Kirjoittaja Aihe: Alde kolkottaa  (Luettu 6069 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.03.2026 kello on 18:03
Alde kolkottaa
« : 14.11.2021 kello on 10:41 »
Mulla on autossa Alden Compact 3000 ja se on alkannut pitämään omituista kopinaa aina kun on lämmitys päällä ja vispiläpumppu pyörii. Lämmittimestä kuuluu tasatahtinen pieni koputus kuin metronomista, on kuulunut jo ainakin vuoden verran. Vesipumppuna on se paisarissa oleva vispilä eli kolkotus ei kuulu mistään pumpusta. Nestettä joutuu silloin tällöin lisäämään muutaman desin verran ehkä 2-3kk välein ja lämmitys on päällä aina viikonloppuisin eikä nestettä vuoda mistään ulospäin. Kaasulla en ole kokeillut kuuluuko koputus. Onko kellään ollut vastaavaa "vikaa"? :(
  • Viimeksi paikalla:14.12.2025 kello on 11:27
Vs: Alde kolkottaa
« Vastaus #1 : 22.12.2021 kello on 13:43 »
Jos siellä vispilä kolkottaa. Löysää täyttökorkkia ja nosta muutama milli ylemmäs.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:37
Vs: Alde kolkottaa
« Vastaus #2 : 22.12.2021 kello on 15:27 »
Jos neste häviää tuota vauhtia niin pannuun voi tulla ilmatasku joka aiheuttaa nesteen kiehuessa pauketta. Sanoit että vuotoa ei näy, miten toteat sen jos esimerkiksi automaatti-ilmaus venttiili laskee nestettä läpi. sehän ei näy missään. Koputtele vasaralla venttiiliä niin roska lähtee pois tai ohjaa letku pulloon niin näet, että vuotaako se.
Vs: Alde kolkottaa
« Vastaus #3 : 23.12.2021 kello on 10:05 »
Ei vispilä mitään kolkota kun se ääni tulee pannusta. Missähän tuolla on automaattiilmaus venttiili? Minusta siellä on vaan noita ruuvattavia ilmausnippoja. Se tosiaan pitää sellasta tasatahtista koputusta aina kun kierto on päällä enkä mitään vuotoja ole havainnut. Pitää käyä tutkimas tarkemmin kun kerkiän, tuossahan se on viikon verran koputellu pihassa piuhan päässä :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:45
Vs: Alde kolkottaa
« Vastaus #4 : 23.12.2021 kello on 11:50 »
Ja olet ihan varma ettei sulla 230v vesipumppu josta kondensaattori kypsä ja pitää meteliä sen vuoksi?
Vs: Alde kolkottaa
« Vastaus #5 : 30.12.2021 kello on 19:03 »
No niin, laitoin äsken Alden päälle että olisi auto lämmin uutena vuonna niin eipäs ollutkaan taas paisarissa nestettä tarpeeksi, siinä on ollut yksi sulkuhana siellä takapuolella mikä on jonkin aikaa tiputtanut nestettä kun lämmittimen sammuttaa ( kuppi on alla mihin nesteet tippuu ) pari desiä kupissa oli glykolia tällä kertaa. No kurkkasin alden alle siellähän oli nestettä myös jonkin verran ja tämä vuoto näyttäisi tulevan vastuksen tiivisteen välistä >:( . Kannattaako vaihtaa pelkkää tiivistettä vai koko vastus hässäkkä? Ja mikä se vasemman puoleinen vastuksen paikka on, onko se pelkkä tulppa/ paikka lisä vastukselle? Mulla on 2kW lämmitin. Ja varmaan kannattaa ottaa koko möhkäle kaapista tallin työpöyälle ja huoltaa yms :o , vai mitä sanoo asiantuntijat? :D
Vs: Alde kolkottaa
« Vastaus #6 : 30.12.2021 kello on 20:40 »
Siihen tyhjään vastuksen paikkaan kun laitat 1 kw: vastuksen, saat lämmittimesi 3000W:seksi. Kytkentöjen suhteet ota yhteyttä mjo33400:een.
Vs: Alde kolkottaa
« Vastaus #7 : 30.12.2021 kello on 22:01 »
Lämmitä pannu ja sen jälkeen kiristät vastusta.
Vs: Alde kolkottaa
« Vastaus #8 : 4.01.2022 kello on 20:44 »
Juu pitänee kokeilla kiristää vähä sitä vastusta sekä mitata että se on kunnossa. Ennätin jo hätäpäissäni tyhjentää kaikki nesteet sieltä ettei ne valu lattialle saakka Thumbd. No mutta samallahan tulee vaihdettua se tiputtava sulku sieltä takaa ja lisätä Boschin letkun väliin tuleva 12v pumppu joka on ollut tallin pöydällä vuoden verran oottelemassa asennusta  :D  Thumb
Vs: Alde kolkottaa
« Vastaus #9 : 12.01.2022 kello on 19:18 »
Kuinkahan paljon tuota vastusta uskaltaa kirrata? Jonkunverran lämpimänä kiristin ja näytti pitävän ainakin kuumalla pannulla mutta sitten kun seuraavana päivänä kurkkasin ja pannu kylmänä niin taas oli neste noro tullut Thumbd. Kiristin vielä aavistuksen kylmällä pannulla, en ole nyt käynyt katsomassa vuotaako. Enkä alkanut hifistelemään millään momenteilla vaikka momenttiavainkin kyllä löytyy :D
Vs: Alde kolkottaa
« Vastaus #10 : 23.01.2022 kello on 09:40 »
Vastaan itellein että mututuntumalla sitä vastusta muutaman kerran kiristin lämpösenä sekä kylmänä ja vuoto loppui ( ainakin toistaiseksi ). Kolkotus jatkuu yhä edelleen mutta antaa paskan kolkottaa, ei se niin kovaa meteliä pidä. Ehkä se johtuu jostain lämpölaajenemisesta tms ???:D
Vs: Alde kolkottaa
« Vastaus #11 : 23.01.2022 kello on 11:40 »
Arinassa voi olla vikaa.
Vs: Alde kolkottaa
« Vastaus #12 : 23.01.2022 kello on 12:17 »
Arinassa? Eli siellä vastus / kaasupolttimen välissä jossain kö?  :-[
Vs: Alde kolkottaa
« Vastaus #13 : 23.01.2022 kello on 15:30 »
Tämä on paloarina, tarkista se reikälevyn kiinnitys.  https://karavaanari.org/liite/Alde_huoltokirja.pdf
