Kirjoittaja Aihe: WC:n huuhtelu ei toimi/ THF C-200  (Luettu 9573 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.09.2021 kello on 19:49
« : 8.09.2021 kello on 16:07 »
WC:n huuhtelu lakkasi yhtäkkiä toimimasta. Kyseessä kasettiWC Thetford C-200CS. Foorumin sivustoja kahlattu eikä ratkaisua kyseiseen ongelmaan löytynyt sieltä. Ostin uuden magneettiventiilink in ja kokeilin sillä, ei vaikutusta. Vanhaa kokeilin irrallaan ja tuntui toimivan ihan hyvin. Myöskään venttiilin sihti ei ollut tukossa. Pumppu toimii ja tekee paineen venttiilille asti, mutta sitten jostain syystä venttiili ei aukea. Sulake (3A) tarkistettu ja kokeiltu, lisäksi kokeiltu sulakkeen tilalla johtolankaa, ei vaikutusta. Painonappikytkimell e tuntuu virrat tulevan, samoin magneettiventtiilil le. Nyt alkaa lyödä tyhjää, että missä vika. Olisiko hyviä ideoita?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:28
Vs: WC:n huuhtelu ei toimi/ THF C-200
« Vastaus #1 : 8.09.2021 kello on 16:27 »
Ja se suodatin ok? Tuleeko vesi magneettiventtiili lle saakka?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:44
« Vastaus #2 : 8.09.2021 kello on 16:38 »
No, eiku jännitteitä mittailemaan. Tuleeko käyttöpainikkeelle, ja siitä eteenpäin.. mihin katkee.
« Vastaus #3 : 8.09.2021 kello on 17:01 »
Minkäs ikäinen kulkine?
Itellä oli sama ongelma kesällä, virrat pois hetkeksi autosta ja takaisin ja taas toimi.
Eli jos on näitä bus ohjattuja systeemejä niin buuttaus voi auttaa.
Tai sitten maadotuksen tarkistus.
« Vastaus #4 : 8.09.2021 kello on 18:49 »
Kiitos kommenteista!
Kuten tuossa alussa kerroin, niin virrat tulee kytkimelle (WC painokytkin) sekä magneettiventtiilil le. Samoin vesi tulee magneettiventtiilil le sekä suodatin on puhdas. Auto vanha, vuoden -99 malli Solifer/Ducato, joten ei ole näitä bus-ohjattuja. Nuo johdotuksetkin on aika hankalia, kun vaihtavat vielä väriä jokaisessa välissä ja pakattu tiiviisti suojamuoveihin. Täytynee vielä kokeilla irrallisella johdolla magneettiventtiilin maadoitusta, jos siltä väliltä jostain kohtaa johto poikki. Sokeripalalle asti ainakin maadoitus kunnossa (mitattuna), mistä sitten jakautuu eri toimintoihin. Vai onko jollain vielä jokin "viisastenkivi"?
PS. Osaako joku sanoa, mikä tässä WC:ssä on siinä sulakkeen alla oleva n. 3 cm pitkä neliskulmainen ja joku 6 mm kanttiinsa oleva mötikkä, johon tulee kaksi mustaa johtoa? Mötikän päällä on tumma ikään kuin joku liukutasotunnistin. Johdot menee samaan nippuun muiden kanssa, mutta mitään vastakappaletta sille ei ole. Myöskään WC:n räjäytyskuvassa ei ole sitä.
« Vastaus #5 : 8.09.2021 kello on 19:35 »
Eikös siinä ole Reed rele mikä tunnistaa kasetin täyttömäärän siellä olevan magneetin perusteella. Kasetissa oleva Koho liikuttaa magneettia ja sytyttää punavalon täyttyessään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:26
« Vastaus #6 : 8.09.2021 kello on 20:58 »
Oletko varma ettei venttiili aukea ?
Kokeile tuleeko paine vielä venttiilin pytynpuolellekki . . .
Onko letku pytyn "sisällä" mennyt äkkimutkalle eikä päästä vettä läpi  ?  Pyttyähän voi kääntää eriasentoihin ja tuo toiminto vaatii vesiletkulta "ylimääräisen" kiepin pytyn ja rungon väliin . . .
Pyttyä joku pyöräyttänyt kerran ympäri ?  Mahtuuko tuon tekemään kyseisessä kulkimessa ?
Itse siirsin tuon magneettiventtiilin helpommalle paikalle . . .
« Vastaus #7 : 9.09.2021 kello on 08:19 »
Joo kokeiltu on siten, että tuon magneettiventtiilin jälkeen laitoin putken liittimeen ja siitä ulos kotelosta. Vettä ei tullut putkesta, joten päättyy venttiiliin.
« Vastaus #8 : 9.09.2021 kello on 08:30 »
Mankustahan lähtee selvä naksahdus. Jos tuo on hukassa, niin on virtakin.
Jos olit vakuuttunut, että jännitettä tuli sulakkeelle, käyttönapille ja mankullekin, niin epäilys siirtyy virtapiirin avoimuuteen - eli miinusta (maata) ei saa riittävästi..
Mittarilla etsittävissä, tai nopea kokeena (että onko oikea päätelmä) tehtävissä irtojohtimella maapuolen tuonti suoraan mankulle.
« Vastaus #9 : 9.09.2021 kello on 08:34 »
Onhan vesipumpussa virta ja vettä tulee muualle...
Magneettiventtiilli in tuleva vesiletku irti ja katso tuleeko vettä?
Jos tuli vettä niin magneettiventtiilin sähköliittimiin virta + sekä - suoraan 12v akusta tai laturista.
Tuleeko pönttöön vettä, jos niin sitten venttiilin sähöissä vika jossei tule niin sitten venttiili jumi.
« Vastaus #10 : 9.09.2021 kello on 18:56 »
Asia selvinnyt ja ratkaistu. Kiitos kaikille kommentoijille.
Vika löytyi ja varmistui kaikkien mittausten ja purkuhommien sekä irtojohdotusten avulla lopulta sulakekoteloon ja sen viritelmään. "Sulakepohja" oli tehty abiko-liittimistä prässättynä kiintonaiseksi eikä viritelmää saanut irti purkamatta koko WC-rakennelmaa. Tuo sulakepohjan liittimet olivat ajan saatossa murtuneet säpäleiksi ja varisseet pois. Katkaisin johdot ja laitoin uudet abiko-liittimet johtoihin ja jätin kytkennän sitten kokonaan ulkopuolelle  entisestä muovikotelosta. Nyt pelittää, mutta oli siinä hommaa.
