Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 ja 2590  (Luettu 3321 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.07.2025 kello on 11:29
Primus 2490 ja 2590
« : 30.09.2021 kello on 18:43 »
Terve,
Tuli ostettua "muutamalla satasella" LMC -90 hirviporukan taukotuvaksi. Vaunu on seissyt niin sanotussa metsässä viimiset reilut 10 vuotta. Eli ei tietenkään katsastettu vuosiin.
Mahottoman jynssäyksen päätteeksi pesty sammaleet pois ja siitä tuli ihan vaunun näköinen vielä. Mutta sitten ongelmaksi muodostui
nuo lämppärit:
kaasupannu käynnistettäessä vaan naksahtaa, sitten syttyy häiriövalo, toiminut kyllä 2 vuotta sitten ihan normisti kun on viimeksi käytetty. Voisko kv-pumppu olla käyttömättämyyttään jumissa vai miten lähtisi kokeilemaan?
Ja tuosta sähköpatruunasta en kerennyt saamaan tolkkua kun laitoin molemmat vastukset panelista päälle ja sulakkeetkin kestivät, sitten kaveri painoi vielä kaasunkin päälle. patruunan pumpusta en saanut tolkkua, pyöriikö, ei ainakaan kuulunut mitään hurinaa.
Mutta sitten tuli varsinainen ongelma, pääkatkaisija sulakerasian päällä tuli painettua pois päältä ja takaisin päälle ja nyt ohjauspaneeliin ei syty minkäänlainen valo vaikka kuinka painelee. Se lasisulake näytti kyllä panelin sisällä ehjältä. Niin  nyt loppui ymmärrys.
Tätä ei ole tarkoituskaan käyttää leimalla mutta olisihan se mukavaa jos kotikonstein osaamattomammatkin saisivat omat lämppärit kuntoon.
Vs: Primus 2490 ja 2590
« Vastaus #1 : 30.09.2021 kello on 19:22 »
Akun tykönä taitaa olla sulakerasia kans jossa sulakkeita, nitkutteleppa niitä. 1 niistä lämmitykselle.
« Vastaus #2 : 30.09.2021 kello on 21:51 »
Ilmeisesti siis pannun magneettiventtiili naksahti auki, mutta kipinä ei alkanut napsuttaa?
Pannun 12v vesipumppu ei vaikuta pannun käynnistymiseen.
Sähköpatruunan 230v pumppu on hiljainen.
  • Vs: Primus 2490 ja 2590
    « Vastaus #3 : 30.09.2021 kello on 23:33 »
    Juurikin näin ei kuulunut naksutusta, jotain tarttis keksiä😊
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:59
    « Vastaus #4 : 1.10.2021 kello on 09:12 »
    Poksi pitäisi korjata.
    « Vastaus #5 : 1.10.2021 kello on 21:04 »
    Metiltä tullessa rassailin vähän vaunua ja sain sen pannun liekkielektrodinnä naksumaan ei silti syttynyt, lieko kaasunsaantiongelma? Ja eilen kun ohjaupaneli pimeni niin tänään sain siihen älyä sen verran että sähköllä lämmitys toimii mutta 1 kw tasolla myös 2 kw valo palaa mutta himmeämmin. Jos painaa molemmat niin palaa yhtä kirkkaasti. Molemmilla tavoilla lämpenee mutta huonetermostaatiss ei tunnu olevan mitään älyä, liekö tuntoelin hapettunut?
    No pyhällä pitää alkaa valua takaisinpäin etelään, johan täällä mettässä on omassa solikassa asusteltuki 4 viikkoo😉😉
