Kirjoittaja Aihe: Standby etuteltta  (Luettu 17320 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.01.2026 kello on 22:27
Standby etuteltta
« : 22.10.2021 kello on 23:12 »
Oisko kellään suositusta minkä merkkisen teltan kannattaisi hankkia? Ens kesänä aattelin viedä kausipaikalle kun ei täällä lähiössä viitsi vaunua pihassa makuuttaa kaikkien arjen sankareiden ja vandaalien ihmeteltävänä.
Tärkeää olisi että teltta pysyisi pystyssä jos alkaa naapurit tai rouva ärsyttää ja haluaa lähteä välillä muualle. Onko Svenska Tält ainoa joka näitä valmistaa? Näyttää olevan hinnat kovin suolaisia, ei viitsi montaa tonnia rahaa upottaa. Kyseessä pieni vaunu Hobby 460. Jos jollain tiedossa käytettynä, kaikki info kelpaa.
Vs: Standby etuteltta
« Vastaus #1 : 23.10.2021 kello on 13:07 »
DWT tekee samanlaisia standby malleja, malli taisi olla Favorit
Tässä voisi olla sinulle sopiva käytetty.
https://www.tori.fi/varsinais-suomi/Svenska_Talt_Standby_3000_etuteltta_89942910.htm?ca=18&w=3
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:15
« Vastaus #2 : 23.10.2021 kello on 13:46 »
Suolaisissa hinnoissa näkyy olevan!   :o
Joku on varmasti rakentanut kehyksen, jolla tavallinen teltta jää pystyyn, kun vaunu lähtee.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:07
« Vastaus #3 : 23.10.2021 kello on 17:18 »
Täytyy kyllä sanoa jotta tuo Svenska teltan StandBy on kyllä hintansa arvoinen, niitä näkee toista kymmentä vuotta vanhoja ja ikää ei arvais ellei kysy teltan omistajalta. Vaunun liitäntäkin on helpoin kaikista muista vastaavista ja pois lähteminenkin sujuu kuin heinänteko.
Siis jos hakee pitkäikäistä etutelttaa kannattaa laatuun sijoittaa sama myös a- ja universaaleissa Isabella niissä ehdoton ykkönen.
« Vastaus #4 : 23.10.2021 kello on 20:51 »
Kiitos!
Varattuna oli, jos ei ostaja osta, haen pois. Mistä sen tietää mikä sopii mihkäki vaunuun? Tuo teltta ollut Cabby 620 ja mulla tosiaan se Hobby 460. Tähän mennes liikkunu aina ja markiisi ainoastaan ollut käytössä. Uutta asiaa mulle täysin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:37
  • Eläkeläinen
« Vastaus #5 : 23.10.2021 kello on 21:00 »
Olisiko tällaisesta mihinkään jos siihen sopivan kehikon rakentelisi?
https://www.tori.fi/pohjois-savo/Isabella_Ventura_Universal_320_talviteltta_90260028.htm?aw=1
« Vastaus #6 : 23.10.2021 kello on 21:24 »
Saattaas olla kans toimiva. Svenska Tält houkuttaa jos käytettynä sais. Ainaki tällä hetkellä kun lauantai-ilta ja velatki tuntuu saatavilta 😁
« Vastaus #7 : 23.10.2021 kello on 21:45 »
Kiitos!
Malli:    Leveys:    Syvyys:    Käyntiväli: (std.)    Leveys: (std.)    Malli:
3000    290 cm    255 cm + leveys    200 cm    60 cm    Erkkeri
Tuosta selviää jotta jos vaunussa on 200m suoraa seinää tai vähän yli niin tuo teltta sopii erinomaisesti, siis StandBy 3000 teltta.
« Vastaus #8 : 23.10.2021 kello on 21:49 »
Noissa itsetehdyissä standby teltoissa on ongelmana tuo kiinnitys vaunuun jotta siitä saa tiiviin niin yläosaltaan kuin sivuilta. Noihan on tarkoitettu liittää vaunuun kokoamalla teltta aina uudestaan irroituksen jälkeen.
  • Eläkeläinen
« Vastaus #9 : 23.10.2021 kello on 21:54 »
Jos laittaa pätkän helmasuojaa yläkiskoon ja köyttää sen tuon talviteltan katolle?
Voisiko olla toimiva systeemi?
« Vastaus #10 : 23.10.2021 kello on 22:02 »
Teltanrunko pitää silloin olla rakennettu tukevasti ja avoimen seinän sulkeminen pitää myös huomioida ettei telttaan jäävät tavarat vaurioidu tuulesta tai sateesta.
Todennäköisesti lopputulos ei kauneudella häikäise mutta...
« Vastaus #11 : 24.10.2021 kello on 12:39 »
Kattonu että markiisin sais sivuseinä, tekeekö niillä mitään? Mietin kans tota Standby telttaa että kova töinen koota. Itse vien vaunun talveksi aina halliin kun talvella ei ehdi harrastaa. Nuo paremmat standby voisi olla varmaan talvenki pystyssä odottamassa kevättä?
« Vastaus #12 : 24.10.2021 kello on 16:44 »
Kyllä tuo StandBy lumikuormaa kestää mut tietysti yli 15cm lumikuorma kannattaa tyhjentää. Muutama tukipuu teltan sisällä talvella kaikenvaroiks.
Kokoaminen vie niinkuin esitteessä sanotaan päivän kaks riippuen kokemuksesta eli parhaassa tapauksessa noin 5-8 h.
Markiisi sivuseinillä on hyvä ratkaisu kesäaikaan helppo pystyttää ja myöskin purkaa.
« Vastaus #13 : 24.10.2021 kello on 17:41 »
Minulla ollut markiisiteltta 10 vuotta LMC:ssä ja joista kaksi viimeistä kesää Kuninkaanlähteellä kausipaikalla. Helppo kasata ja purkaa.
Toistaiseksi ei ongelmia.  Naapurissa standby, ainakin viimeiset kaksi vuotta olleet naapurin teltta ja vaunu samalla paikalla kesät / talvet.
Viime kesänä moni standbyn omistaja teki laajennusta terassilleen ja toi kalusteita pihalle. Eipä paljon minunkaan vaunussa markiisiteltan seiniä näkynyt, pelkkä markiisi oli auki.  Minulla on LMC tallissa syyskuusta-huhtikuuhun. Toistaiseksi en kaipaa standby:tä, eipä tarvitse miettiä, miten se talvet pysyy pystyssä, eikä tarvitse lumia käydä ihmettelemässä tai muutakaan.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2021 kello on 17:54 »
« Vastaus #14 : 24.10.2021 kello on 18:20 »
Joo taidan itsekin päätyä samaan ratkaisuun. Vaunu tulisi 100km päähän kausipaikalle, ei jaksaisi ajella talvella katsomaan onko teltta pystyssä eikä todellakaan purkaa standby telttaa pois. Toinen miinus että markiisi täytyisi irrottaa, sitten jos tai kun lähtee lomalla kiertään maailmaa, ei olisi markiisia mukana. Pysyykö nuo markiisiviritelmät Myrskyllä kasassa vai täytyykö välillä purkaa pois jos on pidemmän aikaa poissa vaunulta? Liinat on ollut aina maassa lyhyilläkin pysähdyksillä.
