Kirjoittaja Aihe: Onko enää 230 V pumppuja Aldessa  (Luettu 9898 kertaa)
Vs: Onko enää 230 V pumppuja Aldessa
« Vastaus #15 : 13.09.2021 kello on 22:22 »
Iso akku,eikä tartte testailla, niin kuin nää paneeli ihmiset/agri ystävät ;) ::)
Leirintäalueella piuhan perässä ei ole mitään hätää, niin kauan kun valtakunnan verkossa virtaa riittää. Aivan eri on puskassa pakkasen paukkuess parissa kolmessa kymmenessä. Agri on monesti ainut pelastus ongelmien tullessa. "Niin, me ollaan kahden kerroksen väkeä".  ;D
  • Viimeksi paikalla:19.09.2026 kello on 10:33
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #16 : 14.09.2021 kello on 05:44 »
Kyseessä olisi täysin uusi vaunu joka tulossa 2022.
Kaikissa uusissa vaunuissa taitaa nykyään olla vain 12 voltin pumppu kun on hiiletön
Ilmeisesti on hyvä  ;D
Ihan yhtä tukevan oloinen tämä 12-volttinen on kuin se vanha verkkosähköllä toimivakin, minkä vaihdoin pois, että eiköhän se toimi.
« Vastaus #17 : 14.09.2021 kello on 09:01 »
0,25 - 1,6 A on ilmoitettu virran kulutukseksi, joten ei akku ihan hetkessä tuolla tyhjene puskassakaan.
https://www.campmarket.fi/varme-kyla/alde-varme/elpatroner-cirkulationspumpar/a-193?gclid=EAIaIQobChMI-JGv7uD98gIVGrvVCh2RNAKsEAQYBSABEgIF_fD_BwE
Pienimmällä asetuksella kulutus on samaa luokkaa kun vanhassa 12v Primus säiliöpumpussa.
« Vastaus #18 : 14.09.2021 kello on 12:05 »
On erittäin hyvä. Thumb
  • Viimeksi paikalla: 9.08.2026 kello on 15:08
« Vastaus #19 : 19.09.2021 kello on 14:58 »
Minulla LMC vaunussa Alde 3010, jossa kaksi 12v pumppua. Eli se tehosekoitin paisuntasäiliössä ja lattialämmitykselle toinen pumppu, taitaa muistaakseni malliltaan olla se primuksen pumppu jopa.
Tähän ei siis ole asennettu 230v pumppua, jota ei siis enää saakaan, mutta jos haluaisin laittaa tuon uuden mallisen 12v pumpun pannun taakse. Ilmestyykö paneeliin valintamahdollisuus, mitä pumppua käytetään? Vai pyöriikö kaikki kolme sitten yhtä aikaa?
Sitten toinen kysymys: On olemassa kahta mallia noita pumppuja. Toisessa on kierrosnopeuden säätö pumpussa ja toista ohjataan paneelilla. Vaatiiko jälkimmäinen uudemman mallisen paneelin? Minulla siis se ensimmäinen nestekidenäyttömall i
« Vastaus #20 : 19.09.2021 kello on 17:07 »
Paneelista valitset edelleen sen 230 pumpun tai laitat automaatille. 12 voltilla niitä pumppuja ohjataan.
« Vastaus #21 : 19.09.2021 kello on 17:13 »
Minulla on se uudempi nestekidenäytöllä. Pumpun kierrokset säädetään näytöstä.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #22 : 20.09.2021 kello on 06:05 »
Yksi vaihtoehto olisi laittaa sillälailla, että uusi 12V pumppu ja lattiapumppu on on koko ajan käytössä ja sitten säiliöpumppu on varalla, pannun kyljestä voisi hätätapauksessa sitten vaihtaa johdon, niin saa sen pyörimään.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:55
« Vastaus #23 : 20.09.2021 kello on 08:45 »
Jos ihan välttämättä haluaa 230v pumpun niin kyllä niitä kaupasta saa! Omakotitalon pumppu käy vallan mainiosti ja pystyy vielä kierroslukuakin säätämään. Ottaa vaan pienimmän mahdollisen ja siihen letkuyhteet.
