Kirjoittaja Aihe: Kannettava ilmastointi laite  (Luettu 13911 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.06.2022 kello on 19:55
« : 24.10.2021 kello on 09:03 »
Mestic Ac Kannettava Split Unit SPA-3000..onko kokemuksia?
Tulisi vaunuun
  • Viimeksi paikalla:15.10.2026 kello on 11:07
Vs: Kannettava ilmastointi laite
« Vastaus #1 : 24.10.2021 kello on 09:34 »
No jopas on mielenkiintoinen härveli :) Kirjoitelkaapas tosiaan jos on kokemuksia. Tuotahan voisi vaikka invertterilläkin pyörittää aurinkoisina päivinä jolloin paneelikin puskee mukavasti virtaa akkuun, tai sitten agregaatti kaveriksi pilvisemmällä ilmalla. kyllä sai kesällä könkiksellä hikoilla vaunussa senverta et taitaa mennä ostoslistalle Thumb
« Vastaus #2 : 24.10.2021 kello on 11:06 »
K k kivisen myyjä ainakin sanoi että palaute ollut hyvää. Mutta tosiaan olisi hyvä kuulla myös käyttäjän suusta 😃😃
  • Viimeksi paikalla: 8.10.2026 kello on 13:25
« Vastaus #3 : 26.10.2021 kello on 14:13 »
itse tätä miettinyt kanssa kovasti varsinkin viime kesän jälkeen.
tosiaan jos joltain saisi tietoa ihan kokemuksen kautta
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:18
« Vastaus #4 : 26.10.2021 kello on 15:10 »
Aika isot mööpelit. 3 min. kohdalla saa käsityksen. Ainakin itellä säilytystilat loppuu aina kesken.
https://youtu.be/Skjn3-PZ1Jw
« Vastaus #5 : 26.10.2021 kello on 15:51 »
Aloituksessa mainittu on huomattavasti tuota videossa olevaa pienempi.
« Vastaus #6 : 26.10.2021 kello on 16:14 »
Ei toi nyt ihan lilliputilta vaikuta. 22,5 kiloinen järkäle enemminkin. Ja kesä voi olla, ettei tarvetta ollenkaan. Haukkaa aika paljon tilaa noita säilytellä ja pyöritellä. Kiinteä kone katolla on sitten juttu erikseen, sitä en kyseenalaista.
https://kampeerdagen.info/accessoires/mestic-hot-nieuws/
« Vastaus #7 : 27.10.2021 kello on 09:29 »
[Juu ei tuo ole aloituksen tarkoittama. Kk kivisellä ollut laite oli paljon pienempi ja näppärä
quote author=99 link=topic=26711.msg532726#msg532726 date=1635252673]
[/quote]
  • Viimeksi paikalla:16.10.2026 kello on 20:35
« Vastaus #8 : 27.10.2021 kello on 11:19 »
Ostin netistä tälläisen: Trotec Pac 2010 SH.  Käyttökokemusta ei vielä ole kuin kotikäytössä.  Toimii huonekohtaisena.
Hinta oli toimituskuluineen alle 250 €, paino alle 20 kg.  Poistoilman voi rakentaa vaikka kiinteäksi lattian läpi kunhan varoo lattialämmitystä.  Koko 300x320x700 mm.
  • Vs: Kannettava ilmastointi laite
    « Vastaus #9 : 18.07.2022 kello on 16:41 »
    No tuollainen kävi mullakin kotona asti, mutta palautin koska meidäna autosaa on ikkunassa myös alhaalla (laskos) verhojen kotelo. Nuo ulko-osan koukut sitten menee niiden päälle ts. kiinnitys ei onnistu. Voisi tietenkin purkaa verho kehykset pois ja olla ilman itikka ja pimennysverhoja, mutta en nyt alkanut tuunaamaan.
    ISO ylläri oli että sähkön hyötysuhde oli aivan kiinalaista luokkaa eli yleensä törmään "A +?" -laitteisiin mutta tässä oli C  :o eli melkein huonoin mitä voi olla.
    Muutenhan tuo laite lienee ok ja Suomesta saa reilulla 8:lla sadalla rahteineen ja euroopasta 3 sataa halvemmalla
    t. J
    « Vastaus #10 : 19.07.2022 kello on 19:48 »
    Tällainenko?
    https://www.bauhaus.fi/ilmastointilaite-caramax-ac5000.html
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #11 : 19.07.2022 kello on 20:03 »
    Ihan hyvin toimii Mestic. Ei se nyt kauhean tehokas ole, ei varmastikaan kattokoneen veroinen, mutta ainakin tämän 480 Soliverin saa ihan mukavasti viilenemään. 30A näkyy ottavan akkuvirtaa invertterin kautta. Mestic taitaa ollakin pienitehoisimpia mitä on itselle vastaan tullut. Yhden illan viilennyksen ennen nukkumaanmenoa saan pelkästään akuillakin, jos ovat reissun tai muun latauksen jäljiltä täynnä.
    E: Tuo Bauhausin kone taitaa olla vähän tehokkaampi, ja saman hintainen kuin Mestic.
    « Viimeksi muokattu: 19.07.2022 kello on 20:14 »
