jne.
Sentään sanotaan rehellisesti, että "lataaminen kestää pidempään kuin normaalisti".  ;D
Vs: Uusi akku
« Vastaus #18 : 22.11.2021 kello on 17:24 »
Auton akut ei nykyään ohjaamossa. Aikoinaan oli kuplassa, ainakin. Taas asuntovaunussa ja a-autoissa ne sisätiloissa.
Vs: Uusi akku
« Vastaus #19 : 22.11.2021 kello on 17:44 »
Juu ja tuossa Hobbyn vaunussa sopivasti sängyn alla melkeimpä pään alusena  ;D
Vs: Uusi akku
« Vastaus #20 : 22.11.2021 kello on 17:59 »
Juu, henkilökohtaisesti sama mitä hengität jos et käsittele kipinää kun muita lähellä.  ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:25
  • viihtyy puskissa
Vs: Uusi akku
« Vastaus #21 : 22.11.2021 kello on 18:22 »
AGM- ja hyytelöakut ovat suljettuja, niissä on ylipaineventtiili joka aukeaa vikatapauksessa, esim. ylilataus.
Vs: Uusi akku
« Vastaus #22 : 22.11.2021 kello on 18:38 »
Mites tuo hankkimani Sznajder veneakku mahtaa hengittää...?
Sinne itse kyhättyyn akkulaatikkoon sen asensin. Siinä ei mitään letkua ole. Ainoastaan sellainen tulppa joka kenties hengittää. Ladatessa kyllä kohisee, kun korvan pistää liki.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/900102/Sznajder-Marine-100Ah-veneakku-P350xL175xK190--
Vs: Uusi akku
« Vastaus #23 : 22.11.2021 kello on 18:41 »
Miten on olisiko tuollainen hyvä/sopiva akku vaunuun  :)
Starttiakun käyttökelpoinen kapasiteetti hupikäytössä on noin puolet sen kylkeen merkitystä kapasiteetista.
Vs: Uusi akku
« Vastaus #24 : 22.11.2021 kello on 18:52 »
Mutta kuten jo kirjoitin niin akkua tarvitaan ainoastaan radioon ja tv:n antennivahvistimeen ja aina kun asutaan vaunussa on 220v kytkettynä, ja jos sähköt poikki niin ei näy telkkukaan mutta radio soi  8)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:59
Vs: Uusi akku
« Vastaus #25 : 22.11.2021 kello on 19:03 »
Boschin AGM akussa oli navan peitemuovissa letkun lähtöön kulma ja toiseen päähän tulppa. Vaihdoin sen Volvo-merkkisen AGM akun tilalle, jossa oli myös kontista letku ulos pohjan läpi.
Vs: Uusi akku
« Vastaus #26 : 22.11.2021 kello on 19:15 »
rikkihappohöyry ei ole hyvä hengitellä....
Eikä se vetykään kivaa ole... miettikää vähän mistä se vetypommikin on tehty...  ;)
Vs: Uusi akku
« Vastaus #27 : 22.11.2021 kello on 19:32 »
No ehkä ei kuitenkaan ydinaseita kannata sotkea akkukeskusteluun.
Vs: Uusi akku
« Vastaus #28 : 22.11.2021 kello on 21:15 »
ettekös te koulun fyssan tunnilla tehnyt vetypommeja?
Vs: Uusi akku
« Vastaus #29 : 22.11.2021 kello on 21:33 »
Ei mutta kemian tunnilla tehtiin vetyä sinkkirakeista ja suolahaposta.
