Kirjoittaja Aihe: Adria Action 361 LH vm. 2022  (Luettu 30810 kertaa)
« : 1.11.2021 kello on 15:56 »
Olisi suunnitelmissa hankkia kahden aikuisen käyttöön otsikon mukainen asuntovaunu keväällä 2022. Onko arvon forumilaisilla kokemusta kyseisestä vaunusta? Olisi kiva saada käytännön kokemuksia ja  lisäinfoa Adria Action 361 LH mallista. Käyttöä olisi kolmena vuodenaikana, kevät, kesä ja syksy.
Linkin mukainen asuntovaunu siis kyseessä. https://www.rintajouppi.fi/matkailuvaunu/adria/action/050260/
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:45
Vs: Adria Action 361 LH vm. 2022
« Vastaus #1 : 1.11.2021 kello on 20:27 »
Ei kai sen ni väliä kun vaihtuu hätäseen, kauppa se on mikä kannattaa ;) ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:58
  • Vaunumaakari
« Vastaus #2 : 1.11.2021 kello on 23:29 »
Adria varmaan näppärä peli, mutta kiinnitti huomio tuohon allekirjoituksen autoon.?
Onko 1.0 tsi suunniteltu kummiskaan minkään vetämiseen?
Itsellä on vaan vaiherikkaita kokemuksia peugeotin 1.2 puretec koneesta?
« Vastaus #3 : 2.11.2021 kello on 06:21 »
^ Tämän Octavian vetomassa on 1300 kg ja tuon Adrian omamassa on noin 980 kg, riippuen millainen lisävarustus vaunuun asennetaan, niin hieman tuosta nousee. Mihinkään vuoristoon ei ole tarkoitus yhdistelmällä lähteä ajamaan. Ihan vaan täällä Suomen kamaralla reissataan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:17
« Vastaus #4 : 2.11.2021 kello on 09:51 »
kai sillä pärjää ,mutta sänky jumppa ei kukaan kestä jatkuvasti aamuin illoin ,Todettu on joskus 80luvun alussa ,,ei kestänyt ko kuukauden niin meni koppi vaihtoon missä sai olla punkka toisessa päässä  valmiina koko ajan,
  • Viimeksi paikalla:27.01.2026 kello on 18:24
« Vastaus #5 : 2.11.2021 kello on 13:29 »
Itellä oli 17 mallin passat 1,4 tsi koneella automaatilla. Aika äkkiä tuli optimoitua se 125 heposta noin 160.
1360 kilonen kabe tuli perässä plus tavarat ja matkustajat autossa, mutta en kehuisi kyllä parhaaksi yhdistelmäksi siltikään.
1500 kiloa sai passatilla vetää ohjekirjan mukaan.
« Vastaus #6 : 31.12.2021 kello on 17:59 »
Kaupat Adriasta tehty 29.12.21 ja toimitus Rinta-Joupin kuljettamana kotipihalle 12.1.22. Lisävarusteita Ufo Triax 170 TV-radioanteeni sekä kaasun ulostulo grillausta varten.
- PLUSPAKETTI (sis. Truma ultraheat - Hyttysverkko-oven yläosaan - LCD TV-teline)
- Panoraamakattoikkun a
- Pöytäryhmä jossa sohvien pituus 200 cm ja josta saa rakennettua parivuoteen
- Trumatic-lämmitys kaasulla ja sähköllä
- Lattialämmitys
- Takana Adria Smart -keittiö
- Kaasuliesi
- Jääkaappi integroidulla pakastinlokerolla
- Kaiuttimet ja Bluetooth -vastaanotin
- Säädeltävä tunnelmavalaistus
- Edessä alhaalla säilytystilaa molemmin puolin vaunua avattavilla luukuilla
- Kasetti WC
- Nukkumapaikat 3:lle
- Kokonaispituus: 523 cm
- Leveys: 220 cm
- Kokonaismassa: 1100 kg
« Viimeksi muokattu: 31.12.2021 kello on 18:23 »
  • Nurmijärvi
« Vastaus #7 : 31.12.2021 kello on 18:36 »
^ Thumb Thumb
« Vastaus #8 : 31.12.2021 kello on 20:16 »
Linkki Adria Action 361 LH jossa myös vaunun sisäkuvat eriteltyinä.
  • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 20:37
« Vastaus #9 : 8.01.2022 kello on 12:40 »
Katselin itse samaa vaunua ja olisi kiinnnostanut se 391 PD malli jossa peti valmiina koko ajan. Sitä ei tunnut suomesta löytyvän, entiten on LH:ta ja muutama PH.
« Vastaus #10 : 8.01.2022 kello on 13:20 »
Katoin pari videota LH ja PD malleista. Niiden perusteella jää vaikutelma, että takaosan kymyä ei ole hyödynnetty sisätiloissa mitenkään. Vaikuttaa että sisäpuolella se on levytetty suoraksi seinäksi, jossa on sitten puolen metriä tyhjää tilaa seinässä.
Kyhmy olisi siten vain kosmeettinen muotoseikka ulkopuolella. Onko näin?
Voi olla, että vidoista saa väärän käsityksen tuolta osin, en ole livenä nähnyt lainkaan.
« Vastaus #11 : 8.01.2022 kello on 22:43 »
Toinen asia mikä hiukan kaiversi itseäni oli perushinnan nousu 22300 --,> 24800 +tk. Joo, tiedän olen köyhä kun tollasesta valitan😀. Ostin sitten "kostoksi" käytetyn vaunun taas....
« Vastaus #12 : 9.01.2022 kello on 08:47 »
Oman Action Ovh oli 23 530 ja siitä vielä toista tonnia alennusta kaupanteon hetkellä Lahden Rinta-Joupilla. Adria Action siis 2022 mallia. Vaunun toimitus kotipihaan hämeenlinnaan 12.1. Ei tarvitse itse lähteä Lahdesta hakemaan, vaunu kun on kesärenkailla.
Lisävarusteiksi otin Ufo Triax anteenin virtalähteellä sekä läpivientiputkella ja kaasun ulostulon sulkuhanalla. Kevyt etuteltta tai katos pitää vielä hankkia ennen kesälomareissuja.
« Vastaus #13 : 9.01.2022 kello on 10:29 »
Tulivat mielestäni mukavasti hinnassa vastaan. Uusi on aina uusi ja takuut jne. voimassa. Kerrohan sitten käytännön kokemuksia vaunusta kunhan pääset tutustumaan paremmin siihen. Onnittelut uudesta vaunusta!  Thumb Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:28
    • circleset
« Vastaus #14 : 9.01.2022 kello on 11:24 »
Onnittelut uudesta vaunusta  Thumb
Listahintojen noususta kommentoinkin jo toisessa ketjussa. Mitään apteekin hintojahan nuo ei ole missään kulkineissa. Ovh:n vertaa vain ne, jotka antavat vanhan vaihdossa ja laskevat saamansa hyvityksen sitä kautta. Ja huijaavat siinä itseään...
Uutta veturia hommatessa ale oli merkistä riippuen 8 - 9 %. Toki tolkku pitää olla tinkiessäkin. Kaupat kätellessä pitäisi olla hyvä mieli niin ostajalla kuin myyjälläkin.
