Kirjoittaja Aihe: Ensimmäistä vaunua hommaamassa.  (Luettu 16824 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.06.2022 kello on 19:55
« : 6.10.2021 kello on 09:53 »
Moi. Ensimmäistä asuntovaunua ajatellut. Pari kyssäriä.
Miten kesällä kun vaunu välillä pihassa odottaa reissuja tarvitseeko sen saada sähköä kun ei ole siis sen kummemmin käytössä. Talvella olisi tarkoitus pitää vaunu Messilässä talvipaikalla. Silloin tietysti piuhan päässä.  Mitä täytyy vaunussa ottaa huomioon että säilyy hyvänä kesät talvet. Jos puhutaan lämmityksestä.
Vaunun budjetti tulee olemaan Max ,20.000 euroa. 4 henkilölle. Parisänky ja kerros sänky.
Kyselempä lisää sitten ketjussa aikanaan. Kiitos paljon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:05
Vs: Ensimmäistä vaunua hommaamassa.
« Vastaus #1 : 6.10.2021 kello on 10:25 »
-Tarkistat riittävän usein, ettei missään saumoissa ole vuotoja.
-Pyrit pitämään aina lämmöt hieman ulkoilmaa lämpimämpänä tai puhallat sisään hetken lämpöä joka päivä, jotta ilma vaihtuu.
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 19:34
« Vastaus #2 : 6.10.2021 kello on 11:30 »
Ei ole tarvetta sähkölle kesällä eikä talvella seisonnan aikana. Oletuksena että pääkytkin sammuttaa kaiken kulutuksen. Yleensä näin on, jos ei ole lisätty omia kytkentöjä ennen pääkytkintä. Tuo on helppo varmistaa yleismittarilla.
« Vastaus #3 : 6.10.2021 kello on 13:39 »
Ei ole tarvetta sähkölle  talvella seisonnan aikana.
Jos sähköä ei ole, on muulla tavoin taattava riitävä ilmanvaihto ja kuivana pysyminen.
« Vastaus #4 : 6.10.2021 kello on 13:42 »
Talvella ainakin sähkö piisaa Messilässä 👍👍
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:33
  • Vaunumaakari
« Vastaus #5 : 6.10.2021 kello on 15:47 »
Vaunun säilyttäminen kesällä:
Vaunu siivotaan käytön jälkeen: jääkaappi siivotaan ja jätetään auki, vedet tyhjennetään vesijärjestelmästä, Kemsa laatikko tyhjennetään ja pestään.
Vaunussa ei tarvitse pitää lämmitystä päällä.
Päivää ennen reissua lämmitys päälle, niin vaunu "kuivaa" reissuksi. (Tämä normaaleilla kesäkeleillä +10 ja sataa vettä)
Vaunun säilyttäminen talvella:
Vaunu siivotaan käytön jälkeen: jääkaappi siivotaan ja jätetään auki, vedet tyhjennetään vesijärjestelmästä aina, Kemsa laatikko tyhjennetään ja pestään, petivaatteet säilytetään kotona sisällä.
Kaikki kuivaruuat tuodaan pois vaunusta.
2-3 Päivää ennen reissua lämmitys päälle, niin vaunu "kuivaa" reissuksi.
Kerran kuussa vaunu lämmitetään normaalihuonelämpöö n ja pidetään lämmöissä viikonlopun yli. Näin saadaan "rakenteet", patjat yms. kuivumaan. Lämmitys pitää olla tarpeeksi pitkään päällä että vaunu kuivuu kunnolla.
Vaunu kausipaikalla:
Vaunussa ei tarvitse pitää lämmitystä kokoajan päällä.
Vedet pitää tyhjentää.
Jos vaunulla käydään joka "viikonloppu", niin vaunu lämpenee ja kuivaa päivässä mukavaksi (muutamassa tunnissa)
Jos vaunu on ollut kylmillään useamman viikon vaatii pidemmän ajan kuivamiseen.
Vaunuun jätetyt petivaateet sitoo ilmankosteutta yllättävän paljon ja ne pitää saada kuvaksi ennen käyttöä.
Nyt kun puhun, että vaunu pitää saada kuivaksi, en tarkoita, että vaunut ovat sisältä märkiä, vaan vaunun sisällä on käytännössä sama ilmankosteus kuin ulkonakin.
nämä ovat minun mielipiteitäni ja kokemuksia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:38
« Vastaus #6 : 6.10.2021 kello on 16:21 »
Yli 40 vuotta vaunuja, veneitä ja autoja. Riittävä ilmanvaihto on ollut kun tehdasvalmisteiset ilmanvaihtoaukot olen varmistanut, että eivät tukkeudu. Eli katolta ainakin aukkojen kohdalta riittävän usein lumet pois.
