Kirjoittaja Aihe: Sähköjohdon vedot  (Luettu 64221 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.02.2026 kello on 13:55
Sähköjohdon vedot
« : 5.10.2021 kello on 10:06 »
Minkä varaan olette talvea varten tuon vaunuun menevän johdon virittänyt?
Onko jotain ehdotuksia maahan laitettavista tangoista, jolla saisi tuon vedettyä ilmaan?
Vs: Sähköjohdon vedot
« Vastaus #1 : 5.10.2021 kello on 11:01 »
Mille korkeudelle haluat johdon?
« Vastaus #2 : 5.10.2021 kello on 11:09 »
Varmaan joku metri tai puolitoista.
Jollakin olen nähnyt jotain "kukkakeppejä" tms.
Kävin K-Raudan katsomassa ja en oikein keksinyt mitään, mitä voisi käyttää tuohon.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:09
« Vastaus #3 : 5.10.2021 kello on 11:12 »
Löytyisikö tuolta?
https://agroshop.fi/19-sahkoaidan-pylvaat
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:42
« Vastaus #4 : 5.10.2021 kello on 11:17 »
Minulla on kulkenut jo parikymmentä vuotta siten että jakopisteestä (240V) muoviletkun sisällä maakaapeli vedetty kaivettuna vain n. viiden sentin syvyyteen maahan tolpalle jossa kahdelle ulos tarkoitettu jakorasia.
Hyvin on toiminut.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:37
« Vastaus #5 : 5.10.2021 kello on 11:25 »
Niin, missä ja miksi? Kausipaikka, kotona jne..
Paikasta riippuen paras on maassa tai sitten ilmassa, mutta yli 3m korossa. Luonnoneläimet saattavat kiusaantua noista - peura, kauriit kompuroida mataliin. Saati ihmislapset. Jänikset kompuroida kun  1-1½m talvella hangenpäällä on ehkä vain ½m. Ite olen laittanut puihin narunpätkällä, joka ei häiritse puun kasvua - matkailuautolla pääsee ali  ;D
Sadeveden tippuminen johtoa myöten pitää huomioida liitäntäpäissä (ylämäki niihin)
« Vastaus #6 : 5.10.2021 kello on 11:50 »
Aurauskeppejä ja niihin yläpäähän poralla kolo johtoa varten.
Maakaapeli auton viereen tietty paras. Mutta vaatii sähkömiehen vierailun.
« Vastaus #7 : 5.10.2021 kello on 11:58 »
Kysymys lähinnä kausipaikasta.
Tarkoitus olisi ensin vetää auton viereen tämä ja siitä sitten vaunuun veto. (Lataushybridi nykyään)
https://www.campmarket.fi/el-elektronik/anslutningskablar-mm/liitantakaapeli-230v-kulmakontakti-cee-10m?gclid=CjwKCAjw7--KBhAMEiwAxfpkWOiz4eGSI4vi3UnPQhUAzjif6KR_MbH76AL3cAlYGaSezgquH8quihoCSR8QAvD_BwE
« Vastaus #8 : 5.10.2021 kello on 13:02 »
Tuossa useampikin asia askarruttaa; 1) kWh mittaus 2) liitäntäkaapelin jatkaminen/haaroitus 3) latauskuormitus kaapelille 4) huipputeho
Mutta, jos paikanpitäjä sallii, niin sitten voidaan pysyä vain sähköturvallisuuspu olessa (2-4)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:04
« Vastaus #9 : 5.10.2021 kello on 13:07 »
Paljonko on tuo tolpan ja auton väli?
Ja kuljetaanko sillä kohdalla josta kaapeli kulkee?
Kausivalojen johtoja olen laitellut matalien keppien varaan, ettei jäädy kiinni maahan, mutta kun eka rusakko lähtee pensaan alta, on johto poikki. 3x2.5 kestänee noiden törmäyksen, mutta yli "miehenmitta" parempi.
Ellei sitten laita maahan 110 sadevesiputkea ja johto sen sisään - päät umpeen
« Vastaus #10 : 5.10.2021 kello on 13:24 »
Yritän vastailla näihin kysymyksiin:
1. Meillä on tolpassa mittari jonka mukaan maksetaan
2. Pistoke tolpassa on 16 A pistoke, joten se ei kuumene. Auton latauskaapeli SUKO tarkkailee silloin tuon johdossa olevan pistokkeen lämpöä. Tuosta on sitten 16 A pistokkeesta jatkoveto vaunuun.
3. Auton suko latauskaapeli suostuu lataamaan vain 10 A verran
4. Käytän vaunussa Kaasua lämmitykseen, joten pitäisi sähkön tehojen riittää.
« Vastaus #11 : 5.10.2021 kello on 13:26 »
Tolpan ja auton väli on 10m.
Tuon varmaan pitää pistää ns. maan kautta vedettynä.
Sitten tuon liitäntä kohta maahan ylös johonkin tolpan varaan ja siihen vaikka joku sade suoja. Tuon tolpan pitää pystyä siirtämään kun lähtee tai tulee.
Sitten tuosta se vaunulle veto johonkin tolppien varaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:49
« Vastaus #12 : 5.10.2021 kello on 13:43 »
Jossain se johto menee maata pitkin. Viimeksi kun kaapelia vaihdoin, sai kaapelia ihan kiskoa irti maasta. Kaapeli oli silti ehjä ja virheetön monen vuoden "maatumisen" jälkeen.
Johto kulkee siis metsässä. Kiviä, puita, sammalta, yms. vesakkoa.
Nyt on tämä:
https://www.ikh.fi/fi/kaapelikela-25m-kumi-4-os-3x2-5mm-crx1037
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:34
« Vastaus #13 : 5.10.2021 kello on 19:36 »
Mulla oli aikoinaan kumikaapeli maata pitkin piharakennukseen...
Muuten kesti hyvin, mutta hiiret, tai jotkut muut jyrsijät kuorivat sen sieltä täältä.
« Vastaus #14 : 5.10.2021 kello on 19:58 »
Mahdollisten jyrsijöiden vuoksi laitoin muoviletkuun jossa lasikuitukuitulanga t vahvisteena (kansankielellä "paineletku").  Ensimmäisen johdon ilman letkua järsivät poikki.
Eivät ole siis jyrsineet ainakaan poikki, tuo kuitulanka on ikävä hiiren hampaiden välissä varmaan.
