Kirjoittaja Aihe: polar 560 vm 2005 lämminvesi varaajan tyhjennys kyssäro  (Luettu 3061 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.04.2026 kello on 17:53
  • kulkuri
POLAR 560 VM 2005 LÄMMINVESIVARAAJAN TYHENNYS KYSSÄRI
TERE!
Onnistuuko Polar 560 vm 2005 pelkästään lämminvesivaraajan veden tyhjennys? ja käyttövesi säiliöön jäisi esim. wc varten huuhteluvesi? Avaanko tuon keltaisen hanan auki? voiko sen jättää talveksi auki? tai kiinni? Vaunussa pidän lämmön päällä koko ajan? Mutta en tartte lämmintä vettä
Vaunu malli on mulle uusi tuttavuus siksi kyselen
kulkuri
Vs: polar 560 vm 2005 lämminvesi varaajan tyhjennys kyssäro
« Vastaus #1 : 20.11.2021 kello on 17:07 »
Keltanen hana auki vaan, siellä pitäs sitten erikseen raittiille vedelle oma tyhjennys hana.
  • kulkuri
« Vastaus #2 : 20.11.2021 kello on 17:20 »
Kiitos!
« Vastaus #3 : 20.11.2021 kello on 17:38 »
Mutta aina kun avaat hanan se alkaa täyttää kuumavesipuolta ja jos siellä tyhjennyshana auki vedet tulee pihalle
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:53
« Vastaus #4 : 20.11.2021 kello on 17:40 »
Jos, tuon keltaisen Alden (lämminvesivaraajan tyhjennyshana) avaa ja yrittää samanaikaisesti käyttää kylmää vettä, niin kyllä se vesi kiertää Alden kautta maahan.. mikäli lattian alapuolinen ulostulo ei ole jäässä/tukossa. Mikäli vesipumppu pärähtää käyntii..
Lämminvesivaraaja ei tyhje kunnolla ellet samalla avaa jonkun hanan kuumavesipuolta (saa korvausilman sieltä). Paras tapa on tyhjentää koko kuumavesipuoli;
1. avaa tuon keltaisen hanan ja jättää sen auki
2. kauimmasta hanasta laskee hetken ilmaa varaajaan, eli kuumalinja tyhjenee varaajan suuntaan. Sitten hana kiinni
3. sitten sama seur. lähimmälle. Hana kiinni.
4. seuraava jne
5. Lähimmän hanan jättää sitten auki, jotta kaikki vesi varaajasta valunut ulos.
6. Kaikki muut hanat sitten auki
Idea on siis saada varaajan korvausilman saannilla kaikki kuumavesilinjat mahd. tyhjiksi. Yleensä jos on erillisiä jakotukkeja kuuma ja kylmävesipuolella, tukkien läheisyydessä on vielä tyhjennys hanat.
Jos kuumavesivaraajan tulopuolella ei ole sulkua, varaaja täyttyy ainakin osin, jos vesipumppua pyöritetään kylmäveden tarpeeseen.
Voi olla, että joissain kulkimissa voi toimia tuon keltaisen sulkeminen (ja ennen sitä on puhallettu kaikki mahdollinen vesi ulos), jotta varaajaan ei pääse vettä kun siellä oleva ilma ei pääse poistumaan veden tieltä  - riippuu vedenpaineesta puristuuko ilma kasaan ja laskee vettä hieman sinne. Ainakin jos jok käyttäjä menee hanaa kääntämään kuuman puolelle, niin tilanne (kuiva varajaa) on menetetty..
