Kirjoittaja Aihe: Mikä ihmeen viritys Hobbyn akkukotelossa?  (Luettu 3947 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.08.2023 kello on 17:51
« : 3.10.2021 kello on 23:28 »
Voisko joku kertoo mikä toi sulake on tossa napojen välissä sekä noi muut härpäkkeet tossa akussa tossa akkukotelossakin on joku kuittaus nappi, kyseessä hobby vaunu.
Laitoin toisen akun viereen kun virta ei riitä kiertovesipumppukin on 37w, mutta kun laittoi akun kiinni niin taulussa virran kesto kesto ei muuttunut mitenkään tuntimittarissa?
« Viimeksi muokattu: 4.10.2021 kello on 07:03 »
  • Viimeksi paikalla:16.03.2026 kello on 02:32
Vs: Mikä ihmeen viritys Hobbyn akkukotelossa?
« Vastaus #1 : 4.10.2021 kello on 16:14 »
 Mikä on tuo musta pötikka joka osittain piilossa vasemman akunnavan vieressä. Onko se sulake kotelo?
  Mikä on mainitsemasi tuntimittarin osoituksen tarkoitus? Osoittaa akun varauksen kestoa tunneissa?
  • Viimeksi paikalla:12.03.2026 kello on 18:51
« Vastaus #2 : 4.10.2021 kello on 18:00 »
Siinä akun miinusnavassa on anturi, joka mittaa akkuun ladatua ja siitä otettua virtaa. Varaustila-anturi siis.
Akkunäytölle pitää kertoa, minkä kokoinen akku sen takana on, jotta se osaa näyttää varaustilan oikein.
En tiedä miten se tehdään Hobbyssä. Omassa autossa se kerrotaan merkkitesterillä auton tietokoneelle.
Käyttöjännite anturille on näköjään otettu akun plus-navasta sulakkeen kautta. Lisäakulle menevä virta ei kulje anturin läpi, joten se ei näy virtamittarillekaan .
Olisiko se toinen plus-navassa oleva mötikkä automaattisulake?
« Vastaus #3 : 4.10.2021 kello on 18:55 »
Okei tämä selvitti tosi paljon asiaa, mahtaisko auttaa vielä jos muutan tuon lisäakun miinus johdon tuohon normiakun kenkään  niin silloin se menisi tuon mustan mötikän läpi ja näyttäisi käyttöpaneelissa jäljellä olevia tunteja?
  • Viimeksi paikalla: 6.03.2026 kello on 13:57
« Vastaus #4 : 4.10.2021 kello on 19:35 »
Tuo musta mötikkä jossa on painonappi vaikuttaa kovasti automaattisulakkeel ta
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:51
« Vastaus #5 : 4.10.2021 kello on 19:55 »
Se painokytkin siinä akkukotelossa on ainaki 2015 jälkeisissä Hobbyissä kytkin joka irroittaa akun käytöstä eli 12v ei kulje eteenpäin akusta. Tosin laturi syöttää heikoa virtaa akulle myös silloin jos vaunu on kiinni maasähkössä.
« Vastaus #6 : 4.10.2021 kello on 20:21 »
Ei välttämättä auta, ellet saa jollain kerrottua mittarille, että akusto onkin 200 Ah eikä 100 Ah
« Vastaus #7 : 5.10.2021 kello on 21:38 »
Osaisko joku vielä kertoo miten sais kerrottua tolle näytölle et siä on toi 200ah takana?
« Vastaus #8 : 6.10.2021 kello on 20:05 »
Onko vastaava paneeli, kuin pari vuotta uudemmassa?
https://manuall.fi/hobby-excellent-540-ul-2015-matkailuvaunu/
s. 54 ->
« Vastaus #9 : 7.10.2021 kello on 19:15 »
On, mutta ei siinä kerrota miten se tehdään.
« Vastaus #10 : 8.10.2021 kello on 07:36 »
Siinä ohjekirjan kuvassa paneelissa näyttäisi olevan tieto akun koosta ja tyypistä (60 Ah Gel), eli jotenkin se sille paneelille voidaan kertoa.
Olisiko paneelissa pääsyä johonkin asetusvalikkoon tms?. Oletko kokeillut sitä sivulla 60 mainittua anturin kalibrointiohjetta?
Onko akkulaturissa mahdollisesti joku asetus akun koolle tai tyypille?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:21
« Vastaus #11 : 8.10.2021 kello on 08:29 »
Eikös tämä ole selkeästi kerrottu
Jos lisäakku on kytketty väärälle puolelle mittaria, ei kalibrointi luonnollisesti onnistu.