« Vastaus #7 : 6.10.2021 kello on 17:16 »
Arvasin kyllä, että sohaisin....   ;D
'Aukkojen' kohdalla ei saisi olla lunta ollenkaan, muuten ilmanvaihto loppuu tykkänään.
Itse käytän monien oudoksumaa tapaa: Pressu päälle ja ½h lämpöä joka aamu.
Pysyy auto kuivana.
Suurin ongelma kosteuden kannalta on isot lämpötilanvaihtelut .
Puuvajakin on sisältä kuin suolahuone, autosta tai vaunusta puhumattakaan.
« Vastaus #8 : 14.10.2021 kello on 13:16 »
Nyt kiikarissa Hobby deluxe 515 UHL 2022 Saksasta.
Rinta-Joupilla niin shittii asiantuntemusta kysyn täällä mieluummin.
Lisävarusteena : 12 V sähköpaketti sis. lataussäätimen, akun, akkusensorin sekä akkukotelon.
Onko kuinka tarpeellinen ja mihin tarkoitukseen?
Kiitos avusta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:40
« Vastaus #9 : 14.10.2021 kello on 14:30 »
Eiköhän suomessa vaunuista löydy 99% 12V sähköjärjestelmä. Toimii sitten jääkaapit, lämmitys, valaistus, vesipumput yms. omavaraisesti jos 220V syöttö katkeaa tai sitä ei ole edes saatavilla. Ilman muuta suositeltava "lisävarustepaketti". Outo lintu ilman. :o
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:38
« Vastaus #10 : 14.10.2021 kello on 15:18 »
Käytöstä kiinni! Jos jatkuvasti verkkovirrassa niin mitäpä tuolla 12v virtapiirillä tekee? Eikä sit kaasuakaan tarvii kaikki vaan sähköllä!
 :laugh:
Tämä siis peka 80:lle
« Viimeksi muokattu: 14.10.2021 kello on 16:29 »
« Vastaus #11 : 14.10.2021 kello on 15:28 »
 :laugh:
Kyllä on erittäin kallis harrastus jos tosiaankin noin ajattelet, että pelkkä sähkö ::) Mites kaasu uuni/levyt?
« Viimeksi muokattu: 14.10.2021 kello on 15:47 »
« Vastaus #12 : 14.10.2021 kello on 15:39 »
Ellei halua huvikseen lämmittää tyhjänä seisovaa koppia ja valaista sitä ympäri vuotisesti, niin vaunu ei tarvitse seisoessaan mihinkään virtaa. Ei töpselisähköä eikä akkusähköä.
Jos vaunu on käytössä, niin lämmitin, kiertovesipumppu, vesipumppu, radio, tv, antenni, jääkaapin elektroniikka, valaistus ja kännyköiden lataus tarvitsevat 12V virtaa. Messilässä seisoessaan töpselisähköä on saatavissa, mutta reissun päällä pitäisi olla omavarainen sähkön suhteen. Aggrekaattia ei viitsi kuunnella pelkän vesipumpun pyörittämiseksi. Silloin hyvä akku on tarpeen ja mahdollisesti sen lataamiseen latauslaitteet (laturi, aurinkopaneeli, tms.). Lämmittämiseen 12 V virta ei riitä.
Minulla ei ole koskaan ollut niin paljoa ylimääräistä rahaa, että olisin raaskinut lämmittää turhaan tyhjänä seisovaa vaunua, joten vaunut ovat saaneet seisoa kylmänä. Ilmanvaihtoreijät pitää pitää pitää avoinna. Talvella kosteuden kerääjät jelppaa huomattavasti. Vaunussa ei ole lainkaan sellainen kostea henkäys, kun käyttää kosteuspalloja. Ja puhtaus on tärkeää talvisäilytyksessä. Puhtaalle kuivalle pinnalle ei home iske.
« Vastaus #13 : 14.10.2021 kello on 15:48 »
Niin ajattelin kiitos paljon
« Vastaus #14 : 14.10.2021 kello on 15:50 »
Kyllä mulla tarttee läpi vuoden jotta pystyn ohjaamaan puhelimella ja seuraamaan eritietoja!
