Kirjoittaja Aihe: Mitä truma secumotionin tilalle ?  (Luettu 4740 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.02.2026 kello on 16:48
  • hymer starline 655 316 cdi A
« : 12.09.2021 kello on 18:51 »
Aamukahvin keitto sammuttaa pannun , kaasun tulo katkeaa. Secumotion taitaa olla tiensä päässä. Enään ei valmisteta. Mitä tilalle ? Olisko viisainta laittaa tilalle vanha kunnon yksinkertainen paineensäädin...
« Viimeksi muokattu: 12.09.2021 kello on 19:22 »
Vs: Mitä truma secumotionin tilalle ?
« Vastaus #1 : 12.09.2021 kello on 20:19 »
Koitas kuuklata, tai laita sitten vaihtaja samalla.
« Vastaus #2 : 12.09.2021 kello on 20:43 »
Mono control cs näyttäs olevan korvaava tuote , epäilyttää vaan mahtuuko se kunnolla koteloon. Jotenki tuntus  varmemmalta ratkaisulta laittaa vaan tavallinen paineenalennin , siinä vois olla vähemmän vikoja ja jos vikaantuu niin ei montaa euroa uusi maksa ja vaihto muutamassa minuutissa. Letkurikkoventtiili ja tavallinen paineenalennin  , eikös se ole laillinenkin ennen 2007 rekisteröityyn autoon ? Eipä tässä nyt  enempää ehdi ihmetellä , perjantaina lähtö mökille , jääkaappi saa nyt toimia 12 voltilla matkan ajan , jos tulee tarve yöpyä niin akrikaatin kans puskaan. Tuota kaasua tulee niin heikosti ettei viitsi kaappia sen varaan jättää. On tuo säädin viimeisen vuoden aikana vaivoistaan ilmotellu niin että kaasun tulo on menny toisinaan poikki , uudestaan on aina lähteny vaan nyt tekee tiukkaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:22
« Vastaus #3 : 12.09.2021 kello on 20:48 »
Mulla olisi ainakin 1 Secumotion säädin, ja taisi olla toinenkin jouten. Eli yhden pullon/letkun versioita.
Toinen on ostamani DuoControl CS:ään vaihdon jäljiltä.
Katkeeko se kaasun tulo niin, että jompaakumpaa vai molempia viritysnappeja pitää käydä painamassa?
« Vastaus #4 : 12.09.2021 kello on 21:01 »
Painelin aluksi molempia mutta tänään huomasin että pelkän secumotion nappi riittää , kaasua tulee sitten senverran että liedessä on yksi suurinpiirtein kunnollinen liekki mutta kun muutkin liedet sytyttää niin hiipuu kaikki kituliekiksi. Nyt ei lähde enään truma 6002 tulille , paineet ei varmaan riitä
« Vastaus #5 : 12.09.2021 kello on 21:06 »
Liekö Secun keltaisessa lapussa 1.5g/h maininta - noissa mun säätimissä molemmissa.. secussahan toinen varo on virtausvahti, ja määrä pitää siksi olla oikea.
Varmaan ollut aiemmin ihan toimiva, ettei uusi tuttavuus?
« Vastaus #6 : 12.09.2021 kello on 21:14 »
Se on pienin malli , 0.8 kg/h , en tiedä miksi kun tuossa autossa on kaksi truman pannua   luulis että on aika kinttaalla virtaukset kun kaikista otetaan tehoa...juu kyllä tuo toimiva on ollut , viimisen vuoden aikana alkanu kiukutteleen
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:22
« Vastaus #7 : 13.09.2021 kello on 18:38 »
Hauska vikakuvaus, ihan sama homma kun meillä aikanaan. Ensin laitoin eis-exän ja se auttoikin vuodeksi mutta lopulta lakkasi vaan toimimasta.  Secumotionin tilalle laitoin Monocontrol CS:n ja se meni ihan plug & play vaikka arveluttikin että tulisi yläpuolelle ahtaat paikat ilman alhaalta päin tulevan kaasuputken lyhennystä.
« Vastaus #8 : 15.09.2021 kello on 08:51 »
Ongelma ratkaistu , löytyikin samanlainen ja vähän suurempituottoinen  secumotion , kaikki  pelaa taas , kiitos jäsen 88k5 !
« Vastaus #9 : 15.09.2021 kello on 12:46 »
Hyvä, että onnistui, vaikka haasteita oli Thumb
Ja jäi vielä yksi varalle.
