Kirjoittaja Aihe: Ei vettä hanasta  (Luettu 6660 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.04.2023 kello on 00:54
Ei vettä hanasta
« : 9.10.2021 kello on 01:20 »
Morjens Ostin vanhan asuntoauton Fiat Dicato vm92 LMC Liberty 6500. Täytin vesitankin vedellä ja sitten kokeilin vesihanoja ei tuu vettä mistän hanasta. Vesipumppu pyörii vaikka kaikki hanat ovat kiinni, eli pumpussa ilmeisesti paine venttiili, Ei painetta putkissa joten pumppu pyörii. putket ovat aivan tyhjät. Pitääkö tällainen järjestelmä jotenkin ilmata että saadaan pumpulle vettä. Eli laitetaanko jonnekkin siemenvettä kuten jotkut pumput tarviivat että jaksavat imeä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:46
Vs: Ei vettä hanasta
« Vastaus #1 : 9.10.2021 kello on 09:15 »
Parasta vaan tutkia pohjalta lähtien...
Eli jos venttiili on jumissa, vesi ei kulje.
Seuraavaksi voisi tutkia pumpun.
  • Viimeksi paikalla:22.05.2026 kello on 18:00
« Vastaus #2 : 9.10.2021 kello on 09:43 »
Kun järjestelmä täysin tyhjä niin jonkin aikaa menee että kylmältä puolen tulis vettä ja paljon kauemmin että lämpimältä puolen kun ensin täyttää varaajan (jos on). Ja jos paine systeemi niin ilma joustaa niin että pumppu käy kokoajan kunnes järjestelmä lähes kokonaan täyttynyt. Itse varmistaisin että edes pumppaa vettä ja jos pumppaa niin sitten ettei vaan vuoda mistään väärästä paikasta. Jos paine systeemi niin painekytkinkin voi jumia mutta huomaa vasta kun järjestelmä täynnä vettä. Niin ja kuin tsahkali meinas niin takaiskuventtiili voi olla jumissa kiinni asennossa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:58
« Vastaus #3 : 9.10.2021 kello on 14:58 »
Voihan tyhjennysventtiilik in olla auki.
« Vastaus #4 : 9.10.2021 kello on 16:45 »
no venttiilin aukiolon kyllä huomaa kun lammikko auton alla alkaa kasvamaan joten en pidä kovinkaan mahdollisena tätä seikkaa
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:37
« Vastaus #5 : 9.10.2021 kello on 16:49 »
Onko se pumppu säiliössä vai missä?
« Vastaus #6 : 9.10.2021 kello on 17:00 »
Pumppu jäätynyt "edellisessä elämässä", halki ja siipi irti. Hurraa mutta ei pumppaa . . .
Takaisku "jumissa" tai muuten tiukka jolloin se estää ilmakuplan pääsyn pois pumpun siipipesästä, pumppu hurraa mutta vesi ei "kulje" . . .
Vikamahdollisuuksia varmaan löytyy vielä muutama mutta selvitä nuot ensiksi....
« Vastaus #7 : 9.10.2021 kello on 18:55 »
Kiitoksia hyvistä vaihtoehdoista nämä täytyy tutkia
« Vastaus #8 : 9.10.2021 kello on 18:56 »
Se on lattialla vaatekaapissa
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:09
  • Häme
« Vastaus #9 : 9.10.2021 kello on 20:03 »
Onko pumppu jokin noista linkin kuvissa olevan näköinen? Vaikkakin ehkä vähän vanhemman mallinen.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=shurflo+vesipumppu
  • Viimeksi paikalla:19.05.2026 kello on 21:14
« Vastaus #10 : 9.10.2021 kello on 20:46 »
 Oikein toimiessaan tuollainen Surflo pumppu imee veden tankista vaikka vedenpinta olisi reilusti alempana kuin pumppu.
 Oikein toimiva surflo pumppaa ihan pelkkää ilmaakin paineenalaiseksi, eikä minun kokemuksen mukaan siitä rikkoonnu. Ei Surflolla kyllä rengasta kannata ryhtyä täyttämään.  ;D
 Surflo on kalvopumppu, kolme kumikalvoa. Pumppu on avattavissa ja huollettavissa. Se sisältää takaiskuventiillin, eli vesisäiliössä takaiskuventtiiliä ei tarvita. Jos oikein muistan, pumpussa on tulopuolella siivilä joka voi olla töhnää, aika outoa jos täysin ummessa olisi. Kestävä pumppu, mulla on yli 30v vanha yhä toimiva surflo. Moottorissa siinä oli kerran vikaa, kestomagneettien liimaus runkoon oli pettänyt ja Magneetit osui pyörivään ankkuriin. Josta syystä piti kovaa ääntä. Uudelleenliimaus auttoi asiaan.
  • Luonnonmaa, Naantali
« Vastaus #11 : 9.10.2021 kello on 23:49 »
Terve!
Mulla on vaatekaapin lattian alla tyhjennys venttiilit (2 kpl). Niis on punaset klipsut päällä, jos ne on pystyssä, niin venttiili on auki.
Omassani oli ostaessani pumpun jälkeinen painesäiliö rikki ja siitä tihkutti vettä lattialle. Sen vuodon kyllä huomasi aika äkkiä, kun sukat kastu.
