Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 pilli  (Luettu 6639 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.06.2026 kello on 07:54
Vs: Primus 2470 pilli
« Vastaus #15 : 21.10.2021 kello on 16:30 »
Kiitos!
« Vastaus #16 : 21.10.2021 kello on 17:59 »
Kun mainitsit ”Onko kierron sulku kiinni? Ihan varmasti pannu sammuu jos kierto ei ole kunnossa ja ohjauspaneelissa palaa vihreä valo. Ei kauaa kestä kun pannun lämpötila on 80 astetta, jolloin vesitermostaatti katkaisee lämmön” koska en ole mikä asiantuntija, niin voitko sanoa, mitä mun pitäisi tehdä tässä tilanteessa? Hehkutulpan otin pois ja ravistin, ei ollut ruostetta.
Kierron suhteen kaikki näyttää olevan kunnossa. Onko joku ti-mies vaihtanut ton paineensäätimen? On noita asennusvirheitä tehnyt myös vaunuhuoltoliike joskus. Paineensäätimessä pitää lukea 50kPa ei 50mPa.
« Vastaus #17 : 21.10.2021 kello on 18:05 »
Sain vaunun kaverilta Ruotsista ja han oli vaihtanut paineensäätimen, siksi en osannut arvella että se ei sopii ollenkaan. Olin itsekin ajatellut että siinä voi olla vika, koska kaikki muut vehkeet pelaa.
« Vastaus #18 : 23.10.2021 kello on 19:01 »
Kiitoksia hyvistä neuvoista! Sain uuden paineenalennin ja primus 2470 toimii hyvin. 2 tuntia ja lämpötila sisällä nousi +2 kahteenkymmeneen.
  • Vs: Primus 2470 pilli
    « Vastaus #19 : 23.10.2021 kello on 19:11 »
    Hienoa että nyt toimii eikä vika ollut tuon isompi.  Thumb
